Dabar yra 2024 04 19, 13:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dažnio keitiklis/inverteris - 60 Hz maitinimo šaltinis
Dažnio keitiklis/inverteris - 60 Hz maitinimo šaltinis |
Parašytas: 2017 01 26, 21:15 |
Matai, as nemegejas daryt - cia per sudetinga jau man. Man geriausia kai pirkt yra gatavu sprendimu. Sujungi kabeliais, i spintas sukaisai ir jau kazkas veikiancio yra. Dar galiu sakykim perki plata, ir ten visokius isvadus pasijungi, kokia nors dezute - pvz DIN begelio tvirtinimo pritaikai ir pan.
Ta prasme jei daryt pati galios sekikli, jis turi but pritaikomas prie pirktiniu komponentu. Prie standartiniu voltazu - ten kokie nors 12V 24V DC ar 230VAC. Pvz prie kokiu nors reliu ar kazkokiu kitokiu standartiniu komponentu.
Kazkas tokio turi but.
Dar reikia apgalvot montavima. Cia kaip suprantu jis tures stovet kazkur ivado dezej ar ivadinio kabelio gale. O inverteris juk bus isvis neaisku kur, gal uz 50m kokiu. O tu rasai 10V valdymas - sunkiai isivaizduoju tavo ideja praktikoje |
Parašytas: 2017 01 26, 21:24 |
darymas- reliatyvus dalykas. Galima PCB užsisakyti išėsdintą ir dalinai lakuotą, man tai irgi darbas gan didelis,.
Tas galios daviklis maitinasi nuo pačios matuojamos įtampos 230V.Statomas prie įvado, nebūtinai tai skaitiklio dėžė ant stulpo lauke, greičiau patalpos viduje įvadiniame skyde. Reikia tik perduoti valdomą įtampą 0-10V į inverterį dvigysliu ekranuotu kabeliu,. Kol kas tai menkos problemos, palyginti |
Parašytas: 2017 01 27, 01:38 |
vidas.k rašo: |
As nelabai supratau, ka tu ten ruosiesi valdyt iverteryje? Ideja gal paaiskink pirma
Rasai, kad sugalvojai davikli ant kazkokiu standartiniu platu, ir jis duos signala 0-10V ribose. Cia tipo bus priklausomybe pagal energijos suvartojima, ar kas? Kokio tipo signala tu cia isgaudinesi?
vidas.k rašo: |
Imho, jeigu apsvarsčius tokį principą- ant ESO įvado pastatomas aktyvinės galios daviklis. Statomas SB DC/AC keitiklis su reguliuojama išėjimo įtampa, sincronizuotas su tinklu. Pagal minimalius daviklio parodymus , pvz, 50W, reguliuojama inverterio išėjimo įtampa. Ty, iš ESO mes imame 100W, o 10kW padengiame iš SB konverterio. Gal eina padaryti kažkokį hardwarinį raktą, kad išvis apsieiti be galios matuoklio, kad neatiduoti galios į ESO tinklą .SB keitiklis, savaime suprantama,turi turėti galimybę sinchronizuotis su ESO tinklu. |
Ta prasme kam tau ipint valdoma DC/AC keitikli i sistema? Imam nevaldoma grida, kuriu ir taip pilna prigaminta. Koks tikslas mum ji valdyt?
Daviklio logika tai manau tinkama. Fiksuot pastovu vartojima. Jei busena keiciasi, kad namu tinklas nebevartoja energijos, (kai vartoja maziau 100W) - duoda signala. Tu siulai slopint DC/AC keitikli?
As manau reikia arba slopint saules baterijas (pvz trumpint viena baterija grandineje, kad kristu bendras visos linijos efektyvumas, arba pvz organizuot jai seseli), arba tiesiog ijungt daugiau apkrovu vartotojo tinkle. Arba dar kazka galima sugalvot (siap su auktavoltciu DC ten yra problemu, relem nepavaldysi ). O list i keitiklius nematau jokio poreikio. Pagal mane galingumo ribojimo sistema turi but nepriklausoma. O tu jau nori detales pirkt ir kazkoki keitikli perdirbinet |
Parašytas: 2017 01 27, 09:04 |
Zamolskis, gali man duoti keliu grid'u aprasymus, tokiu, kurie butu potencialiai tinkami 10kW sistemai? Reiktu issamaus aprasymo. Jei tie daiktai paplite ir prieinami, isnagrineti pirmiausiai reikia juos. Tu su jais dirbes ir pazistamas, ta kazkoki linka numesk. Tik ne reklama turistams,aisku |
Parašytas: 2017 01 27, 16:51 |
na pvz toks:
http://thermosolar.sk/UserFiles/PVdownload/PV0130.pdf
Sukabini tris ant skirtingu faziu, ir bus apie 10kw.
Tu negalvok, kad jie kaip varikliu gama gaminami, pagal bendrus galingumus
Ten yra irgi tipo "tipiniai" standartai. Saules bateriju celes buna principe tik dvieju modifikaciju 125mm(milimetrines -europietiskos atseit) ir 156mm (6x6 coliai, angliskos-amerikietiskos atseit) tipai. Antra labiausiai isplitus. Ir ten vienos bateriju eiles (linija, sujungta nuosekliai) amperazas buna arba iki 5A (pirmam tipui) arba iki 8A kazkur (antram tipui). Ir kai gamina grid inverteri - paprastai daro atskira linija vienai grupei. Ir suminis galingumas vienos grupes buna apie 2,5-3kw. I tai orientuokis. Jei inverters 10kw eiles - tai greiciausiai ten tiesiog bus deze su 3 ikistom grupem. Galima atskirt pagal MC4 pajungimo kontaktu kieki. Bus 6 lizdai.
Del ko ne visi 3kw? - tiesiog buna saules baterijos kokybes klases. Kai elementai kokybiski - bendras galingumas buna arciau 3kw. O jei kokios kinietiskos antraruses saules baterijos - tai arciau 2kw . Turiu minty tokio pacio komplekto. Uztat ir yra siokia tokia inverteriu galingumu gama. Bet grubiai galima orientuotis i 2,5kw.
Ir dar buna vienfazes arba trifazes modifikacijos. O siaip principe ten visur taspac sudas.
Taigi sakykim jei norim 10kw trifazes sistemos, arciausiai bus mazdaug 7,5-9kw is triju grupiu (taigi trys atskiri arba vienas tirfazis). O sekanti (trifaze) bus jau kazkur 15-18kw eiles sistema, is sesiu grupiu (sesi atskiri, arba du trifaziai). Mazdaug pagal tokia tendencija inverteriai gaminami saules bateriju parkams. |
Parašytas: 2017 01 27, 21:57 |
Perkaičiau Solar Boy aprašymą- ne kažkas, turint galvoje mūsų tikslą. Šitas grid inverteris neleidžia daryti jokių reguliavimų, tu tik įvedi šalies pavadinimą, ir tai visas derinimas. Imho, tada inverteris žino, kokią įtampą palaikyti ir kai kurios funkcijos- kiek gali dažnis nukrypti, kad atsijungti, kiek greitai atsijungti- įsijungti ir pan . Su tokiu nieko nepareguluiuosi, gali tik jį paleisti -stabdyti. Kad jį stabdyti, imho, kaip sakei- galima užtrumpinti jo stringą, kad paleisti- atitrumpinti. Jeigu tokių turime keletą- jau galime turėti kombinaciją, kiek įjungtų, kiek išjungtų, ir atitinkamai, jų suminį atiduodamą galingumą. Apskaičiuoti, kiek jų įjungtų, kiek išjungtų- gana sudėtinga funkcija, ją gali atlikti mikroprocesorius. Kažkas panašaus į reaktyvinės galios reguliatorių, kai kontroleriui užduodama ,po vieną, kokia yra atskiro kondensatoriaus galia, ir , dirbant įvairiems energijos vartotojams, kontroleris apskaičiuoja, kuriuos kondensatorius įjungti, kuriuos atjungti. Atskirai užduodama, kiek greitai reikia įjungti ir kiek greitai išjungti atskiras sekcijas. Užduodamas tikslas- cos fi, ir jis ne 1,00, bet 0,98 ar pan, nes reikia, kad neperkompensuotų.
Kad trumpinti SB sekciją- pvz, 600VDC, 10A, tai nebūtų sunku kad ir kontaktoriumi, gal , kad sušvelninti DC pereinamuosius procesus, iš pradžių mažu kontaktoriumi trumpinti per varžą, po sekundės- visiškai, su antru kontaktoriumi. Įjungti- atvirkščiai. Panašiai, kaip cos fi kondensatorių įjungimas. Jeigu TO reiks, čia reikia aiškintis, sritis nauja.
Jeigu turime vienoje fazėje, pvz, du Solar Boy , po 2,5kW ir dar reguliuojamą inverterį - panašaus galingumo- galime visai tiksliai reguliuoti gaminamą galingumą toje konkrečioje fazėje. Mums labiau tinka vienfaziai Grid inverteriai, nes vartotojo apkrova nebus visai simetriška, nemaža dalis vienfazių imtuvų.
Tada reikia ieškoti , kokį reguliuojamą, sugebantį sinchronizuotis su tinklu, inverterį galime rasti.
Prie kiekvieno Solar Boy reikia privesti valdymo kabelį, kad centrinis kontroleris galėtų jį valdyti.Tiksliau,valdyti DC trumpinimo kontaktorių, jam irgi reikalinga dėžutė su IP 43 bent jau.
Gal išeitų susitvarkyti šiame reikale su radijo signalu , nereiktų valdymo kabelių?
Kas nors neteisinga iš principo, kaip manai? Solar Boy veiktų korektiškai, jei jam užtrumpinsime SB? |
Parašytas: 2017 01 27, 23:25 |
tai yra ir sudetingesniu bet jie ten principe terodo parametrus, skaiciuoja ilietas i tinkla KWh, visokias statistikas rodo. buna pvz saules bateriju "optimalumo" skaiciuokle. daznai buna pasijungimas is tinklo per LAN. gali is kompo paziuret. ta prasme cia ne daznio keitiklis su programuojamom esminem darbinem funkcijom - jei tu to tikejaisi. ten irgi buna programuojama kazkoks vidinis valdiklis - bet softo negausi, kad pats galetum list. atnaujinima nebent koki nors. nu ten buna visokias klaidas rodo, ir yra eksplotacines instrukcijos - ka ten reikskia koks nors "eror" ir ka daryt na ir skiriasi logotipai ant deziu ir sertifikatu atitikimai...jei pigus - maziau sertifikatu turi
del DC trumpinimo, tai aukstavoltis DC ten labai problematiska. dega kontaktai ir visokie elektro lankai buna. cia reali problema - komutuot "magnetiniais" sudetinga.
yra ten prigalvota liaudisku budu, pvz kabint lygiagreciai kondensatorius, arba jungt pvz trifazio magnetinio visas jegos kontaktu poras nuosekliai. kad iskart kokie 3-5 petraukimai butu silpni kontaktai iskart uzsilenkia - po keliu pajunginejimu... cia irgi neisspresta problema "saulininku" megeju.
ta prasme jei isjunginet grid inverterius grubiai, tai cia nebent toje vietoje kur i AC linija jie ijungti.
del dc trumpinimo - tai grid inverteris tiesiog pereis i budejimo rezima, ir tiek. lauks kol vel atsiras itampa.
man siaip nepatinka isvis pati ideja list i juos - ten suprask garantijos gi irangai. o jie nera labai pigus. garantuotai turi ten kokius nors vidinius ivykiu logus - ir paskui nesutiks pakeist nebent jei naudotas koks nors. tokiu irgi pilna yra.
as siulyciau kitaip siektiek elgtis. galima i saules bateriju grandine iterpt tiesiog kad ir viena papildoma cele, ir ne pacios grandines parametrus reguliuot, o reguliuot tik jos apsviestuma. ta prasme jei nedirba viena grandis (uztenka, kad nedirba viena cele), ir joje nera apejimo diodo (jie buna saules bateriju plokstese ar specialiai sudeti atskirai tarp ploksciu, butent sitai "nedarbingumo" problemai sprest) - tai tiesiog krenta iskart srove visoj linijoj. panasiai lyg butu pvz apsnigta, seseliuoja ar saule leidziasi. gridinverteris tiesiog maziau konvertuoja - nes maziau gamina saules baterijos. o pats reguliavimo budas galvaniskai isristas butu, ir butu galima daugint nors iki begalybes liniju ar inverteriu. butu labai paprasta sumontuot - isiterpi i DC linijos laida, arba kazkoki uztemdytoja primontuoji ir viskas. aisku tektu ten viska sukurt nuo nulio, kazkokia zaliuze uzdet, ar pacia saules baterija nusukt i sona. ir kazkaip kalibruot apsviestumo intensyvumo skale - nes tikrai negirdejau tokios irangos cia tik ideja.
dar buna sekancios saule baterijos. tai va galima butu isikist i saules sekiklio darba - ten jie nesudetingi irgi. pora sviesos rezistoriu teduoda signala ir gali valdyt visa saules bateriju komplekta nuo nulio iki maksimumo.
bet cia irgi reikia galvot koks bus signalas is galios jutiklio. ir kokia bus jo veikimo logika. nuo to gal reiketu pradet. |
Parašytas: 2017 01 28, 13:24 |
dėl reguliavimo būdo- tai reikia nagrinėti visus , kuris geresnis, tą ir atsirinkti.
Jei užtemdome vieną celę, be apėjimo diodo, tai ant jos juk kris likusių celių įtampa, pvz, 600V. Ar jai nieko neatsitiks, gal kokia greita parametrų degradacija ar pan?
Dėl DC komutavimo kontaktoriumi- buvo schema, kontaktorius komutavo 500V 1A, trus kontaktai nuosekliai, varsitorius, ir laikė tūkstančius atjungimų. Dabar nepasakysiu, koks konttaktorius, bet tiksliai ne specialus, tik gal galingumas jo parinktas su didesne atsarga. Komutavio DC elektromagnetą, tai irgi sunkus dalykas, pas mus kaip ir grynai aktyvinė apkrova. Šiaip ar taip, dar viena tema pasidomėti kitokiais komutatoriais.
Galbūt, puslaidininkis reguliatorius, sugebantis ne tik on-off, bet ir pareguliuoti paduodamos DC srovės kiekį į inverterį? Toks tikrai išspręstu vieną didelį klausimą- nereiktų kitokio,nestandartinio saulės energetikoje valdomo inverterio--
Dėl valdiklio logikos- ją irgi reiktų apsvarstyti. Kintamųjų parametrų keletas- galia iš ESO tinklo, atskirų sekcijų skaičius, išėjimai- trumpinamos sekcijos, bent 3-4, ir analoginis išėjimas į reguliuojamą inverterį. Arba , be to reguliuojamo inverterio, atskiros sekcijos apšvietimo reguliavimas . Arba valdymas į puslaidininkinį reguliatorių, kaip parašiau aukščiau.
Dar vienas klausimas iškilo- kokią maksimalią įtampą gali SB duoti? Solar Boy aprašyme yra paminėta, kad DC įėjimas asaugotas varistoriais, ir jie yra susidėvinti datalė, jo įkaitimas stebimas termokontaktu. Vadinasi, overvoltažai būna tokiose sitsemose? Maksimali įtampa, kaip paminėta, 700V? Tai būna ir virš tų 700V?
PS. Dėl SB trumpinimo mechaniniais kontaktais- gal ne viskas taip paprasta. SB duoda srovę į inverterį, o inverterio įėjime stovi kondensatoriai ( taip paprastai būna keitikliuose, standartinė schemotechnika). Tiesiogiai trumpinti užkrautą kondensatorių- bloga mintis, srovės šuoliai dideli , kontaktai dega.
Būtų naudingas dalykas tokį , kad ir sugedusį, inverterį išskleisti, pamatyti jo įėjimo grandines. Gal turi tam tikslui kokį? |
Parašytas: 2017 01 28, 22:38 |
del celes tai ten nera 600V ant celes. ten tik 0,5-0,6V. jei ka blogo daro, tai tik srove per kokius dregnumus. jei sakykim saules baterija iskilusi per stikla ar korpusas nehermetiskas - patenka kondensatai visokie. vat srove tai buna iki 10A, ir ten buna tokiu dalyku - kad takeliai "nutipsta" tiesiog. tokie poreti pasidaro. pvz saules baterijos plokstes apatineje dalyje.
600V butu tik jei specialiai laida atvestum ir specialiai baksteltum i cele. tarp gretimu celiu eiliu mazdaug buna apie 10-12V, jei ten per dregnuma trumpintu. cia visos itampos. daugiau nebuna. nebent kokia nors ypac dideliu gabaritu ir nestandartine saules bateriju plokste, nu teoriskai gali but joje ir iki kokiu 20-30V tarp gretimu eiliu. bet cia tikrai ne musu atvejis.
vat kai rasei apie kondensatoriaus trumpinima - tai labai panasiai ir saules baterijos trumpinasi ten nera pulsaciju, kaip pvz islyginus kintama srove diodais. ten net trumpiant pastovi srove teka, kaip akuma trumpint - beveik taspac - tik kad iki 10A.
kontaktinio atjungimo geriau vengt. tik ekstra atveju - kai avarija - rubilnika atjungi. as pats tuos lankus mates - panasus kaip virinant yra specialios DC reles - nemazai buvo isbandyta (aisku visokiu kitaisku, o ne rimtu gamintoju ), dega net tos specialios, su kazkokiu puslaidinkiniu elementu... ijungt neproblema - isjungt nebegali prikepa kontaktai... tristorius irgi - isijungia ir pz. nebeisjungsi... su kintama srove to nebuna, nes nulinis taskas buna. vnz tiesioginio kontaktinio junginejimo ant aukstavolcio DC neturi but.
del sb rasiau jau. buna darbinis voltazas 0,5v celei, ir jei nuimi apkrovima - voltazas siektiek kyla - iki 0,6V max. cia kazkur 16-17%. kad paparasciau ivertint - imkim 20%. cia viskas. jei inverteris orientuotas i darbini voltaza 600V - tai voltazo maksimumas bus 750V (realybej siektiek maziau). nu nebent zaibas koks trenktu. jokie papildomi kondensatoriai nesukels itampos virs sitos ribos. nesuk cia galvos - rimtu firmu inverteriai buna apskaiciuoti sitom perkrovom. cia labiau prigrybauja nebent projektuotojai, ne tuos inverterius pastato... ten buna ir iki 800V darbine, o buna, kad maksimums tik kokiu 650V, o darbine tik kokie 500V. ir prijungia tiesiog per daug nuosekliai ploksciu ant silpnesnio grid-inverterio...
[apibendrinant] del paciu energijos suliejimo principu, tai aisku, kad visas idejas reikia aptart. bet as kolkas tik dvi idejas tematau, kurias kazkiek aptarem.
1. tai su DK orgnizuot atskira atrista nuo ESO daznio nuosava tinklo atsaka (del paprasto suliejimo principo naudojan DC ir diodus). suliejimo metodas labai geras ir savaiminis - bet yra minusas - brangus DK ir kiekvienakar reikia vis galingesnio kiekvienam atvejui, ir dar ten isvis neaisku kas gali islist kokie niuansai...
2. daryt suliejima AC linijoj ir, kadangi AC suliejimas problematiskas - neimanoma paprastai blokuot sroves krypciu, taigi tam reikia daryt sroves sekimui galios davikli (GD). Privalumas - jis turetu but salyginai pigus ir universalus visiems atvejams... kazkur cia dabar diskutuojam
visa kita diskusija situ dvieju suliejimo problemos ideju niuansai...
del galios daviklio (GD). manau cia koncentruojam diskusija.
as manau tokie reikalavimai fukcijoms:
A. uzsimaitina GD nuo tinklo (kad nebutu akumu). nera tinkle itampos - jis OFF buklej. jei yra - ON funkcija ir kazkoks sviesdiodis (zalias) ta rodo... aisku dar turetu but galimybe isvis pati GD atjungt kaip irengini.
B. kai nera saules (nakti) - kad GD butu visiskai atjungtas, ir isjungtoj buklej duotu signala inverteriams but maksimaliam pajegume (jie dirba standartiniu savo rezimu, pumpuoja maksima ir nieko juose nereguliuojam). sakykim galios daviklio uzmaitinima valdo dienos sviesos rele - kuria gali nupirkt - ir nesukam toliau galvos del sito varianto ispildymo. tiesiog kad butu OFF ir niekaip nereguotu jei is inverteriu ateitu kazkoks impulselis. cia reiketu kazkaip isrist su sroves kryptim. bet jei sudetinga - sita funkcija kolkas galima nedaryt.
C. [maziau 500mA]. jei sroves vartojimas is tinklo maziau 500mA (cia kazkur iki 100W) - inverteris (visi) blokuojami. nu nezinau, cia manau parankiausia butu mazavolte (12/24V) rele kazkokia ijungta ir gali ten ijungt ka nori per jos kontaktus. kokia nors standartine. kad ir automobiline. plius dega koks nors sviesdiodis sitai buklei (pvz raudonas). tipo nera vartojimo. cia tipo GD atskaitos tasko funkcija, kada jis ON ir blokuoja inverterius (kaip konkreciai blokuoja - ka nors veliau sumastysim , pradziai tiesiog signala duoda per reles kontakta)
D [daugiau 500mA]. jei sroves vartojimas is tinklo virs 100mA, C funkcija atsijungia . (raudonas sviediodis uzgesta ir isijungia dar kitas sviesdiodis, sakykim geltonas), tipo vyksta energijos iliejimas. ta rele kur valdo C funkcija - isjungta. cia tipo GD atskaitos tasko fukcija OFF.
cia pirminiai reikalavimai GD. esmines funkcijos. valdyt energijos iliejima. va tiek pradziai reikia padaryt. pati sroves stebejima daryt ir sekt 100mA riba.
su tuo manau sutinki? jei kazka negerai suforminau funkcijose - taisyk.
gal tu ten kitaip kazkaip isivaizduoji.
man siaip klausimas dar kyla del GD esmes - o nebus 500mA per jautru? ten kai ijungs inverterius, kai sriubtels sroves - iskart perteklius ir atsijungines GD iskart vel gal histerezinis uzvelinimas dar turetu but kazkoks? arba kazkokia rimtesne srove pasirinkt? pvz 1A. o 500mA jau kai bus palaipsninis reguliavimas?
arba gal galima kazkaip sita momenta iskart numatyt keiciama-reguliuojama. pvz pagal tokia skale 500mA 1A 2A 5A 10A 20A 50A 100A 200A. nes jei padidinsi saules jegaine dvigubai (prisiperki papildomu keliu kw komplekta) - verta sakysim isjunginejimo momenta padidint amperaza. atskaitos tasko keitimas. |
Parašytas: 2017 01 29, 00:10 |
Kas dėl DC įtampos virš 200V komutacijos- tie dalykai pažįstami, atjungimas yra problema, ne įjungimas.
Gerai, kad nenuklysti į pievas, patiksliname porą dalykų ( kalbame tik apie 10kW tinklą).
Tegu bus angliškos celės 6x6 colių. Tokia duoda, kaip supratau, 8A? Sujungta kažkiek jų nuosekliai, gale- diodas. Tai vadinasi stringu?
Paimti dar du stringai, kurių kiekvienas duoda irgi po 8A, jų gale irgi po diodą. Ar visi trys stringai sujungiami lygiagrečiai ir turime vieną , bendrą šinų sistemą, kuri duoda 600V ? Tą šynų sistemą pajungiame ir į pirmą Suny Boy,ir į antrą, ir į trečia.( Pirmasis Suny Boy gamina fazę A, antrasis- B, trečiasis- C.)
Ar daroma kitaip- pirmasis stringas maitina TIK vieną savo inverterį Suny Boy, antrasis- tik vieną savo Suny Boy, trečiasis- tik vieną savo Suny Boy,( visi trys inverteriai po 3kW)?
PS. į tavo postą , 21:38 , atsakysiu rytoj |
Parašytas: 2017 01 29, 02:08 |
vidas.k rašo: |
antras atvejis.
ta prasme situ diodu kur aprasei stengiasi nedet, jei tik imanoma. idet toki dioda taspats kaip mazdaug dvi-tris celes tusciai apkraut
bet jie irgi kai kada buna. na pvz kai uzsiperka ne tokiu saules bateriju ir paskui neina suderint arba pvz jei hybridine sistema su vejo jegaine buna. ta prasme juos deda butent jei jungia lygiagreciai i syna. bet cia netipinis atvejis, tai gali tokio isvis nenagrinet.
va pvz nuoroda:
https://www.alibaba.com/product-detail/30kw-grid-tied-solar-system-including_2000178976.html
ten yra tokia supaprastinta schema 30kw sistemos, 6 atskiros linijos sueina i viena inverteri. bet galiu garantuot, kad ten dezej bus sukisti kokie nors 6 tipiniai moduliai, tik siuo atveju po 5kw ir garantuotai taspats gamintojas stumdo inverteriu "modifikacijas" su kokiu nori kiekiu kas 5kw |
Parašytas: 2017 01 29, 20:54 |
to zamolskis
Galios daviklio GD funkcijos manau, kaip aprašei. Taip, tai turi būti daugmaž universalus valdiklis . Nežinau, ar reikaliga funkcija nakties atjungimas, ji galėtų veikti tik ryte ir vakare po keliasdešimt minučių. Jei Vartotojų galia viršija 100W, automatiškai duodama komanda veikti Inverteriui, o naktį SB vistiek nieko negamina. Atskirai matuojami galingumai visose trijose fazėse, atskiri išėjimai dėl galios mažinimo iš GD. Tiksliau, tai būtų trys GD, veikiantys nepriklausomai. Pradžiai , ištyrimui, turbūt užtektų vienos fazės valdymo, su vienu GD. Dėl reikšmės 100W- čia kol kas apytikslė reikšmė, patiksintume prie konkrečių galingumų ir reguliavimo žingsnio.
Dėl indikacijų- būtinos kelios indikacijos,panašiai, kaip aprašei, nes atsijungus GD, Inverrteriai varys į tinklą galingumą be jokio ribojimo.
Dabar , žiūrint į Suny boy specifikacijas, galime paskaičiuoti. Jis atsijungia automatiškai prie 175V, o rated voltage 530V. SB įtampos reguliavimo diapazonas bus 175-530V. Žemiau mažinti , nei 175, nėra prasmės, jis atsijungia automatiškai. Reguliavimo įtampos diapazonas 530-175 lygu 355V. Imama pusė tos įtampos 355/2 lygu 177V, dar pusė 177/2 lygu 89V, dar pusė 86/2 lygu 44, ir dar pusė 44/2 lygu 22V. Naudojame keturis kontaktorius , pirmasis trumpina kažkiek celių, kad įtampa nusimuša 177V, antras- 89V ir tt. Minimalus žingsnis bus 22V x 8A lygu 176W. Tokiai komutacijai standartiniai kontaktoriai turi tikti, trumpinti reikia nebe 600V,kaip svarstėme seniau, bet 177V ir 8A. Mums reikia prasitampyti ir prijungti laidus nuo celių, kokių 1,5 kv mm, viso 5 laidus, jie eitų į dėžutę su kontaktoriais. Kontaktoriai būtų valdomi Galios Daviklio., Galbūt verta svarstyti radijo signalo pagalba, būtų GD, siunčiantis viso 8 komandas -4 x On-Off. Dar į kontaktorių dėžutę reikia atvesti 230VAC ( galbūt patogu būtų iš artimiausio Inverterio), kad pamaitinti radijo signalo imtuvą ir kontaktorių rites. Jeigu be radijo signalo, tada vesti 5 gyslų kabelį, užtektų 5x0,75kv mm, iš galios daviklio, aparatūra būtų paprastesnė. Kontaktoriai keturi,bet jeigu galios reguliavimo žingsnis 178W per grubus, galime panaudoti 5 kontaktorius, bus 88W. GD irgi reikalinga tam tikra histerezė, sutinku, kitaip, imho, kontaktorius daužysime . |
Parašytas: 2017 01 29, 23:39 |
Jooo, del naktinio rezimo, gerai tu cia sakai - saules grid inverteris gi pats pereina i budejima Ar taip, ar taip neisijungs. Tai galima nedaryt isvis sito punkto. As tiesiog minty turejau, kad galbut i linija bus padavinejimas kazkada dalinai ir vejas, o jis ir naktim veikia Buna gi visokiu ekspermentatoriu - paskui prades naktim pumpuot, tai noras apsidraust nuo netiketumu tiesiog...
Del pakopinio junginejimo, tai kai montuoja saules bateriju plokstes - buva ivairiu montavimo variantu.
Buna sujungia tiesiog gretimas SB MC4 fiskem. Bet buna montavimo variantu, kad kiekviena baterija suveda laidais i bendra deze. Tada ja atsidarai ir gali ziuret kuri plokste grybauja ir pan. Nereikia landziot "neaisku kur neaisku ko".
Tai tiesiog imi toki montavimo modeli, kaip antras variantas, ir kontaktatorius manau galima sustatyt tiesiog ten, SB galu suvedimo dezen.
Pagal konkrecia itampa taip susmulkint, kaip siulai nelabai iseis. Galima trumpint arba viena plokste (bus 30V). Arba dar galima trumpint celiu eile (jei Saules baterijos modelis turi apejimo diodus viduje - ten i tris dalis buna perskirta, taigi galima isgaut ir 10V trumpinima).
Siaip siulau neorientuotis konkreciai i sita inverterio modeli, o orentuotis labiau i saules bateriju kieki linijoje. Paprastai maksimaliai buna kazkur iki 23 SB ploksciu nuosekliai. Jei atmest kokiu 150V cia butu 5 plokstes. Taigi pakopinis trumpinimas lieka geriausiu atveju nuo keliu ploksciu iki mazdaug 18 vienetu max, cia maksimum 6-7 laidu signalinio kabelio tereikia visiems galimiems atvejams. Koki 12x0,75mm^2 ar 10x1,00mm^2 paklojai ir tiek ziniu...Net uzmaitinimams kontaktoriu greiciausiai uztektu giju tiesiai is galios daviklio vietos.
O inverteris paprastai stovi salia, ir 230V uzmaitinimas manau net bus salia be problemu.
Nesuprantu, kam tau tas radio signalas? Kilometrai nebuna saules jegainese. Geriausiu atveju kelis simtai metru nuo ivado kabelio iki pirmojo inverterio. Cia ne vejo jegainiu bokstai kas keli km. Beto tokiam variante reikes po stotele statyt kas kiekvienas inverteris, kurie bus kas keli metrai, arba numatinet kazkoki bendra protokola - vel sudetingumai. Tas radio signalas apsimoketu nebent tik keliu jegainiu atveju, kurios toli viena nuo kitos - tikrai ne tas atvejis... Jei paklojamas jegos kabelis - tikrai pasiklosi ir valdymo/signalini.
Del trifazio - o tai jei tu ten sakei is skaitliuko imsi kazkokia bukles sistema - tai negi skirsis GD principas is esmes trifaziui? Jei inverteriai trifaziai, tai jie visas fazes apkrauna vienodai - nebus pasirinkimo. Skirtinga faziu apkrovima sudaro tik imtuvai. As manau netikslinga det tris vienfazius GD - iskart trys atskiros sistemos ir saules jegainiu parka tektu i tris dalis skaidyt.
Pagal mane arba vienfazis GD, ir viska sukrauni ant fazes. Arba trifazis GD, ir pvz isskiri trifazes apkrovas nuo viefaziu, ir vienfazem apkrovom atskiras GD stebejimas su atskira linija, ir kokia viena atskira saules bateriju grupe su vienfaziu inverteriu pastatai. Arba ismetai apkrovas ant faziu ir tiesiog mazini GD jautruma trfaziam variantui. Tiesiog namu elektros paskirstymo instaliacija siektiek adaptuoji pagal realia suvartojimo situacija.
Placiau pakomentuok jei gali kaip matai sita momenta. Cia panasu problemu gali kilt...
Siaip man tiesioginis trumpinimas nelabai vistiek patinka Net jei ir 30V 10A DC - vistiek daugoka, jei ten bus kazkoks ribinis rezimas ir junginesis istisai kontaktatorius, nes bus sakykim situacija - tai virsija - tai truksta 100W... Reiketu kazkokio uzlaikymo, kad neismaltu islydziai kontakto.
Geriau pagal mane butu "neinvazinis" valdymas, iskart zinai, kad nebus problemu... Bet ir sita reiketu isbandyt, cia jau neblogai principe jegos dalis.
O ka apie pati GK esi sumastes? Kaip tu ten zadi matuot sroviu kryptis. Man cia jau per sudetinga sritis, nelabai ka galiu prisidet idejomis... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
