Dabar yra 2026 07 02, 18:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Dažnio keitiklis/inverteris - 60 Hz maitinimo šaltinis
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Prireikė pagaminti prietaisą - ventiliatoriaus apsukų valdiklį, "karpantį sinusoidę", skirtą 60 Hz maitinimo įtampai (ne Amerika, įtampa 230 V). Tuo tikslu reikia pasigaminti bandymų stendą, ant kurio galėtume to prietaiso veikimą išsitestuoti.
Pirma mintis, kuri atėjo į galvą, panaudoti dažnio keitiklį, už jo pastatant skiriamąjį transformatorių 1:1, kad aukštas harmonikas nufiltruotų. Kadangi nesu dažnio keitiklių specialistas, tai noriu pasikonsultuoti su kolegomis, kurie daugiau apie juos išmano.
Tinklas vienfazis, tai ir keitiklio atitinkamo reikėtų, jeigu tokie egzistuoja, ir kaip jis elgsis, jei bus apkrautas transformatorium, o ne varikliu? Reikalingas galingumas apie 100W.
Kita alternatyva - tikro sinuso inverteris 12/24V -> 60 Hz 230V .
Kaip manot, kuris variantas būtų geresnis - dažnio keitiklio ar inverterio?
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Dažnio keitiklis gali dirbti į transformatorių, teko matyti prie 100kVA keitiklio trafą 400/3000V su varikliu.
Jei tavo tiristorinis reguliatorius vienfazis, ne kiekvienas DK veiks su vienfaze apkrova, čia jau reikia konkrečiai skaityti jų manualus, ar įmanoma atjungti outputo fazės nutrūkimo apsaugą. Su Delta keitikliu bandėme, šis veikė, apie 1-2kVA galingumo. Galima naudoti DK su vienfaziu išėjimu, bet jie reti ir brangūs, kiek žinau.
Tavo atveju DK apkrova bus tiristorinis reguliatorius, tai, imho, kitoks atvejis, nei asinchroninis variklis. Šiaip ar taip, būtinas LC filtras prieš tiristorinį reguliatorių
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Arba jei nesvarbu nuostoliai - pakabini kelias galingas lempas, ir vienai lempai lygiagreciai per 1:1 trafuka ta savo iranga...
 Re: Dažnio keitiklis/inverteris - 60 Hz maitinimo šaltinis
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar rašo:
Inveteris bus daug (labai daug) pigiau ir paprasčiau.
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vidas.k rašo:
tu cia kaip supratau kalbi apie kazkoki pramonini daznio keitikli, kuris formuoja is vienfazio arba trifazio tinklo - kazkoki trifazi isejima su kintamu dazniu asinchroninio variklio valdymui.
klausimai del DK.
tai jei kabini transformatoriu vietoj variklio - tai trafas butinai trifazis turi but? ar galima pvz ant dvieju faziu pastatyt koki nors 400V/230V trafa? siuo atveju daznis tures but nereguliuojamas - tipo fiksuotas 50Hz? kas bus jei pvz pastatyysi trifazi trafa, ir apkrausi tik viena faze trafo isejime - susitvarkys daznio keitiklis, kai nesimetriskai apkrautas trafas, ir dar ta apkrova pastoviai kinta? ar galima tokia sistema padaryt kad veiktu istisai, neissijungiama, DK atsparus nuolatiniam veikimui?
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ačiū kolegos už atsakymus. Jau ir pats išsiaiškinau, kad šį projektą bus ženkliai paprasčiau ir pigiau realizuoti su inverteriu.
PranešimasParašytas: 2017 01 20, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zamolskis rašo:
vidas.k rašo:
klausimai del DK.
Konkrečiau-
1-as atvejis. Mano matytas sprendimas- trifazis , aišku, keitiklis, maitinasi 3F 400V, 100kVA, atiduoda 3F 0-400V, 0-100Hz. Maždaug tokie parametrai. Dažnis jo keičiamas, motoras suka vandens pompą, reikia keisti vandens debitą. Trafas, kaip ir motoras, gali dirbti prie skirtingo dažnio, jei įtampa , jį maitinanti, kinta proporcingai V/f.
2-as atvejis. Pats montavau Delta keitiklį, apie 1kVA, maitinimas 1F 230V, išėjime 3F 0-230V, 0-200Hz. Pajungėme vienfazį motorą - suko šlifavimo diską -nuo dviejų DK fazių. Neatsimenu, ar reikėjo settinguose nustatyti , kad nekreiptų dėmesio į išėjimo fazės dingimą, nes pas mus, aišku, viena fazė nenaudojama. Jei pajungsi vienfazį transformatorių vietoje motoro- irgi veiks, kodėl neturėtų veikti? Tik valdymo dėsnis turi būti V/f. Viena sąlyga- DK turi būti maždaug triskart galingesnis už motorą, nes panaudoji ne visas išėjimo fazes.Dk gali dirbti ilgai, kas jam atsitiks?
Galima taip pat panaudoti DK su vienfaziu išėjimu , konkrečiai šitokiam režimui. Bet tokie DK brangūs, trifazį nupirkti daug pigiau, net didesnio galingumo.
Jeigu pas tave bus trifazis trafas, o jo antrinė apkrauta nesimetriškai- tai tas pats režimas, kaip 2-u atveju. DK tai supras kaip išėjimo srovių nesimetriją ir sustos. Nes motore visados srovės visose trijose apvijose yra vienodos. Nebent konkrečiai šito tipo DK-e galima šitokią apsaugą atjungti settinguose
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vidas.k.
tai pirmas atvejis elementarus. ir su varikliu buna pastovi apkrova. jei keiti parametrus - tai vistiek lieka kazkokia pastovi apkrova, tik siektiek kitokia ir DK susitvarko.
mane domina siektiek kitoks pajungimo variantas. klausimas ar butu normaliai ilgalaikiai veikiantis? pabandysiu aprasyt.
sakysim yra trifazis ivadas. ir pastatai DK, nustatyta ant 50Hz ir nieko nekeiti daugiau. apsaugas atjungi, kurias reikia ir pan. o isejime pajungtas trifazis trafas, kad normalesni sinusa padarytu. ir ant trafo jungineji belenkokias apkrovas. kad ir tuos pacius trifazius asinchroninius variklius. plius vienfazes nesimetrines apkrovas.
cia mazdaug butu tiesiog autonomine namo sistema, atrista nuo tinklo daznio, ir kuri uzduoda savo autnomini 50hz dazni. o DK kaip tarpine grandis naudojama. tai va klausimas, ar tokia sistema normaliai funkcionuotu be prieziuros - menesius laikotarpiai? savaime aisku ten DK sakysim 3 kartus su rezervu galingumas, nei maksimalios imanomos apkrovos ant trafo. domina tiesiog nuomone, ar realu tokia patikimai veikiancia sistema sujungt. nes per mazai as susidures su DK eksplotacija. kad ten koki varikli valanda pakankini, tai cia nelaikau "patikimai" isbandytu dalyku.
2 dalykas. jei 1 sistema imanoma organizuot, tai imam dar sudetingesni atveji.
i DK ilieji energija ne tik is tinklu, bet ir is dar kito papildomo elektros energijos saltinio. pasijungi ten i DK kondensatoriaus grandine. sakykim is saules jegainiu parko. nustatai tiesiog siektiek didesni itampos lygi, nei is tinklu. ir turim tada tokia sistema - saule sviecia - DK dirba is ten. Jei saules jegaines nedirba - skirtumas paimamas is tinklu. ar imanomas variantas su tais pramoniniais DK? kaina nesvarbu. idomiau ar veiktu, ir mazdaug reali nauda ar butu nors siokio tokio sutaupymo?
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Jei domina nepilna dažniklio schema:
[img]
https://s23.postimg.org/dfyyji7ob/dazniklis.png
[/img]
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zamolskis
Dažnio keitikliai gamyklose dirba ištisus mėnesius be išjungimo, nieko čia ypatingo.
Paduoti srovę į DC busą galima, mačiau projektą, kur taip buvo padaryta, bendras AC lygintuvas 6-iems inverteriams, AEG. Kai variklis priverstinai stabdomas, jis gali rekuperuoti energiją į DC busą. Tik to DC buso įtampa irgi negali pakilti labai aukštai, jai riboti irgi yra apsauga, ir beje, IGBT bei elektrolitai turi savo ribas.
Tavo uždavinį , taip pat, kaip DK, gali atlikti pramoniniai UPSai su dviguba konvertacija. Dar vadinami online UPS. Teko smulkiau panagrinėti amerikonišką Solidstate Controls UPSą su trifaziu įėjimu ir vienfaziu išėjimu, 10kVA. Svarbus UPSo trūkumas- trumpas baterijos amžius, bet tavo atveju gali jos nenaudoti, tik galbūt teks kažkaip apeiti baterijos monitoringo grandines.
Šitokios atrištos sistemos pagrindinis trūkumas- pastoviai eikvojama energija valdymo schemų veikimui. Net naktį, kai pas tave niekas nevartos energijos, šita schema ją vartos. Ir dar neatsparumas trumpiems jungimams, paprastame tinkle išmuš kažkurį automatą, kiti vartotojai liks užmaitinti, o pas tave atsijungs visi, DK atsijungs. Čia toks bendras mažos galios sistemos trūkumas
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
upsas netinka, butent del akumu. su akumais sistemu pilna - bet jei tik idedi akuma - iskart nebeapsimokanti sistema gaunasi. cia isbandyta ne vieno "saulininko" ir "vejininko". is tinklo pirkt elektra gaunasi pigiau, negu eksplotuot visiskai autonomine sistema su akumuliatoriais.
nebent as taves nesupratau, jei tu upsa siulai naudot tik visokiems smulkiems pacios sistemos palaikymo aktyvioj buklej nesklandumams salint. as tiesiog galvoju, kad sistema su DK turetu pasileidinet savaime - jei tik veikia elektros tinklas. vietoj upso akumo - tinklas. jei sakykim net tinkle nera tiekimo - tai tada sistema pereina i budejimo rezima. akumas tik nebent sitai budejimo buklei palaikyt. kitaip nebeapsimoka.
itampa su saules baterijom daugiau virs tinklo itampos butu nuo keliu voltu iki mazdaug 105V max (trifaziui). daugiau tikrai nesokines - nes technologiskai neimanoma. cia butu netoli +20% nuokrypis. su tiek susitvarkytu kokybiskas DK?
kad ten bus eikvojama kokie 3-5%, ir tik nakti, cia labai menki nuostoliai. su palyginimui akumuliatoriais eikvojama kazkur 50% eiles nuostoliai vienam cikle... (plius akumai greit devisi, 8-10 metu ir prasosi keist...), ir primesk, zmones is idejos investuoja tukstancius € tokiom sistemoms...
va del trumpu jungimu, smulkiau jei gali sita momenta. sakykim stovi DK, uz jo galingas trifazis trafas. tada stovi automateliai, linijos iki vartojimo. ir ten kazkur uz trafo, vartojimo grandinej, trumpas jugimas vienoj fazej sakykim. nori pasakyt atsijungs visa sistema kartu su DK? as kazkaip isivaizdavau, kad ten stabilesne sistema, ir atsijungs tik apkrovos linija iki transformatoriaus.
jei ten trumpinimas kazkur iejimo linijose - tai cia suprantama. eini ieskot gedimo. bet jei visa sistema atsijungines del galiniu apkrovu trumpinimo - nelabai tada tinka...
man tiesiog idomu, ar imanoma organizuot kazka patikimo su DK. nu kaip beskaiciuoju - turetu but kartais! pigiau. tikslas tiesiog akumus pakeist tinklu. ir sistema turetu but neuzsilenkinejanti nuo smulkiu gedimu.
PranešimasParašytas: 2017 01 21, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Na, dėl UPSo naudojimo- tai turiu galvoje tik dvigubos konversijos UPSą. Vietoje akumuliatorių baterijos paduodi iš Saulės baterijos energiją. Jei Saulės baterijos įtampa didesnė, nei tinklo lygintyvo įtampa, automatiškai iš tinklo srovė neimama, tik iš Saulės baterijos. Jei saulės baterijos įtampa nusėdo, automatiškai imama srovė iš tinklo. Tai vyksta be jokio automatikos įsikišimo. Iš principo, DK veiks taip pat.Tik tau reikia suderinti įtampų lygius, trifaziame UPSe įtampa bus paprastai 500V, tiek reikiai ir iš Saulės baterijos. Dirbti teko su amerikansku Solidstate UPSu, ten buvo įėjime trafas, baterija buvo 120V, čia jau arčiau tavo reikšmių.
Dėl trumpo jungimo atsijungimo- paskaičiuok su konkrečiomis reikšmėmis, kokio amperažo automatai pas tave stovės, nuo kokios perkrovos jie atsijungs. Pvz, C40A automatas ,įvyko trumpas jungimas,o tavo pasirinktas DK duoda maksimalią srovę 100A. Jei srovė bus 100A,automatas neatsijungs apie 3 minutes, veiks šiluminė apsauga. Vadinasi, visi vartotojai gaus vietoje 400V kokius 10V ir taip truks 3 minutes. Po to automatas atsijungs, DK vėl padidins įtampą iki 400V.
Tam pačiam gedimui įvykus ESO tinkluose, srovė, pirmiausiai , sukils iki kokių 500A, automatas jau atsijungs nuo magnetinės atkirtos ir per 0,1 sek. Tą 0,1 sek kiti vartotojai gaus mažesnę įtampą, bet gal apie 300V, o ne 10V .Dauguma vartotojų net nepajus tokio įtampos kritimo ir veiks kaip veikę. Jeigu tas trumpas jungimas bus ne metalinis , ir sakykime, irgi lygus 100A, tai automatas irgi atsijungs per 3 minutes, bet kiti vartotojai gaus ne 10V, bet kokius 350V.Vėlgi, daiguma vartotojų veiks kaip veikę tas 3 minutes. Reikšmės iš lubų, dėl skirtumo paaiškinimo. Bet į tą pusę.
Šitie dalykai turėtų būti apsvarstyti labiau specializuotuose forumuose, reikia paieškoti,aišku, ne lietuviškuose, ten, kur daugiau dalyvių
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 03:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
del saules bateriju, tai ten nesunku gi padaryt linija kad ir DC 600V. jas galima jungt i sistemas iki 800-1000V. tik nesuprantu kodel butinai upsas su kazkokiu akumuliatorium? negi nepakanka tiesiai i kondensatoriu. as mates, net isvadai buna padaryti kai kuriuose DK modeliuose tiesiai i kondensatoriu. nezinau kam ten - gal kazkaip kitaip naudoja.
na as sita reikala del trumpo kiek kitaip isivaizduoju. uz DK stoves juk trafas, ir sukils trumpalaike srove del indukcijos palaikymo. tik paskui jau kris. ir turetu automata ismest iskart. pagal mane turetu pakakt impulso suveikimui.
aisku cia reikia, kad trafas ir DK butu pakankamai galingi, o saugiklis pakankamai silpnas. tu paimei toki labai ribini atveji. bet sakykim imam DK ir trafa kokiu 10kw eiles, o maksimalius saugiklius uz trafo linijose statom koki nors tipini c16A. nezinau kokios turetu but proporcijos, irgi is lempos cia imu Very Happy tiesiog lyg kazkokia mini privacia pastote organizuojam. negi to neuztektu patikimumui?
o ko tau netinka svarstyt cia? Very Happy juk cia tokia sistema galima butu prastumt kokiam ukininkui, kur vartoja daug elektros savo verslams. arba tokiam kur turi saules jegainiu parka rimtesni, ir nori naudingiau suvartot energija - nei kad sustumt i tinklus, o paskui vel is ju pirkt atgal... o del sistemos sudetingumo - reikes kazkam juk priziuret - va ir darbo vieta beveik yra Very Happy Very Happy Very Happy as manau labai dideles imones taip ir daro. net savo visokias elektrines pasistato, kaip pvz Azotas. bet jie ten elektriku brigadas turi. o smukesni nesugeba susiorganizuot patys. o niekas tokiu sistemu nepardavineja ant kiekvieno kampo, ir niekas neuzsiima - nes juk reiks aptarnaut garantija Very Happy perekupam cia bus per sudetinga. nemanai, kad cia nisa butent mums, o ne "ypac specializuotiems" ? Very Happy Very Happy Very Happy jiems per smulkus reikalas cia.
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zamolskis
žinoma, galima paduoti į DK tiesiai į DC busą, lygiagrečiai kondensatoriui. Jei nebūtų šitų išvadų, nieko sudėtingo juos išsivesti. Tie išvadai būna kai kuriuose DK išvesti, kai naudojamas išorinis stabdžio rezistorius -Brake- ir išorinis droselis, droselis labai pagerina galios koeficientą, ty, iš ESO tinklo vartoja mažesnę srovę, tikslaiu sakant, labiau sinusinę.
Kas dėl trumpo jungimo- jei DK bus 10kW eilės, o automatai- C16A- viskas tvarkoje, atsijungs kaip reikia, panašiai, kaip iš ESO tinklo maitinanat.
Beje, jei jau idėja dėl ūkininko atskiros mini elektrinės, tai galima sujungti dviejų ūkininkų mini elektrines su 2 gyslų kabeliu, per DC grandį, bus dar patikimiau ir automatus galėsi dėti didesnius, nei C16A. Gal vienas ūkininkas turi vėjo jėgainę, kitas- saulės. O apskaitą vesti nėra sudėtinga, yra DC skaitikliai, net ir savadarbis sueitų, jei savininkai nepageidaus visokių chrenovų patikrinimų metrologijoje.
Kas dėl svarstymo čia- prašau, ką galiu, parašysiu. Tik matau, daugiau nelabai kas dalyvauja diskusijoje
PranešimasParašytas: 2017 01 22, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PS
dar dėl didelio automato atsijungimo , kai apkrovą maitina negalingas šaltinis. Solidstate Controls Upse buvo tokia funkcija ( labai protingai pagamintas gaminys, ir tai buvo prieš gerą 10 metų atgal)- jei apkrova viršija inverterio pajėgumą, suveikia galingas tiristorinis bypass jungiklis ( jis greitas, atrodo, iki 10 msek) ir pamaitina vartotojus tiesiai iš ESO tinklo. Taigi, jei buvo trumpas jungimas, automatas bus pamaitintas didele srove, kokią tik gali duoti ESO tinklas, ir automatas greitai atsijungs. Kai srovė vėl nukrinta, tiristorinis switchas persijungia vėl atgal į invertoriaus apkrovimą. Invertorius, akivaizdu, nuolatos dirba sinchroniškai su ESO tinklu.
Aš nelabai suprantu, kodėl DK geriau, nei UPSas? Beje, kai kurie gamintojai, kaip GE, siūlo UPSus su kondensatoriais vietoje akumuliatorių. Toks UPSas išlaiko apkrovą daug trumpiau- 10 sek, pvz, bet nereikalingi trupaamžiai akumuliatoriai. Žinoma, tai naujiena, brangu ir pan, bet gal eitų ir eiliniame UPSe panašiai padaryti?Pagrindinis momentas- apeiti baterijos testavimo grandines
