Dabar yra 2026 05 01, 21:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prašau patarimo, fotiko akumas
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vacka.tokstai
Fotiko akumas 3,7V, 1350mAh, Li. Turi tris gnybtus, žinoma +ir- ir dar kažkoks, origin. pakrovėjo nėra, ar galima jį krauti su telef. pakrovėju pas kurį tik +ir - ?
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pažiūrėk pradžiai kokia įtampa ant telefono pakrovėjo užrašyta.
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Niekas tiksliai nepasakys, nes nežinia kokia cut-off ir regulavimo schema yra viduj, bet maždaug 90%, kad teoriškai gali kraut. Pagaliau matysi, ar yra srovė kokia, ar nieko. Ar šyla.
BTW. Tik su įtampom atsargiai. Telefono pakrovėjas pakrovėjui nelygu. Jei turi tą dabar populiarų 5V pakrovėją, tai griežtai negalima. Absoliuti maksimali įtampa yra 4.2V, o taip žaidžiant nerekomenduočiau peržengt 4V. Ir čia ne ką rašo ant ant visokio kinietiško š, o kiek realiai atiduoda prie apkrovos ir be.
PranešimasParašytas: 2017 01 19, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
telefonu krauk, kuriam tinka tas pakrovėjas ir kurio akumuliatoriaus įtampa 3,7V (daugybė tokių)
 Akumas fotikui
PranešimasParašytas: 2017 01 19, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vacka.tokstai
Ačiū visiems už patarimus, turiu telef. pakrovėją 3,7V , o fotiko akumo vidurinį gnybtą niekur nejungti ir kam jis skirtas? telefonų akumuose jis irgi būna.
 Re: Akumas fotikui
PranešimasParašytas: 2017 01 19, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
vacka.tokstai rašo:
The Li-ion batteries that are used in mobile phones have 3 three terminals, namely the positive terminal, the negative terminal and the third terminal is connected to the internal thermistor, thus enabling the charger to measure the battery temperature. Basically required to charge the battery safely.
 Re: Akumas fotikui
PranešimasParašytas: 2017 01 19, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
vaidas2 rašo:
Naujesniu modeliu akumuliatoriai turi unikalu vidini ID, o fotikuose padaryta softwarine apsauga nuo treciuju saliu gamintoju, tai manau trecias kontaktas naudojamas bendro pobudzio komunikaciai, kurios metu perduodama daug visokios informacijos. Ar visa tai turi itakos pakrovimui - cia jau kitas klausimas...
PranešimasParašytas: 2017 01 19, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
turi - su svetimu pakrovėju neleidžia pilnai įkraut. Kai kuriuose mobiliakuose taip yra, o fotikuose gal ne.
