Dabar yra 2024 04 26, 10:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » mažos galios A klasės tranzistorinis stiprintuvas
mažos galios A klasės tranzistorinis stiprintuvas |
Parašytas: 2017 01 26, 00:55 |
na o aš galvoju zen 9 sulipdyt, bet jei kas turit argumentų prieš, tai netylėkit gal čiufolis labiau tiktų?
kur galima įsigyti padorių toroidų? taip pat radiatorių? ar patikima pirkti ebay LU1014? |
Parašytas: 2017 01 26, 10:26 |
Jeigu apsisprendėt, tai ieškokit galimybių padaryt o ne priežasčių nedaryt.
Visi pirkiniai gyvenime yra loterija. Elektronikos pirkiniai ypač - kelis kartus perpardavus visai nekilmingas kinas sėkmingai gali virsti pačiu tikriausiu "brandu".
Su kolega bovyjamės Pass'o F5 rankiodami. Tai mažųjų lauktranziukų "originalių" ir analogų prisirankiojom iš visokių pakampių. Matuojam, atsirinkinėjam, nekantraujam išgirsti, kaip tie skaičiukai groja. Autografo ant kristalo, kad tai tikrai Toshiba turbūt neieškosim.
Man tinkamus toroidus vynioja forumietis Edmundas (tame tarpe ir lempiniams išėjimo).
Sėkmės! |
Parašytas: 2017 01 26, 10:50 |
doom rašo: |
na o aš galvoju zen 9 sulipdyt, bet jei kas turit argumentų prieš, tai netylėkit gal čiufolis labiau tiktų? |
Visgi siūlyčiau daryti Passo F5 su Bjt priekiu. Nedeficitiniai tranziukai.
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/210538-f5-bjt-input.html
Čiufolis irgi galimas variantas, jei ekonomija nesvarbi.
Argumentas prieš Zen9 - jau buvo rašyta - kad ar vertas tokio sudėtingumo vardan to, kad išspaustų maksimumą iš vieno stiprinimo laipsnio?
Manęs kontraargumentas neįtikino |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2017 01 26, 19:53 |
doom rašo: |
na o aš galvoju zen 9 sulipdyt |
as daryciau Zen-4, pagal atsiliepimus 9-tas nekazka geresnis
Citata: |
irgi variantas, bet jam reiks draiverio, pagal fengshui - lempinio, tai tiesiog pasverk busimas islaidas ir darbo apimtis (as is visu situ triju pasirinkau ciufoli, bet cia mano "tarakonai" )
Citata: |
kur galima įsigyti padorių toroidų? |
o kodel butinai toroidu?
Zenam, kur maitinimas apie 50V labai puikiai tinka trafai is pramoniniu stiprintuvu ar resyveriu, ten daznai maitinimas po lygintuvo irgi yra panasios reiksmes, tik reiks 2 trafu, bet panasius rast ne problema, o kainoje atsistos zymiai pigiau uz naujus toroidus
Citata: |
taip pat radiatorių? |
skupkese ar siaip pasidomet kas ardo nurasyta pramonine aparatura
Citata: |
beveik garantuotai bus padielka
pries kazkur 10 metu, kai pasirode 9-tas zenas, situos tranzus lupdavo is senu motininiu, nes jie jau tada buvo nuimti nuo gamybos, o daba nauju pilnas ebejus |
Parašytas: 2017 01 26, 20:34 |
gnt rašo: |
Citata: |
9zen atkrenta, man per didelė prabanga siųstis, tikrinti, vėl siųstis, vėl atmest.. toliau skaitau apie zen4 ir čiufolį. bet man nefengšuj šitoj vietoj išvis pirminį naudot..
nežinau kodėl F5 nepatinka, turbūt klystu, bet nenoriu PP. tranzai skirtingi, charakteristikos skirtingos.
manau dar kartą galiu reziumuot kriterijus:
išskiriama šiluma ir vartojama galia - kuo daugiau, tuo geriau, tik kad išsimokėčiau už trafus ir radiatorius. kambarys nešildomas, elektra valdiška.
kuo švaresnis, natūralesnis garsas. čia subjektyvu, bet pasitikiu tiek savo klausa, tiek jūsų.
kuo trumpesnis signalo kelias, turint omeny kad Vin standartinis iš grotuvo, o noriu bent 1W išėjime. didesnė galia prioritetas, bet ne būtinybė
dėl damping faktoriaus su savo akustika kolkas nežinau. teks ekperimentuot |
Parašytas: 2017 01 26, 21:40 |
Šiek tiek komentarų iš asmeninės patirties.
Citata: |
išskiriama šiluma ir vartojama galia - kuo daugiau, tuo geriau, tik kad išsimokėčiau už trafus ir radiatorius. kambarys nešildomas, elektra valdiška. |
Kuo daugiau vartojamos galios tuo daugiau trukdžių ir tuo teisingesnis bei preciziškai atliktas turi būti montažas. psud2 simuliatorius parodys, kokia velniava vyksta, tik reikia nepatingėti pasižaisti.
Citata: |
kuo švaresnis, natūralesnis garsas. čia subjektyvu, bet pasitikiu tiek savo klausa, tiek jūsų. |
Yra trys svarbūs faktoriai, nepriklausomai nuo schemos. Montažas. Montažas. Montažas. Dažnai apie geras schemas girdime nelabai gerus atsiliepimus tų, kurie jas gaminosi.
Citata: |
kuo trumpesnis signalo kelias, turint omeny kad Vin standartinis iš grotuvo, o noriu bent 1W išėjime. didesnė galia prioritetas, bet ne būtinybė |
Man čia yra graži pasaka. Esmė ta, kad paprastoje schemoje gerai pataikius aktyvių elementų charakteristikas, galima gauti puikų garsą. Kurio niekada nepavyks pakartoti dar kartą. Sudėtingos schemos paprastai leidžia turėti atkartojamą rezultatą. Sudėtinga schema automatiškai "prailgina" tą kelią, bet jeigu groja smagiai, tai kam rūpi to kelio ilgis?
Citata: |
Imat bet kokį įprastą stiprintuvą (gerai jeigu jo DF žinomas) ir jungiat 0.5 ar 1 omo žingsniu varžas nuosekliai kolonėlei, bei ieškot, ką ten norit rasti.
Tik mano du centai, jeigu kas nors turi kitokią patirtį, kviečiu nediskutuoti su manim, o tiesiog ta patirtim pasidalinti su temos autorium. Ačiū. |
Parašytas: 2017 01 26, 23:45 |
doom rašo: |
išskiriama šiluma ir vartojama galia - kuo daugiau, tuo geriau |
klysti, ir sitoj vietoj pilnai pritariu lampavykui
pas tave jautrus garsiakalbiai, nustacius srove 1,5A tu turesi isejime gerus 8W, ko uzteks per akis |
Parašytas: 2017 01 30, 09:55 |
Sako, jog dvitaktė Hiraga apgroja tuos ZEN ir kaista mažiau. Tik man nepatinka, kad nėra kondensatoriaus išėjime, todėl reikia lipdyti apsaugą nuo nuolatinės išėjime. |
Parašytas: 2017 01 31, 12:06 |
Grynai teorinis pamąstymas. Ar tikrai būtina vaikytis labai labai mažų stiprintuvo iškraipymų, kai garsiakalbių iškraipymai yra N kartų didesni? Be to, turime daugybę praktinių pavyzdžių kai stiprintuvas su išmatuotais didesniais iškraipymais realybėje groja maloniau.
Iš patirties susidariau nuomonę kad yra du svarbūs dalykai. Pirma, teisingas montažas. Antra, teisingas aktyvinių komponentų parinkimas. Tuo tarpu kokioje klasėje dirba aparatas jau nėra taip ypatingai svarbu, kaip ir varželių ar laidukų parinkinėjimas. |
Parašytas: 2017 01 31, 20:06 |
kad atlikti teisingą montažą ir parinkti tinkamus komponentus, pirmiausia reikia išsirinkti schemą, kas irgi nėra paskutinėje vietoje. o šiaip tai pritariu. ypač dėl iškraipymų. nebijau jų |
Parašytas: 2017 01 31, 20:14 |
doom rašo: |
Tik mažas niuansas. Stiprinimo laipsnių schemotechnika (nekalbu apie D-klasę, nes neseku jos naujienų) nesikeičia jau kokius 50 metų. Taigi, jau galima būti susipažinus su visais įmanomais variantais. Gi teisingas montažas yra tik vienas, visi likę variantai jau neteisingi. Be to montavimo gera praktika atsiranda tik praktikuojantis. Tada ir paprasčiausias stiprintuvėlis su "mikrūške" gerai "suskamba" ir nebereikia ieškoti atsiliepimų apie vieną ar kitą schemą interneto šiukšlyne. |
Parašytas: 2017 11 27, 23:56 |
Noreciau pameginti pagaminti Hiragos 8W versija ir isbandyti su Lowther placiajuosciais. Bet paziurejus I shema neisivaizduoju is kur gauti tranzus... Gal kas matet hiragos 8w versija su siuolaikiniais tranzistoriais? |
_________________ DIY SE EL34, DIY phono stage "grovewatt", Lowther Acousta DX2, Thorens TD160 (Denon DL110), DAC END 24. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
