Dabar yra 2026 07 02, 18:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » tny266 maitinimo saltinis
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Skalbimo masina samsung, nera maitinimo, pakeiciau tny266, iskart sudege. Aplinkui lyg viskas sveika ir tvarkinga, iskyrus transfomatoriukas, nezinau kokiu parametru turi buti. Modelis dc26-00022b, nors man jis dabar tik vienas itarima ir teduoda. Ir jeigu blogas transformatorius, is kur toki gauti ?
schema panasi i sita:
 Re: tny266 maitinimo saltinis
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
mantisas rašo:
Aplinkui lyg viskas sveika ir tvarkinga...
Remontuojant neturi būti tokių žodžių kaip lyg, arba viską patikrini 100%, arbat tada iš vis nelendi. Impulsiniai transformatoriai sunkiai sudega, reiktų matuoti induktyvumą ir lyginti su panašios galios flyback trafo parametrais. Pakeitus pwm kontrolerį reiktų ne iš karto rozetėn jungti, o per reguliuojamą trafą. Bet jei jau remontuoji pats, tai kaip suprantu žinai kaip tai daroma.
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Deja, as ne is tu kuris gime viska mokedamas Sad
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=141905
Per toki ? sumazinus itampa iki minimumo ?
Juk, suprantate, kad tikrai ne Smile
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Jungi per lempą, atjungi apkrovą. Kadangi šio tipo šaltiniai atiduoda energiją pauzėje, patikrink diodą išėjime.
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Jungi per lempą
Gerai jungsiu, bet kyla klausimu?
Viskas veikia = lempa dega ?
Trumpas = lempa dega.
Kazkas isvis blogai = lempa nedega ?
Diodai D21, D22 abu geri.
Nauja TNY266 idejus, iskart perdege, ir dabar atvira grandine tarp D S
Senojoje ne.
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Viskas gerai , lempa nedega. Pradiniu momentu gali blystelt kol kondai pasikraus. Na ir įtampa įšėjime turi būti...
PranešimasParašytas: 2017 01 17, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Tavo trafukas turi 1.9 oHm apviją- tai būtų pirminė. Kodėl dvi , ne viena mažos varžos apvijos? Jos buvo sujungtos nuosekliai ar kažkaip ? Pažiūrėk į takelius
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
vidas.k rašo:
Kodėl dvi , ne viena mažos varžos apvijos? Jos buvo sujungtos nuosekliai ar kažkaip ?...
Sakyčiau pokum tos dvi antrinės, nebent tu manai kad atėjo naktį bildukai į vonią, išėmė trafą ir davyniojo dar vieną antrinę ir kažką blogai surinko, dėl ko maitblokis dabar nebeveikia. Sakyčiau jei antrinėje (antrinėse) diodai gyvi, tai nieko įtakoti jie negali. Bet tas temos autoriaus pradžioje minėtas <lyg> neramina, nes derėtų viską, ir šimtu % patikrinti.
Bet jei jau jis minėjo:
Tai šitai skalbenkei siūlyčiau įdėti kitą reikiamos įtampos maitblokį, jei 5V tai telefono kroviklio ir panašiai, o mokslais užsiimti tada, kai bus turima reikiama įranga ir matavimo prietaisai, kažoks sugedęs impulsinis maitblokis bei niekur neskubinantis laisvas laikas. Nes dabar visko galutinai nepatikrinus ir neturint kaip saugiai paduoti įtampą pleškinti TNY po eurą-pusantro iš lietuviškų radiodetalių parduotuvių sakyčiau brangus malonumas.
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai jei ten reikia tik 5V maitinimui, perkam va tokį ar ką nors panašaus ir keičiam. Yra vidinės apsaugos, jei kas toliau trumpina tai nesudegs.
http://www.ebay.com/itm/AC-DC-85-265v-TO-5V-4A-Switching-Power-Supply-Board-110v-220V-Industrial-Powe-/331938394543?hash=item4d4911f1af:g:cyIAAOSw6n5XrazE
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Contax rašo:
Atleisk, Contax, bet cia kitaiska padjobke, o ne pramoninis maitblokis:
1) galios mikroschema istatyta i pati kreiviausia is imanomu lizdu (bent jau nesiskupytu preciziniam), o geriausia butu ilituota i plokste su termal pad'u (kaip numato IC gamintojas);
2) suprojektuota taip, kad kaistu labiau nei numatyta gamintojo, todel bandoma ausinti mazu ausintuvu ant snarglio Laughing
3) zinant kinieciu taupuma, tai pigus maitblokis veliau galimai kainuos nepigiomis gaisro pasekmemis...
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantisas
Tai šitai skalbenkei siūlyčiau įdėti kitą reikiamos įtampos maitblokį, jei 5V .....
Taip atsarginis planas jau yra paruostas, nuo pat pradziu Smile
https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=201718
Tik va norisi ta esama perprasti, kas ten jai gali buti blogai.
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Cia nupiestos dvi atskiros apvijos, kuriu viena maitina stabilizatoriu, o kita - ora.
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Ir kokią nesąmonę čia nupiešei, kaip kondensatorius sprogdint. Gerai pasprogdinam... Very Happy
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
AlgisL rašo:
Contax rašo:
Pastabos teoriškai teisingos. Tik va nepaaiškinamas gamtos reiškinys, Tokia pas mane veikia jau daugiau kaip metus, sunku patikėti bet mikruškė visai nekaista net nulupus radiatorių. Aš irgi maniau kad kais ir nusprogs, bet ne. Nulupau radiatorių nes norėjau patikrinti kaip kaista ir įlituoti be lizdo, kas žinoma yra teisinga. Bet nekaista Smile
PranešimasParašytas: 2017 01 18, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Penkių detalių plokštės negalit paleisti.....gėda Very Happy Very Happy
Ką iš matavimo prietaisų turi?
