 2026 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 24, 05:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mygtuko padėties nuskaitymas su mikrovaldikliu
PranešimasParašytas: 2017 01 13, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
qutwala
Turiu TM4C123GH6PM, tikslas: paspaudus mygtuką užsidega LED. PE0 - input, PE1 - output.
Iš softo pusės viskas tvarkoje, led'ukas jau šviečia, abejonių kilo dėl elektrinės dalies su pačiu mygtuku. Smile
Be pull-up varžos:
Teoriškai viskas, kaip ir aišku: mikrokontrolerio 3.3v --> switch --> PE0.
Kaip viską suprantu: pagal data-sheet'ą, 3.3V input'as, nes maksimali leistina yra 5.5V, o input high yra nuo 2.145V iki max.
Data-sheet'e urodyta IOH ir IOL drive'ai, pvz: 8-mA Drive, kas jie tokie, kaip man žinoti kuris iš jų naudojamas mano atveju su PE0?
Su pull-up varža:
Tinkamas variantas:
https://d37djvu3ytnwxt.cloudfront.net/assets/courseware/v1/3542c7c55d8fd5c4e91373405350a89d/asset-v1:UTAustinX+UT.6.03x+1T2016+type@asset+block/Fg08_03_switchInterface.jpg
Netinkamas:
https://d37djvu3ytnwxt.cloudfront.net/assets/courseware/v1/7a0aa462f608a0d5734350a3a0901d90/asset-v1:UTAustinX+UT.6.03x+1T2016+type@asset+block/checkpoint8.3.jpg
Nelabai suprantu, kodėl užsitrumpins be varžų. Smile
Data-sheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c123gh6pm.pdf
PranešimasParašytas: 2017 01 13, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei tik pamirksejimui - uzteks ir pull-up/down su mygtuku i gnd ar i +3.3V
bet jei realiame gyvenime, tai reikia kurkas rimtesnio sprendimo, kuris priklauso nuo konkreciu salygu.
tavo pateiktas 2-as atvejis ir turi trumpinti sujungus mygtuka, nes taip schema padaryta.
PranešimasParašytas: 2017 01 15, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nusipiešk vietoje mygtuko linijos atkarpą. Tokia schema atitiks būklę, kai mygtukas nuspaustas. Nu? ar matosi, kad 3,3V sujungta su žeme tiesiai? Juk taip ir bus.
Keista, kad tokie dalykai aiškinami. Mokymas tai yra tiesus teisingo kelio nurodymas o ne klaidžiojimas kaip galima sugalvoti neteisingai ir aiškinimas kodėl tai yra neteisinga.Civilizacija jau prieš tūkstančius metų tą išsiaiškino ir pradėjo taikyti .
