Dabar yra 2024 04 26, 17:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Kaip jūs gyvenate, "renovuotieji?"
Kaip jūs gyvenate, "renovuotieji?" |
Parašytas: 2017 01 12, 08:33 |
Citata: |
klijuotos medienos su stiklo paketais? |
taip, dar Alytaus gamybos. Gerai impregnuoti: net į pietus atsuktuose rėmuose nėra jokių apsilaupymų. Užraktai visi veikia perfect. |
Parašytas: 2017 01 12, 09:21 |
a1girdas rašo: |
Citata: |
sutinku kartais žmonių, kurie šventai tiki |
kad pilkoji dauguma yra žiopliai. Tuo daugybė biznių Lietuvoje (ir ne tik) remiasi. Plačiagerkliai ir gražbyliai daug laimi ir mulkina visus. O vienas kitas blaivus balsas neįtakoja ...
Citata: |
nerasi nei vieno kuris būtų nepatenkintas rezultatu |
teisybės dėlei reikia pasakyt, kad gal koks kas dvidešimtas projektas sąžiningai padaromas, ir, aišku, nuo bendrijos priklauso. Ar matysis, kad nulėpausius galima apstumti. Pas mus gražiai makaronų prikabino, gerulius dešimties metų medinius langus pigiais plastikianiais naujais pakeitė. Net mano tėvas, 90 metų išminčius paranojikas džiaugiasi:
- plastikiniai langai dabar pas mus, nedūžtantys ...
Marketingas ... |
Galiu pasakyti tiek, kad yra žmonių kategorija, kuriuos ir bažnyčioj muša...
Be gyventojų sutikimo renovacijos niekas nedaro, o kad gyventojai sutiko su atitinkamom sąlygom, tai kas čia kaltas? Gyventojai ar darbų rangovas? |
Parašytas: 2017 01 12, 16:36 |
Citata: |
kad gyventojai sutiko su atitinkamom sąlygom |
pas mus kada nors taip bus, o kai kuriose civilizuotose šalyse kaltas būtų tas, kuris apstūmė. Pavyzdžiui, apie langus parašė gražų straipsnį, kokie krūti būna šiuolaikiniai plastikiniai langai, su kokiu geru izoliacijos koeficientu. Ir nei menkiausios užuominos, kokius būtent langus dės mums. Vėlgi, apie apšildymo sistemą. Pasakojimas kaip gerai, kaip patogu reguliuotis kiekvieną radijatorių atskirai, o jau kokios krūtos šiuolaikinės sistemos, tai oi oi, tik taupo, tik šildo gerai. O vamdzžių nekeitė, kaip buvo stovai per visus aukštus, tie ir liko. Kiekvienam radijatoriui po reguliatorių prikabino, tai džiaugsmas.
Jeigu šitam kolchoze po metų kelių kas nors pradės bangutoi, tai organizatoriai sakys: va, mes jus informavome, ką galima padaryti, o ką jūs pasirinkote tai jūsų reikalas.
Jie, matai, prastūminėja šitą lochatroną jau keliasdešimtą kartą, o čia žmonės su smegenimis išplautomis renovaciją įsivaizduoja kaip išsigelbėjimą ir kaip jiems pasakyti, kad apgaudinėja ... |
Parašytas: 2017 01 12, 17:04 |
a1girdas rašo: |
Citata: |
Kaip suprantu yra variantas patiems daryti renovacija, atsirinkti tiekejus, pasitikrinti kokybe ir t.t? |
Parašytas: 2017 01 12, 17:11 |
Chulio rašo: |
renovacija puse velnio, dar anksti apie jos kokybę spęsti, pabrangęs mokėjimas už šildymą beveik dvigubai po renovacijos, va kas negerai. |
Socrates rašo: |
Tai bet kada gali daryt uz savus
Cia esme - rast kas skolina pinigus visam projektui ir gaut valstybes parama. Paprastai koks nors sukcius is savivaldos kuruoja paramos reikalus, koks nors kitas sukcius is bendrijos arba is komunalinio (jei ner bendrijos) kuruoja paskolos reikalus. O gyventojai tik parasus deda, kad uz viska sumokes, ka tie sukciai prigalvos
Gali net etapais daryt.
Pas mus pvz tas namas, kur dejosi daliklius - uztrigo - nes niekas neapsiime tos sistemos diegt. Visi nori tik putas klijuoti, stogus dengt, plyteles klot ir kvadratus pasimt. Tai gal 12 namu pavare greit - o ta viena - uzsikniso, kol rado rangovus, kurie ir sistema idiegs.
Parama aplamai tik uz tai, kas "taupo siluma". Uz aplinkos gerbuvi - neduoda, 100% savais moka. Balkonai paprastai 100% savais. Pora namu balkonus nugriove naxer
Jei namai su visokiom durnom dekoratyvinem sienom - irgi isbrangsta.... |
Parašytas: 2017 01 12, 21:42 |
o statybose dar yra "paslėptieji darbai" t.y. kas užkasta. Tokius kad suvaldyt, reikia ir kiaušus turėt ir žinot, kokį įstatymą pacituot, kad leistų dalyvaut prieš užkasant. Kiek teko matyt, pamatų arba bent jau cokolio rekonstrukcija būna peliuko ašarų lygio. |
Parašytas: 2017 01 13, 03:32 |
Kažkaip juokingai atrodo tie jūsų paverkšlenimai. Jei nenorit patys organizuoti renovacijos, mokėkit kažkam už tai pinigus. Nenorit patys prižiūrėti statybos, mokėkit kažkam, kas prižiūrės. Tikitės, kad šaraškinai, kurie pasiūlo mažiausią kainą padarys viską sąžiningai nuo A iki Z? Atsibuskit. Pigiai ir gerai nebūna. Kai perki katę maiše būna tik brangiai ir nelabai gerai. |
Parašytas: 2017 01 13, 07:57 |
laurius rašo: |
100 balų! Bet verktiniai to vistiek nesupras. Paused tikrai nesupras. Paverkti į forumą sugeba, o pajudinti subinę ir pasiaiškinti iš kur atsiranda tas didesnis mokestis, o jei reikia ir pakelti triukšmą kam nors kas už tai atsakingas - jau ne. |
Parašytas: 2017 01 13, 09:23 |
Evaldas_S rašo: |
laurius rašo: |
Šimtabali Evaldai_S, o nesikerta tie tavo balai su tavo pomėgiui zagranyčnai kakai?
Taigi ten Vakarų Europoje ... Oooo, ... Ūūūū ... kurioje europietis lygiai taip pat kaip ir čia "verktiniai", net neįsivaizduoja, kad renovacijoje nebūtum api3,14stas, reikia "dafiga" išmanyti ir būti naglam kaip tankas. |
Parašytas: 2017 01 13, 09:37 |
zagranyčioj tas etapas praeitas jau. O mes kadangi atsilikę, slenkam iš paskos. Ten deda medinius langus, o plastikinius veža pas mus ... |
Parašytas: 2017 01 13, 10:38 |
na jei kam idomu "grazus fasadas" uz nemenkas babkes-tai as tada neturiu argumentu Tik matau daznokai po metu-kitu geltonos spalvos siaurinius fasadus demetai zalius... Na bet tai tik niekai. Svarbu graziai atrodo,,, Ventiliacijos problemos neaktualu, pelesis irgi - svarbu "grazu"... Dukra gyveno "renovuotam". Tai tapetai pelijo net nuotraukose. Kazkaip idomiai zmones pasimasto. Kartais pagalvoji kad ne taip galvoji . |
Parašytas: 2017 01 13, 10:47 |
caca rašo: |
Pelija ne tik renovuotuose, problemų turi ir pirmieji naujos statybos, vėliau statybininkai pradėjo diegti aktyvią ventiliaciją, kaip pvz. Aereco.
Šiaurės Miestelyje didžioji dauguma daugiabučių turi ... |
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2017 01 13, 10:51. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2017 01 13, 10:49 |
Evaldas_S rašo: |
laurius rašo: |
na taip ,tokių kaip tu nesuprantu. Paprastas klausimas, su aprašyta asmeninę situacija, kaip kam padėjo / nepadėjo renovaciją. O va tau iššaukia isterijos priepuolį. Pastebi, kad tu vis daugiau prie ko kabinėjiesi? ir apart tavo akcentavimo dėl subinės pajudinimo rankos pas tave toje subinėje ir randasi. Viską tu sugebi, ir renovaciją, ir nuo keturių metų tu elektrikas, netgi anglišką parašą nusikopinti bei tuo stebuklu girtis (kas vėl? taigi dėl kiekvienos ne tokios lietuviškos raidės isterikuoji, paūmėjimas?) Taip, aš anot tavęs verktinis, o kas tu? Kokiems žmonėms viskas gerai? Taip, palatose ir bukoms avims. |
Parašytas: 2017 01 13, 10:55 |
caca rašo: |
neskaitėi forumo vado nuorodos, visi laimingi su renovaciją,, būsi aprėktas |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
