Dabar yra 2026 05 20, 19:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » geros kokybes sustuvas imtuvas
geros kokybes sustuvas imtuvas |
Parašytas: 2006 07 19, 12:51 |
belaidziuose mikrafonuose kaip suprantu ten daro geros kokybes siustuva ir imtuva dabar jau renginyje neisvysime su laidu mikrafono ...
kokia siustuvo mikroschema ?
kokia imtuvo ar tinka kokia tda 7021
ir turbut daros kaskos kodavimas kad nepasneketu atejas su paprastu siustuvu per renginy ( metalikos koncerte pradetu kaskoks elektronikas pasidares isustuva rekti per kolonkes ) butu ziauru ... |
Parašytas: 2006 07 19, 18:44 |
| Kazkada teko rankose tureti profesionalu mikrofona, tai jei neklystu jis dirbo kazkur 500-600MHz dazniu. Manau siais laikais ir kitokie dazniai yra naudojami. Bet labai abejoju ar dazniai artimi FM ruozui butu naudojami profesionalu ligmenyje. Taigi imtuvui pamineta TDA7021 netiks. Tiesa galima parduotuveje nusipirkti belaidziu mikrofonu dirbanciu FM ruoze, bet cia nebent per vestuves dainuoti. |
Parašytas: 2006 07 21, 18:33 |
| Labai abejojiu kad siustuvas butu padarytas su mikruske, galingumas nedidelis, uzteks keliu tranzu. O imtuve greiciausiai be mikruskes neapsieisi. Bent jau tarpinis daznis tai tikrai bus padarytas ant mikruskes. Is principo ir siustuvas ir imtuvas gali buti padaryti su mikruskem, tiesiog tokiam dazniui mikruskiu nezinau, gal kas ir gamina. Koks konkreciai daznis yra naudojamas gal nera taip svarbu, manau kad visa esme slypi jau piimto audio signalo apdorojime. Galu gale naudojant aukstesni dazni yra didesne apsauga kad niekas negales trukdyti , nes pradedantis elektronikas tikrai nepagamins nei siustuvo nei imtuvo veikiancio ant keliu simtu MHZ. Be to reikia mazesniu antenu. Nu del siustuvo aisku galima gincitis, gali netycia kokia 3 harmonika uzgeneruoti ant koiu 300-400MHz. Pries kelis metus buvau viename seminare, berods firma ''Muzikos Ekspresas'' pristatinejo profesionalia igarsinimo yranga, nu tai garso svarumas is tikruju paliko gera ispudi. Jei ruosiesi kazka gamintis pats visdelto siuslyciau pradeti nuo dazniu artimu FM, vien del to kad detales nebus deficitines ir realiai gaunamos Lietuvoje. Daug naudingu praktiniu realizavimo pvz. gali cia http://hem.passagen.se/communication/meny.html esamas schemas galima pritaikyti, ir svarbiausia kad is sito puslapio viskas 100% veikia. |
Parašytas: 2006 07 24, 07:32 |
o kaskokie kodavimai yra ?
na jei tiesiog yra aukstesnis daznis nei iprasta ir be jokiu kodavimu ar dar kasko tai tikrai kaskas simeistrautu kas sugeba ta siustuva |
Parašytas: 2006 07 25, 11:45 |
maciau imtuva mikroschema trauke iki 200mhz o gal kas zino kokia mokroschema kad aukstesnius daznius gaudo ??
o kaip buna radio imtuvai su labai placia dazniu juosta nuo 80 iki 900 |
Parašytas: 2006 07 25, 18:14 |
| Biski klaidingas pas tave supratimas apie imtuvus.Kaip pvz. paimkim tavo pamineta imtuva su labai placia dazniu juosta nuo 80 iki 900MHz, jei yra rasoma tokia juosta tai visai nereikia kad visa sia dazniu juosta jis gali klausyti vienu metu. Paprastai vienas imtuvas, vienu metu, gali girdeti tik viena dazni (kanala) pvz. 100.000MHz. Tiesa nereikia pamirsti kad tas kanalo plotis gali buti skirtingas pvz. 5KHz, 50KHz, 100KHz ir t.t. Angliskai kanalo plotis dazniausiai apibudinamas zodziais Narow arba Wide. Kiek KHz konkreciai bus tas "Narow arba Wide" reikia skaityti konkretaus prietaiso aprasyme. Praktikoje tas plotis priklauso nuo tarpinio daznio filtru pralaidumo juostos. Tas plotis "nuo 80 iki 900MHz" yra galimybe skanuoti arba rankiniu budu nustatyti norima dazni. Liginai taip pat kaip ir bet kokioje automagnetoloje ar muzikiniame centre, tik kad dazniu diapazonas platesnis. Dabar del "mikroschemos kuri trauke iki 200mhz" cia tikrai ne stebuklas, pvz. imtuvuose naudojama mikroschema (maisiklis) SA602 veikia berods iki 500MHz. Bet kiek as suprantu tu kalbi apie tokia mikruske kuri viena yra visas imtuvas (t.y. maisiklis , heterodinas, tarpinis ir t.t.) jei taip tai tokiu pasirinkimas nera didelis. Viena is ju butu MC3362. Tiesa kad viskas vienoje mikruskeje, nereikia situo zavetis, paprastai heterodinas ir maiskilis yra renkami atskirai o tik tarpinis daznis daromas ant mikruskes. Todel prapuola apribojimas del dazniu, ant tranzu (diodu) gali padaryti maisikli kuris dirbs iki GHz. Manau kad yra tokiu mikruskiu (maisikliu) kurie dirba iki GHz, bet nemanau kad Lietuvoje pavyks ja gautu uz normalia kaina. |
Parašytas: 2006 07 25, 22:00 |
nu tai as suprantu kad vienu metu tik vienas tam tikraas kanalas gali buti vienu metu ... bet kaip pasiekti tokia placia juosta ten mikroschema ar kitas biesas aisku daryti turbut geriau kuo didesniu dazniu ... bet aisku ne per daug nes bus sunku padaryti prades itakoti ir takeliu storis laidu isvedziojimas t.t. tai su tokiu imtuvu butu galima rasti optimalu varianta keik as sugebeciua padaryti stabilu siustuva ...
nezinau ka ten buvau rades ar t.y. maisiklis , heterodinas, tarpinis ir t.t.) anteninius stiprintuvus tai iki 40ghz ...
MC3362 na as ja apziurejau bet nematau kokiam dazniu deapazone dirba na ir kaina 10 lt didesne nei tda 7021 |
Parašytas: 2006 07 26, 16:07 |
| Biski jau nuklydom i sali nuo tavo pradinio klausimo. Siulyciau optimalu varianta , naudoti dazni apie 174-175MHz. Imtuvui tau placios juostos nereikia, nes realiai priiminesi tik viena dazni, nu gal du. Taigi nera prasmes daryti imtuva kuris perdengia daugiau kaip 10MHz. Dazni geriausia butu stabilizuoti su PLL. Koki konkreciai naudoti nepasakysiu, nes nezinau koki tau pavyktu gauti. As asmeniskai esu isbandes situos PLL, LMX2315,MB1504,MB1501,PMB2306. Visos veikia ir yra tinkamos naudoti. Lemona berods turi tik LMX2306, manu galima ir sita naudoti, valdymas praktiskai identiskas kaip ir LMX2315. Imtuva as nedaryciau su viena mikruske, (juo labiau su TDA7021). Rekomenduojamos mikruskes imtuvui butu SA602, SA604(arba kitos is sios serijos pvz. SA612,SA626). Tarpiniam dazniui galima naudoti ir MC3371,MC3372. Del MC3362, tai ji ligtai dirba su vidiniu heterodinu iki 200MHz o su isoriniu iki 500MHz. |
Parašytas: 2006 07 26, 22:25 |
na cia jau biski man kaskaip nesueina ) na siustuvas siuncia imtuvas priema
bet dar reikia stabilizuoti dazni kad gaudytu butent ta kurio reik o negali buti tik imtuvas ir ji nustaai ant tam tikro daznio ir viskas na derinamas kad butu ...
o kur cia kokybe ar cia gaunasi kad visi tokios pat kokybes ? nieko uz kita nepranasesni kokybes atzvilgiu .. viskas priklausys nuo siustuvo ?? |
Parašytas: 2006 07 27, 12:03 |
| Dazni be abejo reikia sabilizuoti , kad neplaukiotu nuo temperaturos ir kitu isoriniu aplinkybiu. Del to as ir rekomenduoju naudoti PLL ir siustuve ir imtuve. Panaudojus tinkama atramini kvarca, daznis plaukios max. kokiu +-100Hz. Toks stabilumas tikrai pakankamas. Patcio audio garso kokybe priklausys ir nuo imtuvo ir nuo siustuvo o mano isvardintos mikruskes tikrai turi gera varda radijo rysio pasaulyje. |
Parašytas: 2006 07 27, 15:42 |
na mazdauk aisku ...
bet su tuo PLL tai nelabai o pilos schemas nera kad ir imtuvas ar siustuvas ir tas stabilizatorius kaip cia jungesi |
