Dabar yra 2026 04 27, 07:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » PCB transformatorius
PranešimasParašytas: 2016 12 29, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
castle
prekyboje radau įvairių vienfazių PCB transformatorių su 2 antrinėm apvijom, kaip pvz.: 2x6V, 2x9V, 2x12V... (vienas iš pvz.: http://www.tme.eu/en/Document/0ee0099c912b0b008223c99a7304714f/TEZ-EN.pdf). Jie mažų gabaritų, neviršija 25mm x 25mm.
Susidūriau su problema, kad šyla HAHN201 230/2x6V 2x0,175VA transformatorius, ko pasekoje atsiranda įtampos kritimas abejose antrinėse apvijose. Viena antrinė apvija naudojama valdiklio ir keletos elektronikos komponentų maitinimui (schema maitinama 3,3V, srovė iki 70mA), o kita antrinė apvija TIK tinklo įtampos matavimui. Kadangi šyla transformatorius, nukrenta įtampa toje apvijoje kuri matuoja įtampą ir matavimas tampa nebetikslus.
Klausimas: gal žinote specialių 230V įtampos matavimo transformatorių, kurių gabaritai būtų kuo įmanoma mažesni. Galbūt galite pasiūlyti alternatyvių būdų kaip išmatuoti tinklo įtampą (geriau izoliuotu nuo tinklo būdu).
Tikiuosi suprantamai paaiškinau situaciją.
PranešimasParašytas: 2016 12 29, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Problema labai aiški. Transformatorius naudojamas virš jo galimybių.
Jau vien iš 3.3V ir 70mA - suvartojama galios 0.231W.
Kas keičia įtampą iš 2x6VAC į 3.3V (DC?)?? - ten galios prarandama kaip minimum 0.19W (jei protingai realizuota su 2xšotkiais ir išnaudojamos abi apvijos)
Tai visumoje suvartojama net 0.421W, kai trafo maksimumas 0.35VA.
Režimą reikia parinkti tokį kad trafas nekaistų, nebūtų apkrautas virš maksimumo. Rekomenduočiau 2-3 karto galios rezervą - ir problemos nebus. Bei antrines parinkti tokias, kad mažiausi nuostuoliai būtų keitiklyje.
Viena antrinė apvija naudojama valdiklio ir keletos elektronikos komponentų maitinimui....o kita antrinė apvija TIK tinklo įtampos matavimui.
Pasirodo net neišnaudojamos abi apvijos, tai trafo perkrova 2.4 karto viršija maksimalią! Taip daryti - nereikėtų...
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2016 12 29, 14:55. Redaguota 1 kartą
Tel. Nr. 86045396penki
 Re: PCB transformatorius
PranešimasParašytas: 2016 12 29, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pavyzdžiui APC UPS-uose naudojami du identiški panašios į tavo išvaizdos transformatoriai. Vienas elektronikos maitinimui, o kitas tinklo įtampos matavimui. Siūlau tuo keliu ir eiti.
Aišku reikia vengti pigių transformatorių kurie pakankamai šyla ir nuo tuščios eigos srovės. Arba itampos matavimui naudoti 400V pirminės įtampos transformatorių ir įvedus atitinkamą korekciją į matuojančią schemos dalį.
Beje, spėju, kad taviškis irgi labiau šyla nuo tučios eigos srovės nei nuo apkrovos srovės.
PranešimasParašytas: 2016 12 29, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tie Hann transformatoriai yra paskutinis mėšlas. Bent paskutinių 5 metų gamybos tai tikrai. Pagaminti taip taupant, kad trūksta žodžių. Per mažas vijų voltui skaičius dėl ko kaista. Nelaiko apkrovos, todėl iš anksto užaukštinta antrinės įtampa. Turiu tokį kur antrinė vietoje 12V iš tikro yra 18V, bet jei pajungi apkrovą pagal turimą atiduoti galingumą krenta iki 10,5V.
PranešimasParašytas: 2016 12 29, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Kiek galima tą patį per tą patį apie Hahn transformatorius. Nereikia iš jų lupti maksimumo, tai veiks ilgai, patikimai ir niekas ten neperkais. Naudojam juos tūkstančiais ir dar nebuvo nei vieno nusiskundimo, kad kažkas negero su jais atsitiktų.
PranešimasParašytas: 2016 12 30, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
castle
Akivaizdu, kad transformatorius šyla nes schemos maitinimui reikia daugiau srovės negu leidžia transformatoriaus galimybės. Įtampos matavimo grandinė srovės praktiškai nesuvartoja. Kadangi mano atveju transformatorius HAHN201 230/2x6V 2x0,175VA, galbūt geresnis sprendimas būtų panaudoti to paties HAHN transformatorių, bet su viena antrine apvija 6V, 0,35VA, ir įtampos matavimą realizuoti nuo bendros apvijos? Ar toks sprendimas nepadės sumažinti transformatoriaus šilimo?
PranešimasParašytas: 2016 12 30, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai ir dabar gali apvijas sujungti lygiaigreciai arba tilteli pakeisti pora diodu, apvijas jungdamas su vidurio tasku.
Problema cia kiek kitokia - linijini stabilizatoriu keisk impulsiniu keitikliu, tada bus didesnis NK, o kad ESP8266 ( ar ka ten naudoji ) gerai veiktu - dek didesnes talpos kondensatoriu 3.3V grandineje.
PranešimasParašytas: 2016 12 30, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
castle rašo:
tau jau siūlė gerą sprendimą- įtampos matavimui naudoti atskirą 230V transformatorių. Dar tiksliau bus, jei naudosi 400V transformatorių, tada nuostoliai pliene labai sumažės ir mažiau įtakos rezultatą. Panaudojus vieną trafą, ir matuojant atskiros, neapkrautos apvijos įtampą, ji vistiek kis priklausomai nuo kitos, apkrautos apvijos srovės, nes antrinė apvija įtakoja pirminės srovę ir įtampos kritimą joje ( tokia fizika, primityviai kalbant).
Kitas sprendimas- naudoti įtampa/dažnis keitiklį ir jį maitinti tiesiai nuo 230VAC,galvaninis atrišimas per optocouplerį. Bet tada schema gaunasi sudėtingesnė
PranešimasParašytas: 2017 01 06, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
castle
Panaudojau 0.35VA 400V/12V transformatorių su viena antrine apvija, šilimas nebepastebimas. Problema kaip ir išspręsta.
