 2019 m. gegužės 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2019 05 25, 04:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » USB iš vidaus:
Puslapis 55
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
 Ar domina ši tema?
Ar domina ši tema?
Taip
76%
 76%  [ 16 ]
Ne
23%
 23%  [ 5 ]
Iš viso balsų : 21
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 06, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Apie AVRDude biski netikslu - jis niekuom nesirisa vien tik su avr, nes tai universalus softas daugeliui programatoriu.
USB LS yra semi duplex ir pakankamai letas, kad tikrinant vos viena bita galetu pavezti paprasciausias prosas, juolab tokiuose taikymuose rekomenduojama nenaudoti jokiu pertrauktis generuojanciu situaciju, isskyrus pati USB.
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 07, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Na ir ką matom šiame jovale. Very Happy
Kad tai LS žemas greitis 1.5Mhz.
Kad tai bDeviceClass 1 02h CDC Control vienas iš standartinės klasės įrenginių, aprašytų standarto papildyme.
Kad paketo max ilgis 8 baitai.
Turi du interfeisus, tris ENP.
ENP3 jis IN tipo ir yra pertraukimų, kas 100ms.
ENP1 yra IN ir OUT ir kas 1ms.
Ir kad iš hosto prašo iki 100 ma.
Kadangi panaudotas, kaip standartinės klasės įrenginių tai ir funkciją.
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 07, 01:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Pridedu asm imtuvinės dalies originalų koda:
Kodas:
/* Name: usbdrvasm12.inc
 * Project: V-USB, virtual USB port for Atmel's(r) AVR(r) microcontrollers
 * Author: Christian Starkjohann
 * Creation Date: 2004-12-29
 * Tabsize: 4
 * Copyright: (c) 2007 by OBJECTIVE DEVELOPMENT Software GmbH
 * License: GNU GPL v2 (see License.txt), GNU GPL v3 or proprietary (CommercialLicense.txt)
 * This Revision: $Id: usbdrvasm12.inc 740 2009-04-13 18:23:31Z cs $
/* Do not link this file! Link usbdrvasm.S instead, which includes the
 * appropriate implementation!
General Description:
This file is the 12 MHz version of the asssembler part of the USB driver. It
requires a 12 MHz crystal (not a ceramic resonator and not a calibrated RC
oscillator).
See usbdrv.h for a description of the entire driver.
Since almost all of this code is timing critical, don't change unless you
really know what you are doing! Many parts require not only a maximum number
of CPU cycles, but even an exact number of cycles!
Timing constraints according to spec (in bit times):
timing subject                                      min max    CPUcycles
EOP of OUT/SETUP to sync pattern of DATA0 (both rx) 2   16     16-128
EOP of IN to sync pattern of DATA0 (rx, then tx)    2   7.5    16-60
DATAx (rx) to ACK/NAK/STALL (tx)                    2   7.5    16-60
;Software-receiver engine. Strict timing! Don't change unless you can preserve timing!
;interrupt response time: 4 cycles + insn running = 7 max if interrupts always enabled
;max allowable interrupt latency: 34 cycles -> max 25 cycles interrupt disable
;max stack usage: [ret(2), YL, SREG, YH, shift, x1, x2, x3, cnt, x4] = 11 bytes
;Numbers in brackets are maximum cycles since SOF.
USB_INTR_VECTOR:
;order of registers pushed: YL, SREG [sofError], YH, shift, x1, x2, x3, cnt
    push    YL              ;2 [35] push only what is necessary to sync with edge ASAP
    in      YL, SREG        ;1 [37]
    push    YL              ;2 [39]
; Synchronize with sync pattern:
;sync byte (D-) pattern LSb to MSb: 01010100 [1 = idle = J, 0 = K]
;sync up with J to K edge during sync pattern -- use fastest possible loops
;The first part waits at most 1 bit long since we must be in sync pattern.
;YL is guarenteed to be < 0x80 because I flag is clear. When we jump to
;waitForJ, ensure that this prerequisite is met.
waitForJ:
    inc     YL
    sbis    USBIN, USBMINUS
    brne    waitForJ        ; just make sure we have ANY timeout
waitForK:
;The following code results in a sampling window of 1/4 bit which meets the spec.
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
#if USB_COUNT_SOF
    lds     YL, usbSofCount
    inc     YL
    sts     usbSofCount, YL
#endif  /* USB_COUNT_SOF */
#ifdef USB_SOF_HOOK
    USB_SOF_HOOK
#endif
    rjmp    sofError
foundK:
;{3, 5} after falling D- edge, average delay: 4 cycles [we want 4 for center sampling]
;we have 1 bit time for setup purposes, then sample again. Numbers in brackets
;are cycles from center of first sync (double K) bit after the instruction
    push    YH                  ;2 [2]
    lds     YL, usbInputBufOffset;2 [4]
    clr     YH                  ;1 [5]
    subi    YL, lo8(-(usbRxBuf));1 [6]
    sbci    YH, hi8(-(usbRxBuf));1 [7]
    sbis    USBIN, USBMINUS ;1 [8] we want two bits K [sample 1 cycle too early]
    rjmp    haveTwoBitsK    ;2 [10]
    pop     YH              ;2 [11] undo the push from before
    rjmp    waitForK        ;2 [13] this was not the end of sync, retry
haveTwoBitsK:
; push more registers and initialize values while we sample the first bits:
    push    shift           ;2 [16]
    push    x1              ;2 [12]
    push    x2              ;2 [14]
    in      x1, USBIN       ;1 [17] <-- sample bit 0
    ldi     shift, 0xff     ;1 [18]
    bst     x1, USBMINUS    ;1 [19]
    bld     shift, 0        ;1 [20]
    push    x3              ;2 [22]
    push    cnt             ;2 [24]
    in      x2, USBIN       ;1 [25] <-- sample bit 1
    ser     x3              ;1 [26] [inserted init instruction]
    eor     x1, x2          ;1 [27]
    bst     x1, USBMINUS    ;1 [28]
    bld     shift, 1        ;1 [29]
    ldi     cnt, USB_BUFSIZE;1 [30] [inserted init instruction]
    rjmp    rxbit2          ;2 [32]
; Receiver loop (numbers in brackets are cycles within byte after instr)
unstuff0:               ;1 (branch taken)
    andi    x3, ~0x01   ;1 [15]
    mov     x1, x2      ;1 [16] x2 contains last sampled (stuffed) bit
    in      x2, USBIN   ;1 [17] <-- sample bit 1 again
    ori     shift, 0x01 ;1 [18]
    rjmp    didUnstuff0 ;2 [20]
unstuff1:               ;1 (branch taken)
    mov     x2, x1      ;1 [21] x1 contains last sampled (stuffed) bit
    andi    x3, ~0x02   ;1 [22]
    ori     shift, 0x02 ;1 [23]
    nop                 ;1 [24]
    in      x1, USBIN   ;1 [25] <-- sample bit 2 again
    rjmp    didUnstuff1 ;2 [27]
unstuff2:               ;1 (branch taken)
    andi    x3, ~0x04   ;1 [29]
    ori     shift, 0x04 ;1 [30]
    mov     x1, x2      ;1 [31] x2 contains last sampled (stuffed) bit
    nop                 ;1 [32]
    in      x2, USBIN   ;1 [33] <-- sample bit 3
    rjmp    didUnstuff2 ;2 [35]
unstuff3:               ;1 (branch taken)
    in      x2, USBIN   ;1 [34] <-- sample stuffed bit 3 [one cycle too late]
    andi    x3, ~0x08   ;1 [35]
    ori     shift, 0x08 ;1 [36]
    rjmp    didUnstuff3 ;2 [38]
unstuff4:               ;1 (branch taken)
    andi    x3, ~0x10   ;1 [40]
    in      x1, USBIN   ;1 [41] <-- sample stuffed bit 4
    ori     shift, 0x10 ;1 [42]
    rjmp    didUnstuff4 ;2 [44]
unstuff5:               ;1 (branch taken)
    andi    x3, ~0x20   ;1 [48]
    in      x2, USBIN   ;1 [49] <-- sample stuffed bit 5
    ori     shift, 0x20 ;1 [50]
    rjmp    didUnstuff5 ;2 [52]
unstuff6:               ;1 (branch taken)
    andi    x3, ~0x40   ;1 [56]
    in      x1, USBIN   ;1 [57] <-- sample stuffed bit 6
    ori     shift, 0x40 ;1 [58]
    rjmp    didUnstuff6 ;2 [60]
; extra jobs done during bit interval:
; bit 0:    store, clear [SE0 is unreliable here due to bit dribbling in hubs]
; bit 1:    se0 check
; bit 2:    overflow check
; bit 3:    recovery from delay [bit 0 tasks took too long]
; bit 4:    none
; bit 5:    none
; bit 6:    none
; bit 7:    jump, eor
rxLoop:
    eor     x3, shift   ;1 [0] reconstruct: x3 is 0 at bit locations we changed, 1 at others
    in      x1, USBIN   ;1 [1] <-- sample bit 0
    st      y+, x3      ;2 [3] store data
    ser     x3          ;1 [4]
    nop                 ;1 [5]
    eor     x2, x1      ;1 [6]
    bst     x2, USBMINUS;1 [7]
    bld     shift, 0    ;1 [8]
    in      x2, USBIN   ;1 [9] <-- sample bit 1 (or possibly bit 0 stuffed)
    andi    x2, USBMASK ;1 [10]
    breq    se0         ;1 [11] SE0 check for bit 1
    andi    shift, 0xf9 ;1 [12]
didUnstuff0:
    breq    unstuff0    ;1 [13]
    eor     x1, x2      ;1 [14]
    bst     x1, USBMINUS;1 [15]
    bld     shift, 1    ;1 [16]
rxbit2:
    in      x1, USBIN   ;1 [17] <-- sample bit 2 (or possibly bit 1 stuffed)
    andi    shift, 0xf3 ;1 [18]
    breq    unstuff1    ;1 [19] do remaining work for bit 1
didUnstuff1:
    subi    cnt, 1      ;1 [20]
    brcs    overflow    ;1 [21] loop control
    eor     x2, x1      ;1 [22]
    bst     x2, USBMINUS;1 [23]
    bld     shift, 2    ;1 [24]
    in      x2, USBIN   ;1 [25] <-- sample bit 3 (or possibly bit 2 stuffed)
    andi    shift, 0xe7 ;1 [26]
    breq    unstuff2    ;1 [27]
didUnstuff2:
    eor     x1, x2      ;1 [28]
    bst     x1, USBMINUS;1 [29]
    bld     shift, 3    ;1 [30]
didUnstuff3:
    andi    shift, 0xcf ;1 [31]
    breq    unstuff3    ;1 [32]
    in      x1, USBIN   ;1 [33] <-- sample bit 4
    eor     x2, x1      ;1 [34]
    bst     x2, USBMINUS;1 [35]
    bld     shift, 4    ;1 [36]
didUnstuff4:
    andi    shift, 0x9f ;1 [37]
    breq    unstuff4    ;1 [38]
    nop2                ;2 [40]
    in      x2, USBIN   ;1 [41] <-- sample bit 5
    eor     x1, x2      ;1 [42]
    bst     x1, USBMINUS;1 [43]
    bld     shift, 5    ;1 [44]
didUnstuff5:
    andi    shift, 0x3f ;1 [45]
    breq    unstuff5    ;1 [46]
    nop2                ;2 [48]
    in      x1, USBIN   ;1 [49] <-- sample bit 6
    eor     x2, x1      ;1 [50]
    bst     x2, USBMINUS;1 [51]
    bld     shift, 6    ;1 [52]
didUnstuff6:
    cpi     shift, 0x02 ;1 [53]
    brlo    unstuff6    ;1 [54]
    nop2                ;2 [56]
    in      x2, USBIN   ;1 [57] <-- sample bit 7
    eor     x1, x2      ;1 [58]
    bst     x1, USBMINUS;1 [59]
    bld     shift, 7    ;1 [60]
didUnstuff7:
    cpi     shift, 0x04 ;1 [61]
    brsh    rxLoop      ;2 [63] loop control
unstuff7:
    andi    x3, ~0x80   ;1 [63]
    ori     shift, 0x80 ;1 [64]
    in      x2, USBIN   ;1 [65] <-- sample stuffed bit 7
    nop                 ;1 [66]
    rjmp    didUnstuff7 ;2 [68]
macro POP_STANDARD ; 12 cycles
    pop     cnt
    pop     x3
    pop     x2
    pop     x1
    pop     shift
    pop     YH
    endm
macro POP_RETI     ; 5 cycles
    pop     YL
    out     SREG, YL
    pop     YL
    endm
#include "asmcommon.inc"
; Transmitting data
txByteLoop:
txBitloop:
stuffN1Delay:                   ;     [03]
    ror     shift               ;[-5] [11] [59]
    brcc    doExorN1            ;[-4]      [60]
    subi    x4, 1               ;[-3]
    brne    commonN1            ;[-2]
    lsl     shift               ;[-1] compensate ror after rjmp stuffDelay
    nop                         ;[00] stuffing consists of just waiting 8 cycles
    rjmp    stuffN1Delay        ;[01] after ror, C bit is reliably clear
sendNakAndReti:                 ;0 [-19] 19 cycles until SOP
    ldi     x3, USBPID_NAK      ;1 [-18]
    rjmp    usbSendX3           ;2 [-16]
sendAckAndReti:                 ;0 [-19] 19 cycles until SOP
    ldi     x3, USBPID_ACK      ;1 [-18]
sendCntAndReti:                 ;0 [-17] 17 cycles until SOP
    mov     x3, cnt             ;1 [-16]
usbSendX3:                      ;0 [-16]
    ldi     YL, 20              ;1 [-15] 'x3' is R20
    ldi     YH, 0               ;1 [-14]
    ldi     cnt, 2              ;1 [-13]
;   rjmp    usbSendAndReti      fallthrough
; USB spec says:
; idle = J
; J = (D+ = 0), (D- = 1) or USBOUT = 0x01
; K = (D+ = 1), (D- = 0) or USBOUT = 0x02
; Spec allows 7.5 bit times from EOP to SOP for replies (= 60 cycles)
;usbSend:
;pointer to data in 'Y'
;number of bytes in 'cnt' -- including sync byte
;uses: x1...x2, x4, shift, cnt, Y [x1 = mirror USBOUT, x2 = USBMASK, x4 = bitstuff cnt]
;Numbers in brackets are time since first bit of sync pattern is sent (start of instruction)
usbSendAndReti:
    in      x2, USBDDR          ;[-12] 12 cycles until SOP
    ori     x2, USBMASK         ;[-11]
    sbi     USBOUT, USBMINUS    ;[-10] prepare idle state; D+ and D- must have been 0 (no pullups)
    out     USBDDR, x2          ;[-8] <--- acquire bus
    in      x1, USBOUT          ;[-7] port mirror for tx loop
    ldi     shift, 0x40         ;[-6] sync byte is first byte sent (we enter loop after ror)
    ldi     x2, USBMASK         ;[-5]
    push    x4                  ;[-4]
doExorN1:
    eor     x1, x2              ;[-2] [06] [62]
    ldi     x4, 6               ;[-1] [07] [63]
commonN1:
stuffN2Delay:
    out     USBOUT, x1          ;[00] [08] [64] <--- set bit
    ror     shift               ;[01]
    brcc    doExorN2            ;[02]
    subi    x4, 1               ;[03]
    brne    commonN2            ;[04]
    lsl     shift               ;[05] compensate ror after rjmp stuffDelay
    rjmp    stuffN2Delay        ;[06] after ror, C bit is reliably clear
doExorN2:
    eor     x1, x2              ;[04] [12]
    ldi     x4, 6               ;[05] [13]
commonN2:
    nop                         ;[06] [14]
    subi    cnt, 171            ;[07] [15] trick: (3 * 171) & 0xff = 1
    out     USBOUT, x1          ;[08] [16] <--- set bit
    brcs    txBitloop           ;[09]      [25] [41]
stuff6Delay:
    ror     shift               ;[42] [50]
    brcc    doExor6             ;[43]
    subi    x4, 1               ;[44]
    brne    common6             ;[45]
    lsl     shift               ;[46] compensate ror after rjmp stuffDelay
    nop                         ;[47] stuffing consists of just waiting 8 cycles
    rjmp    stuff6Delay         ;[48] after ror, C bit is reliably clear
doExor6:
    eor     x1, x2              ;[45] [53]
    ldi     x4, 6               ;[46]
common6:
stuff7Delay:
    ror     shift               ;[47] [55]
    out     USBOUT, x1          ;[48] <--- set bit
    brcc    doExor7             ;[49]
    subi    x4, 1               ;[50]
    brne    common7             ;[51]
    lsl     shift               ;[52] compensate ror after rjmp stuffDelay
    rjmp    stuff7Delay         ;[53] after ror, C bit is reliably clear
doExor7:
    eor     x1, x2              ;[51] [59]
    ldi     x4, 6               ;[52]
common7:
    ld      shift, y+           ;[53]
    tst     cnt                 ;[55]
    out     USBOUT, x1          ;[56] <--- set bit
    brne    txByteLoop          ;[57]
;make SE0:
    cbr     x1, USBMASK         ;[58] prepare SE0 [spec says EOP may be 15 to 18 cycles]
    lds     x2, usbNewDeviceAddr;[59]
    lsl     x2                  ;[61] we compare with left shifted address
    subi    YL, 2 + 20          ;[62] Only assign address on data packets, not ACK/NAK in x3
    sbci    YH, 0               ;[63]
    out     USBOUT, x1          ;[00] <-- out SE0 -- from now 2 bits = 16 cycles until bus idle
;2006-03-06: moved transfer of new address to usbDeviceAddr from C-Code to asm:
;set address only after data packet was sent, not after handshake
    breq    skipAddrAssign      ;[01]
    sts     usbDeviceAddr, x2   ; if not skipped: SE0 is one cycle longer
skipAddrAssign:
;end of usbDeviceAddress transfer
    ldi     x2, 1<<USB_INTR_PENDING_BIT;[03] int0 occurred during TX -- clear pending flag
    USB_STORE_PENDING(x2)       ;[04]
    ori     x1, USBIDLE         ;[05]
    in      x2, USBDDR          ;[06]
    cbr     x2, USBMASK         ;[07] set both pins to input
    mov     x3, x1              ;[08]
    cbr     x3, USBMASK         ;[09] configure no pullup on both pins
    pop     x4                  ;[10]
    nop2                        ;[12]
    nop2                        ;[14]
    out     USBOUT, x1          ;[16] <-- out J (idle) -- end of SE0 (EOP signal)
    out     USBDDR, x2          ;[17] <-- release bus now
    out     USBOUT, x3          ;[18] <-- ensure no pull-up resistors are active
    rjmp    doReturn
Į šią daly nušoka per PD2 tai yra INT0 Very Happy Very Happy Very Happy Cool
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 07, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Papildoma informacija:
J būsena tai ten kur varža, K priešinga.
Sinch baitas 0x80, pirma jauniausia NRZI kodu.
0x80 = 0b10000000
arba apverstas 00000001
NRZI KJKJKJKK
0 siunčiant keičia, o 1 palieka ta pačia būsena.
Na je šesi 1 pridedamas Stuffed Bit... Very Happy
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 08, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Galit pažiūrėti čia:
[url]
https://www.obdev.at/articles/implementing-usb-1.1-in-firmware.html
[/url]
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 05 12, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Na pabandom pasiaiškinti:
USBIN = PIND.
USBMINUS = PIND3, prie šios kojos prijungtas pritraukiantis rezistorius 1.5 kom.
USBPLUS = PIND2, ir čia leistas pertraukimas INT0.
Atmega8 dirba 12Mhz.
Jei Hostas netrukdytų, tai ant USBMINUS =1, o USBPLUS =0.
Bet taip nebus... Very Happy
Hostas pirmiausia sius Synch =0x80, NRZI ten kur 0 keičia priešingai, nei prieš tai. Pirmiausia sius jauniausią skiltį, ten 0 tai keis būseną.
Ką darys Atmega? USBMINUS =0, USBPLUS =1.
Atmega šoka į pertraukimą.
Kodas:
USB_INTR_VECTOR:
    push    YL
    in      YL, SREG
    push    YL
Sukiša į steką YL ir SREG.
Ir nueina į laukimo kilpą.
Kodas:
waitForJ:
    inc     YL
    brne    waitForJ
Čia lauks kol USBMINUS = 1.
Tai reiškia, kad jis turi grįžti į J būseną, ten kur rezistorius.
Kai perėjo į K būseną, papuolė į pertraukimą, perėjo į J būseną išėjo iš laukimo kilpos, tai jis jau du bitukus sukramtė.
Sekanti kodo dalis:
Kodas:
waitForK:
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
    rjmp    foundK
#if USB_COUNT_SOF
    lds     YL, usbSofCount
    inc     YL
    sts     usbSofCount, YL
#ifdef USB_SOF_HOOK
    USB_SOF_HOOK
#endif
    rjmp    sofError
foundK:
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 06 28, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Gal kas nors disasembliavot šį kodą, galėtumėt pasidalinti... Very Happy
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2017 11 30, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Na kur asemblerio žinovai???? Very Happy
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2018 05 31, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
krienas rašo:
Meilė baigėsi. Išsislapstė po krūmais ir jau geras pusmetis kaip nebeišlenda Shocked
Būtų gerai rasti kažką panašaus ant C, "step-by-step" ir su pavyzdžiais. Pvz, kaip kolegos rusai ar indusai, būna, ką nors išblusinėja ir pateikia liaudžiai. Pasitreniravimui, be jokių Arduinų, nuo nulio, skant. Taigi, gal kur už akių užkliuvo paprastas 328p+usb sprendimas su C?
 USB iš vidaus:
PranešimasParašytas: 2018 05 31, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Nors cia ATtiny2313, bet su minimaliais pakeitimais veikia visuose AVR mikrovaldikliuose, kuriuose yra nors viena koja su pertrauktimi
https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5
TMS ELECTRONICS
TMS ELECTRONICS
www.rslietuva.com – nemokamas elektronikos komponentų pristatymas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
„EParašas“ – elektroninio parašo mokymo sistema
CRM sistema – „Hanna CRM“
MRO Supply
FS 19 Tractor mods
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, How to install
ATS mods
ATS trailer mods, ATS truck mods, ATS map mods
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Trucks
FS19 Maps, FS19 Trucks
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Combine, FS19 Maps
FS19 Combines
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Trucks, FS 19 Mods
Periodontologija
Endodontija mikroskopu, implantacija, protezavimas
Mobilieji telefonai
Mobilieji telefonai internetu, telefonų dėklai, telefonų priedai
Farming Simulator 2017 Mods, FS 17 Mods
ls2017.com
„TV programa“ – tiksli
televizijos programa
www.tvprograma.lt
www.lmnsc.lt
Lietuvių kalba informacinėse technologijose
www.likit.lt
Svarstyklės – čia, matuokliai, laboratorinė įranga
www.moris.lt
Farming Simulator 2019 Mods, LS19 Mods, FS19 Mods
fs19.net
Ets2 mods, ats mods, fs19 mods
Farming Simulator 2019 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Mods
www.fs2017mod.com
LTV.LT – geriausių lietuviškų tinklalapių katalogas
FS 2019 Mods, FS 2017 Mods, FS 2015 Mods
www.farming2015mods.com
Mokslo populiarinimo projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“
