Dabar yra 2024 03 28, 15:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » USB iš vidaus:
Ar domina ši tema? |
Taip |
76% |
[ 16 ] |
Ne |
23% |
[ 5 ] |
Iš viso balsų : 21 |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 22, 16:59 |
Matau, kad atsirado dešimtukas, kuriems tai gali būt įdomu ir naudinga pabandysiu pasidalinti mintimis apie USB, tema gal sudėtinga ir vis dar besivystanti.
Truputis istorijos: Apie 1994 kompiuterių kompanijos pradėjo sukti galvas kaip paprastai pajungti audio ir video sistemas. Com ir LPT nelabai tiko, viena priežastis, neturėjo maitinimo ir per maži greičiai, bei ypač LPT didelė jungtis. 1996 jau buvo paruošta USB 1.0 specifikacija ir pradėta leisti kompiuterius su USB. Tik nelabai ką galėjai pajungti: pelę, klaviatūrą ir kokį nors džiojstiką. Gal USB butų ir numiręs, jei ne viena firma iš šventosios žemės, padarė 1999 USB flaschkę 8Mb. Tai buvo tas spyris į minkštą vietą, kuris išjudino USB ir pakėlė į naują lygį, ir 2000 atsirado USB 2.0, o 2008 USB 3.0. Dėka USB turim flaschkę ir kai kas galvos skausmą... |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 22, 17:33 |
USB 1.0 turi du greičius LS- low speed, FS-full speed.
USB 2.0 tai USB 1.0 + HS- High speed.
Apie USB 3.0 nieko nežinau tai ir nekalbėsiu, paliksiu ateities kartoms..
LS 1.5Mb/s, FS 12Mb/s, HS 480 Mb/s Mb/s--tai bitai per sekundę.
USB kabelį sudaro 4 arba 5 laidai. USB3 ten dar daugiau...
Kadangi musų kontroleriams iki 480 Mb/s toli, tai reiškia tek užsiimti USB1, o tai 2/3 USB2.
USB2 jungtis sudaryta iš 4 laidų. +5v, D-, D+ ir -.
Pagrinde mus domins D- ir D+.
D- ir D+ informacija laksto pirmyn atgal kaip RS485, tik šios kojos nėra sukabintos griežtai kaip RS485, jos dar gali laisvai keisti būsenas. Pagrindinis informacijos apsikeitimas kai ir RS485.
Vieną žingsnį žengėm.... |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 22, 18:11 |
USB tinklas ar topologija sudaroma iš Hosto, Hubo ir Device. Kadangi dviem pirmiem nežinau lietuviškų vertimų, Device - bus musų galutinis įrenginys.
Nagrinėsim mažiausią variantą Host-Device.
Hostas yra visada vedantysis, Device - įrenginys visada vedamas. Hubas ir toks ir toks.
Hostas tinkle gali būti tik vienas, o įrengimas prie fizinio porto vienas. Naudojant Hubus, jei Hubas turi kelis portus tai tiek pat Hubu ar įrenginių.
Pora Hostas-įrengimas:
Hosto D- ir D+ signalinės kojos prijungtos prie minuso per 15Kom. Kadangi tikrinamos ir atskiros kojos ne tik diferiancialinėje poroje jų lygis negali viršyti 3.6V. Todėl naudojant Atmega reikia stabilitronų, kitaip Hostas mato lygius kurie nėra dif-poros lygiai ir nustoja dirbti. |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 22, 19:56 |
Device-įrenginio pusėje, kad matytų Hostas atsiradusį įrenginį prie vienos iš kojų D- ar D+ turi but pajungta 1.5 Kom varža į +. Tik prie vienos kojos, D- tai LS žemas greitis, jei prie D+ tai FS pilnas greitis.
D- ir D+ signalai, be duomenų perdavimo gali užimti 4 būsenas, D- D+ 00, 01, 10, 11. 11 neleistina, 01 ir 10 Idle būsena- plaukiojanti. 00 SE0 šiai būsenai daug reikšmių, priklauso nuo trukmės ir prieš tai buvusios eigos.
Duomenys perduodami NRZI (Non Return to Zero Invert) koduote. Tai kai 1 perduodi būsenos nekeiti. Jei duomenys 00000000 bitais, jauniausia kairėje bus perduota 10101010, bet jei reikia perduoti vienetus įterpiamas papildomas bitas 0 po šešių vienetų. Pvz: 11111111 jauniausias kairėje, butų perduota 111111000 jau 9 bitai. Jei perduotume 01010101 jauniausias kairėje, gautus 11001100 , tai tas įterpimas po šešto bito vadinasi Stuffed Bit. Iš čia kyla vienas niuansas, kaip matyti paketo pradžią jei perduosi 0xFF, USB išdirbėjai sugalvojo kaip išspręsti šia problemą, įvedė sinchro baitą 0x80. Paketas prasideda sinchro baitu ir siunčiama jauniausi skiltis pirma. Tai galit pamatyti pasijungę osciloskopą... |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 22, 20:52 |
Kaip žinom vieną koją pritraukia link + tai apsprendžia įrenginio greitį, bet ir kartu būseną iš kurios startuos. Jei prie D+ prijungta 1.5 kom. varža tai D+ aukštas lygis, o D- žemas, tai perduodant 0 D+ leisis žemyn, o D- kils į 1.
Jei prie D- prijungta varža , D- bus 1, D+ bus 0 ir kai perdavinės 0, D- leisis į 0, o D+ kils į vienetą. Tai, kad galėtume aprašyti ar susikalbėt bendroje formoje. USB įvedė tokius aprašymus kaip J ir K būsenos. J (Jump) ir K (Kill), kontekste skambėtų šok į Idle arba žudyk Idle. J būsena, tai ta kur pritraukia 1.5 kom varža nepriklauso ant kurios kojos ji prijungta. K priešinga Idle būsenai.
Tai sinchronizacijos baitas 0x80 butų perduotas, kairėje jauniausias, kaip osciloskope matytumėt KJKJKJKK |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 23, 11:35 |
Galima tęsti toliau, kadangi signalais D- ir D+ galima manipuliuoti laisvai, ne kaip RS485, tai jų būsenomis galima valdyti įrenginius ir hostą.
Idle - signalas kai D- ir D+ sudaro kombinacijas 01 arba 10. Ši situacija atsiranda prijungus įrenginį, kai prieš tai nebuvo dialogo.
Connect - tai Hostas susiformuoja sau signalą, kai Idle būsena tęsiasi daugiau 2ms. Kitaip sakant pajungei įrenginį ir po 2ms hostas sprendžia, kad įrenginys pajungtas. Ko gero dėl pereinamųjų procesų.
SE0 kai D- ir D+ =00; Vienas variantas įrenginys nepajungtas, šis variantas nedomina, nebent hostą darytumėte. SE0 dalyvauja paketo pabaigos signalo formavime.
SE1 kai D- ir D+ =11;Ši būsena skaitoma avarine hostas gali net atjungi maitinimą.
Reset kai SE0 arba D- ir D+ =00; Signalo trukmė daugiau 10 ms. Tai hosto formuojamas signalas. Hostas musų atveju ko gero bus PC.
Suspend formuoja hostas, tai Idle būsena daugiau kaip 3 ms. Šis signalas formuojamas įrenginiui, kad su juo sustabdyta sesija ir turi lauk žadinimo. Tai gali būti, kad aplikacija išjungta bet įrenginys pajungtas.
Resume pažadinimas ar gražinimas į darbą, duodamas K signalas daugiau kaip 20 ms po to EOP signalas.
SOP signalas (Start of Packet) paketo pradžios signalas, tai perėjimo frontas iš Idle būsenos į K būseną. Tai įvyksta siunčiant sinchro baitą automatiškai.
EOP(End-of-Packet) paketo pabaigos signalas susideda iš 2 taktų SE0 ir vieno takto J signalo. Šį signalą turi mokėti formuoti ir įrenginys. Po jo galima siusti naują paketą.
Na su signalais ko gero baigta.
Tai musų įrenginys turi mokėt pamatyt SOP signalą, Reset signalą ir kai ką nuresetint, mokėti pradėti dirbti vėl po Resume signalo ir mokėti formuoti EOP signalą paketo pabaigoje kai atsakinės. |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 23, 15:42 |
Socrates rašo: |
As kaiptik nusipirkes turiu ta $3 vertes STM32F103 plokstele, bet nebuvo kada prie USB prisesti. Pavyzdziu maciau yra, tai kazka reiks ismeginti. Gal kas jau bandet? |
Bandžiau "Joystick mouse" ir "Custom HID" pavyzdžius. Veikia |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 23, 20:27 |
Apie signalus kaip ir užbaigta, galima pradėti kalbą apie paketus.
Start-of-Frame Packets(SOF) paketas, kažkodėl visose dokumentacijos jis ne pirmoj vietoj aprašytas. Mano akimis žiūrint, jis turi būti pirmoje vietoje.
|| SYNC 8 bitai || PID 8 bitai || Frame Number 11 bitų || CRC5 5 bitai || EOP 3 bitai ||....
SYNC 8 bitai tai musų žinomas sinchronizacijos baitas 0x80. Visada USB siunčiamas jauniausias bitas.
PID 8 bitai , apie juos vėliau.
Frame Number 11 bitų - kadrų skaičius, skaitliukas. Siunčiant naują paketą vienetu padidinamas. Galima naudoti įvairiems tikslams. Vėliau gal smulkiau.
CRC5 5 bitai kontrolinė suma tik Frame Number lauko, kiti neskaičiuojami. Skaičiuojama CRC su polinomu 0x25. Skaičiuoja gryna kontrolinė suma nevertinant įterptinių sinckro impulsų, be Stuffed Bit.
EOP 3 bitai -tai jau mums žinomas signalas du SE0 ir vienas J.
Pagrindinė mintis, kodėl pradėjau nuo šio paketo, todėl, kad visos transakcijos turi tilpti tarp šių paketų.
Šis paketas siunčiamas kas 1 ms hosto. Jei įrenginys atsakinėdamas peržengs 1 ms trukmę, hostas jį atjungs.
Kas 1 ms Hostas sius 35 bitus šio paketo. Tai vienintelis paketas skirtas visiems įrenginiams be adreso. Įrenginys gali visaip jį naudoti. Po šio paketo seka viena kelios transakcijos.... [/u] |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 09:16 |
Sekantis paketas:
Token Packets(TP) -markerinis paketas, jį siunčia hostas ir nurodo kam bus skirtas sekantis paketas.
||SYNC 8 bitai || PID 8 bitai || ADDR 7 bitai || ENDP 4 bitai || CRC5 5 bitai || EOP 3 bitai ||
SYNC 8 bitai mums jau žinomas sinchro baitas 0x80.
PID 8 bitai mums dar nežinomas, aptarsim vėliau.
ADDR 7 bitai įrenginio adresas 0... 127. Įrenginys adreso pradžioje neturi, jam jį priskiria Hostas.
ENDP 4 bitai įrenginio gautiniai įrenginiai, jų gali būti 0...15, visi įrenginiai privalo turėti 0 ENDP. Kiek kitų turėt tai priklauso nuo musų ir nuo Hosto šiuo atveju PC draiverio.
CRC5 5 bitai kontrolinė suma polinomas tas pats 0x25 ir ADDR lauko bei ENDP lauko išmetus Stuffed Bit.
EOP 3 bitai mums jau žinoma paketo pabaiga, du SE0 ir vienas J.
Šiuo paketu prasideda transakcija. Turi tilpti tarp kadrų impulsų. |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 10:07 |
Dar vienas paketas tai..Data Packets(DP).
Šio paketo pagalba musų duomenys ir pasiek Hostą ir įrenginį.
|| SYNC 8 bitai || PID 8 bitai || DATA || CRC16 16 bitų || EOP 3 bitai ||
SYNC 8 bitai mums žinomas sinchro baitas 0x80.
PID 8 bitai, juos vėliau.
DATA LS (Low Speed) 0...8 baitų.
DATA FS (Full Speed) 0...1024 baitų.
CRC16 16 bitų skaičiuoja tik DATA lauką išmetus Stuffed Bit ir polinomas 0x18005. Čia gali reikėti patikslinti.
EOP 3 bitai žinomas du SE0 ir vienas J. |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 10:27 |
Na ir paskutinis paketas, yra dar, bet musų sesijai jų neprireiks.
Handshake Packets(HP) rankos paspaudimas, patvirtinimo paketas.
|| SYNC 8 bitai || PID 8 bitai || EOP 3 bitai ||
SYNC 8 bitai žinomas sichras 0x80.
PID 8 bitai vėliau.
EOP 3 bitai žinomas pabaiga du SE0 ir vienas J.
Šiuo paketu pasibaigia trasakcija. (TR)
Tai kaip atrodytų kadras.
|| SOF || TR1 ||..........................||SOF
Arba taip.
|| SOF || TR1 || TR2 || TR3 ||......||SOF
Tai teorinis FS duomenų kiekis per sekundę. 1.5 Mbaitų yra nepasiekiamas. |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 11:18 |
FS yra 12mbps aparatinis greitis, todel isemus delsas, protokolini apreminima ir lieka max 1MBs |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 11:29 |
Na atėjo laikas aprašyti PID. Nemaišykite su VID PID kuris aprašomas apie įrenginį.
PID 8 bitai, bet tai tik keturi bitai, jauniaus perduodami neinvertuoti vyriausi keturi invertuoti.
Perduodant gaunasi aštuoni iš keturių.
Jauniausia skiltis kairėje, taip kaip siunčiami.
|| PID0 || PID1 || PID2 || PID3 || /PID0 || /PID1 || /PID2 || /PID3 ||
Keturių bitų pagalba valdomas visas dialogas.
Start-of-Frame Packets(SOF) paketas naudoja PID (0101) jį taip ir vadina SOF.
Token Packets(TP) paketas naudoja tris PID: (0001) OUT, (1001) IN. (1101) SETUP.
Data Packets(DP) naudoja musų atveju du PID: (0011) DATA0, (1011) DATA1.
Handshake Packets(HP) naudoja musų atveju tris PID: (0010) ACK, (1010) NAK, (1110) NAK.
Čia mums visi reikalingi PIDai.
USB viskas matuojama skaičiuojama atžvilgiu Hosto. Tai OUT yra Hosto out, o musų įrenginio in. Įrenginių programų pvz ir laikosi šių vardų, tai hosto atsiusti duomenys bus kokiam OUT registre, o musų siunčiami turi atsirasti kažkokiame IN registre... |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 15:06 |
Kadangi jau žemiausią protokolo lygį žinome. ir pagal šį žemiausią lygį turėtumėm įrenginį kuris jau mokėtų priimti. Tai kas atsitiktų prijungus įrenginį prie Hosto. Hostas pamatytų, palauktų daugiau nei 2 ms, pasiustų Reset signalą SE0 daugiau kai 10 ms. Po reseto įrenginiui grižus į Idle būseną gautumėm užklausą 0 ADDR ir 0 ENDP, duok įrenginio (device) Deskriptorių. O kas tai yra tuom musų sesija ir baigtųsi. Tai dabar jau reikia išsiaiškinti kas tie deskriptoriai, be jų su USB nepavyks bendrauti.
Egzistuoja tokie deskriptoriai.
Descriptor DEVICE,
Descriptor CONFIGURATION,
Descriptor STRING,
Descriptor INTERFACE,
Descriptor ENDPOINT
Ir šiuos deskriptorius turim mokėti suformuoti, ir juos panaudoti... |
USB iš vidaus: |
Parašytas: 2016 12 24, 22:21 |
Butu zymiai prasmingiau koks blog'as su visais sitais paaiskinimais ir dar geriau - oscilogramomis. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
