Dabar yra 2026 05 06, 20:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » cnc heidenhain monitoriaus gedimas. reikia patarimo
PranešimasParašytas: 2016 12 19, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
Sveiki.
Numire senuciu cnc stakliu monitorius. Rode puikiausiai ir tiesiog iskart uzgeso, todel manau kad numire ne kokia skleistine o galbut maitinimas. Uab Piras Kaune atsisake net paziureti. Kaip supratau tingi ir turi lengvesniu budu uzsidirbt
Stakliu valdymas Heidenhain tnc155. monitoriaus tipas BE411. monochrome.
Tai crt monitorius kuris jungiasi dar per 9pin fiske. nerandu pinout butent heidenhaino, pasiskaiciau, kad galima supleskint video korta jei pajungsi ne toki monitoriu, o tais laikais buvo naudojami keli skirtingi pinoutai tai paciai fiskei
Gal pazystat koki meistreli ar firmele, kuris netingetu uzsiimti ir paziuret ji? Geriau butu firmele, kad israsytu saskaita, bet tiktu ir siaip...
kitas klausimas, gal zinot kas Lietuvelej o geriausia Kaune turetu toki daikta?
http://www.ebay.com/itm/XVGA-box-replace-Heidenhain-monitor-to-LCD-for-BC110B-BC120-BE211-BE411-/181144876843?hash=item2a2d13772b:g:yXsAAOSw8gVX2LKr
 Re: cnc heidenhain monitoriaus gedimas. reikia patarimo
PranešimasParašytas: 2016 12 19, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K rašo:
Manau net neieškok. Niekas neims dėl tų pačių priežasčių kaip ir Piras. Nebent sumokėsi už sugaištą laiką (nepriklausomai nuo rezultatų), bet manau nemokėsi. Aš ko gero irgi nemokėčiau.
Na irgi labai naivu tikėtis, kad kažkas Lietuvoje turės tokį daiktą.
PranešimasParašytas: 2016 12 19, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
iki 50 euru sumokeciau ir uz sugaista laika.... bet turbut niekas vistiek nesiims. o valdymas monitoriaus tai RGB laidai ir H+V skleistines laidai kaip suprantu. neatrodo labai sudetingai juolab kad staklems 30 metu beveik. bet ka gali zinot kas paslepta ten..
o del to konverterio tai kiek googlinau tai labai panasus buna senoms zaidimu konsolems prijungt prie monitoriaus. 40 euru kainuoja. bet ar veiks cia didelis klaustukas. jungt baisu ypac paskaicius kad jei kazkas ne tiap gali nukept video korta(klausimas ar ji dar nenukepus....)
PranešimasParašytas: 2016 12 19, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Va tau gatavas sprendimas, tik nepigus http://replacement-monitors.com/heidenhain-eng/be411-eng.html
Pagaliau, jei moki lituot, tai monitoriu gali ir pats galbut susitrvarkyti uz tuos 50eu.
PranešimasParašytas: 2016 12 19, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
linas_K rašo:
Meistrai nenori imtis gal ir del to... kad naudotas veikiantis monitorius bus pigesnis nei jo remontas Smile Bet sio atveju gali buti specifiniu problemu... tuomet iskarto siulikit meistrui 50 eu... gal sutvarkis iskarto... arba ivertins tolimesniu darbu kaina .. jei daleiskim reikes koki TKMCa jam keisti ar kita koki pritaikit.. imone gali israsyti saskaita uz gedimo diagnostika nerizikuodama prarastu laiku....
PranešimasParašytas: 2016 12 20, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas_K
AlgisL rašo:
sitas gatavas sprendimas kainuoja nuo 1000 euru. o pirkti deveta monitoriu nuo 400 euru. toks ir gatavas tas sprendimas Smile
na radau kazkokia imone, zadejo atvaziuot paziuret bent.
galbut susitvarkyt man netinka. nebent kaip paskutine viltis. bet siaip reikia tam ziniu, diagnostines irangos kazkokios, daugiau nei multimetro uz 10 euru ir ziniu didesniu nei prikisi lituokli ir kaitini.... Smile
