Dabar yra 2026 05 08, 14:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » OPA2134 stiprintuvas, kelios problemos
PranešimasParašytas: 2016 12 11, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Sveiki, susikonstravau sau ausinių stiprintuvėlį pagal šią schemą http://www.raymondaudio.nl/projects/project7/project7.html . Buvo panaudotos dvi OPA2134 mikroschemos, po vieną dešiniam ir kairiam kanalui. Schema PAGALIAU funkcionuoja taip, kaip ir turėtų, tačiau atsirado kelios problemos. Girdimi pašaliniai triukšmai (traškėjimas, čirškimas), ypač palietus, sukiojant potenciometrą (potenciometras su metaline svirtele). Laikinai vietoj maitinimo šaltinio naudojamas kompiuterio maitblokis, iš jo gaunu +12V ir -11.36V įtampą (pagal schemą reikalinga +13.25V ir -13.25V itampos). Dešinys kanalas lyg groja garsiau, negu kairys, tiesa, labai neženkliai. Ar gali taip būti dėl įtampos skirtumo? P.S. kolkas viskas prijungta "bandymo rėžimu" gal dėl to atsiranda triukšmai?
Ačiū už bet kokias mintis, patarimus ir pagalbą!
PranešimasParašytas: 2016 12 11, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pamaitink iš tinkamo maitinimo bloko, ne impulsinio. Transformatorius 230/9/9V, tiltelis, dvi talpos po 1000uF. Arba du akumuliatoriai po 12V
PranešimasParašytas: 2016 12 11, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
1. Nematau nei vieno kondensatoriaus ant maitinimo. Tavo projekto schemoje jie parodyti maitinimo schemos dalyje tačiau jei darei tik stiprintuvo schemą jie vistiek privalomi. (iš principo schema dėl to durnai nubraižyta)
2. Blogai tokias schemas daryti ant maketinės plokštės, labai sunku teisingai padaryti trasuotę. Šiaip įmanoma padaryti gerai, bet žymiai sunkiau (aišku pirmiausia reikia turėt supratimą apie tai)
3. Dėl maitinimo įtampų dzin. Nors kompiuterio maitinimas ir nėra geriausias pasirinkimas, bet abejoju ar tikrai jis kaltas dėl triukšmų.
4. Turiu susirinkęs lygiai tokią pat schemą tik ne su tokiomis kilmingomis mikroschemomis, groja puikiai.
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Plačiau pasidomėjau maitinimo šaltinio schemos veikimo principu, tačiau vistiek liko keli neaiškumai, kuriuos noriu iki galo išsiaiškinti. Su diodų tilteliu viskas aišku, su įtampos reguliavimo dalimi taipogi lyg ir išsiaiškinau, taigi lieka apibraukta dalis.
Kaip supratau, tai kalba eina apie šiuos 6 koncensatorius. Pirmas klausimas, tai kokia šių kondensatorių paskirtis schemoje? Jei nesumaišiau, tai schemoje pažymėtas C5 kondensatorius elektrolitinis, C7 bei C9 - keramikiniai. Kaip suprantu, tai keramikiniai, šiuo atveju C7 bei C9, būtų naudojami aukštų dažnių filtravimui. Tuomet kodėl jie reikalingi du, kodėl neužtenka vieno atitinkamai didesnės arba mažesnės talpos? Apie elektrolitinius taip ir neatkapsčiau jokios naudingos informacijos, kam jie būtų reikalingi konkrečiai šiuo atveju?
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šiaip nemanau, kad forumas yra skirtas tam, kad sužinoti tokius basic dalykus, tai tikrai galima rasti ir pasiskaityti pačiam. Bet šį kartą trumpai parašysiu.
Kondensatoriai maitinime reikalingi tam, kad "sugertų" trukdžius kurie gali būti tiek iš išorės tiek ir paties stiprintuvo sukurti.
Įvairios konstrukcijos ir talpos kondensatoriai skirtingai veikia skirtinguose dažniuose. Didelės talpos elektrolitiniai geriau veikia žemuose dažniuose, plėveliniai didesniuose, o keraminiai didžiausiuose, todėl čia ir yra panaudoti trijų rūšių kondensatoriai, kad švariai išvalyti visų dažnių trukdžius.
Čia labai trumpai ir abstrakčiai, iš tiesų ši tema labai plati ir sudėtinga.
Tavo atveju mažos talpos kondensatoriai turėtų būti kuo arčiau stiprintuvo mikroschemų.
Parodyk nuotrauką montažo iš litavimo pusės, įtariu, kad didžiausios problemos yra ten.
PranešimasParašytas: 2016 12 12, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Trumpai ir aiškiai, to ir reikėjo, ačiū. Kolkas šitų kondensatorių dar neturiu, ryt bus nupirkti ir prilituoti. Šiaip dėl pačio montažo, nu niekaip neišmokstu visko tvarkingai sudėliot nors tu ką. Stengies kaip geriau, gaunasi kaip visada.. Chaltūra.. Įkeliu nuotrauką, kad pakritikuotumėt, jei kažką išeis suprast. Kitą kartą tikiuosi pasimokysiu iš klaidų.
P.S. dėl to 3.5mm. lizdo, kojelės taip išdėstytos, kad netiko į plokštę, bandžiau per jėga įspraust, užlinko kojelė, susinervinau, padariau kaip nereiketų daryti.. Žodžiu, nekomentuoju daugiau.. Very Happy
P.S.S. tubūt berašydamas sugalvojau kodėl taip negerai viskas gaunasi, nes stengiuosi kuo tvarkingiau sudėlioti komponentus iš matomos pusės, o ne iš litavimo.
PranešimasParašytas: 2016 12 13, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Šiaip, kokybiškame stiprintuve net takelių trasuotė būna suprojektuota taip, kad kuo mažiau triukšmų prisigaudytų. Net kondensatoriaus prijungimas lygiagrečiai turi daug reikšmės. Atspėk, kuris prijungimas teisingas:
a)
b)
PranešimasParašytas: 2016 12 13, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia rašo:
Atspėsiu aš - abu netikę.
PranešimasParašytas: 2016 12 13, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Mano spėjimas būtų variantas b), galbūt dėl to, kad nėra bereikalingos laido atkarpos nuvestos nuo stiprintuvo iki žemės. Laidas vistiek turi kažkokią varžą, gal del to. Nors tiesą pasakius, realaus skirtumo nelabai pastebiu, o ir Evaldas_S spėjo greičiau pakomentuot, tai man belieka tik klausyti ka pasakys labiau nusimanantys.
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Evaldas_S rašo:
hencia rašo:
Jei is duotu variantu, tai mano nuomone A teisingesnis.
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Tęsiant tą pačią temą, nusprendžiau pasidaryti reikalingą +-13V maitinimo šaltinį pagal anksčiau pateiktą schemą. Nusipirkau iš 230V į 2x12V trafuką, ties čia prasidėjo keisti dalykai.
Pirmas klausimas kilo, kam reikalingi 2 ir 3 numeriu pažymėti kontaktai, jie niekur neprijungti, tai kaip supratau, tai jie tiesiog laisvi kontaktai ir man šiuo atveju nereikalingi. Toliau prijungiau trafuką prie tinklo, abiejuose išėjimuose gaunu 13.8V įtampą, nors deklaruojama 2x12V. Trafukų daug nečiupinėjęs, tai noriu paklausti, ar čia normali paklaida? Trečias dalykas ką padariau, tai laikinai, kol eksperimentuosiu, karštais klijais izoliavau pirmą ir ketvirtą kontaktą. Dėl saugumo, kad neprisiliesčiau. Iškart tai padaręs vėl pamatavau išėjimų įtampą ir gavau apskritą nuliuką. Nulupau klijus, pamatavau varžą pirminėj apvijoj, gavau begalybę.. Kilo keli klausimai, ar galėjau kažkokiu būdu sudeginti transformatorių naudodamas karštus klijus? O gal tie du, mano manymu, laisvi kontaktai kažkam skirti ir kažką netaip sujungiau?
Toliau apie patį stiprintuvą, prilitavau kondensatorius pagal schemą - mažiausios talpos arčiausiai mikroschemų, kaip ir patarėt. Pakeičiau signalo laidus iš paprastų į ekranuotus. Triukšmai nedingo, tačiau šiandien turėjau galimybę užmaitinti nuo reguliuojamos įtampos maitinimo šaltinio, triukšmų neliko, neskaitant, kai liečiu potenciometro rankenėlę, o ir šis trugdis ženkliai susilpnėjo. Kolkas tiek, kažkaip nesiseka pajudėti į priekį.
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Greiciausiai taip termoklijais ikaitinot ta trafa... kad net termosaugyklis neatlaike Laughing
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Dabar jau aiškiau, apie termosaugikli išvis nieko nežinojau, kad toks yra..
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Trafuka su apkrova matuok, nes jei be apkrovos tai ir rodo ne 12 o siek tiek daugiau! O apie termo saugikli tai pajuokavo greiciausiai
PranešimasParašytas: 2016 12 15, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xs4run4sx
Lengva įtikinti mane kartais buna, jau buvau ir patikėjes.. Laughing
