Dabar yra 2026 06 25, 10:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » RRR sm 1000 perdarymas, patobulinimas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
Sveiki, taigi turiu šias kolonėles kurių būklė nekokia, tai yra , trūksta aukščiadažnių, bei filtrų, noriu jas sutvarkyti bei pagerinti jų skambesį, taigi reiktų truputi pagalbos.Gal kas turi originalių filtrų schemą, o dar geriau, gal būt net yra kokia patobulinta schema? Be to kuo pakeisti originalų AD garsiakalbį, o gal vis dėl to ieškoti tokio pat? be to gal kas turit garsiakalbių techninius duomenis,( zd- 50zt, vd-20vt-5, o ad tiksliai nežinau joks buvo) norėčiau ir dėžės tūrį perskaičiuoti, p.s. nesakykit, kad tos kolonėlės nevertos perdarinėjimų, nes ta ir pats žinau, viskas bus daroma grynai dėl intereso, noriu iš jų išspausti kiek įmanoma. Tai pradžiai tiek klausimų, o kas atsakys,tam būsiu labai dėkingas.
 Re: RRR sm 1000 perdarymas, patobulinimas
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Edvardas123 rašo:
...nesakykit, kad tos kolonėlės nevertos perdarinėjimų, nes ta ir pats žinau, viskas bus daroma grynai dėl intereso, noriu iš jų išspausti kiek įmanoma...
Na jei interesas išleisti krūvą pinigų ir turėti prastą skambesį - tada pirmyn. Bet senos, kokybiškos kolonėlės už kokį 100€ laisvai apgros kokybe tavąsias RRR. Na nebent tu jas kaip triukšmo šaltinį vakarėliams naudosi, bet tada net kišti pinigų į jas neapsimoka.
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
Daug neinvestuosiu, tik filtrus idėti naujus noriu, ir dežę sutvarkyti. Praverstu bet kokia naudinga informacija.
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Ričių filtrui kainomis radiodealių parduotuvėje domėjaisi? Reikės 3-4 vienai kolonėlei, kaina 5-10€ už vienetą, plius dar kokybiški kondensatoriai - tam kaip minimum reikės kokių 50€, dadėkime dar aukštadažnių kainą, ir sumoje jau turime kokių 100€. O tu sakai daug neinvestuosi.
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
Dauguma filtrų dalių yra likę, tereikia schemos joms pajungti, kaina šiuo atveju ne aktuali, tiesiog reikia teisingos informacijos, kurios nesiseka rasti.
PranešimasParašytas: 2016 12 06, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robertas l
Aukstadazniai jei neklystu, ten tokie pat kais radiotechnika s30, s50, tik juodai nudazyti... Tokius ir y s300, ir s400 dejo... Jei domina, galiu suorganizuot geros bukles sm1000 dezes su filtrais ir aukstadazniais. Zodziu koloneles, be zemadazniu ir vidutiniu dazniu dinamiku.
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
AD ten yra 6at-1-16, jau pats radau Wink , kol kas man tik filtrų schemos ir garsiakalbių parametrų reikia. Jei filtrus turi gal schema papieštum?
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Edvardas123 rašo:
o kodel uz pagrinda nepanaudoti originalia S90 shema ?
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
turiu tokia idėja ir schema jau radau s90, bet klausimas, kokie pliusai ir minusai iš to bus?
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
radau s400 filtrus,su kuriais naudojami identiski garsiakalbiai kaip sm 1000, ar jie tiktu, tiesiog nenaudojant 75 zt zemadaznio? http://www.noresin.com/files/s400filtr.gif , ar geriau naudoti iš s90? http://www.radiolamps.ru/images/acoustic_5_1.jpg
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Alexx rašo:
Negalima. Todėl, kad SM1000 vidutinių dažnių garsiakalbis kitoks, tik nuo aukščiau gali groti nei atitinkamai S90 VD. Aišku, galima perskaičiuoti, pagal gamintojo pateikiamus SM1000 skyrimo dažnius... arba keisti vidurinius ir aukštus. Nes aukšti labai prasti (tarp kitko irgi kitokie nei S90).
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
Planuose yra keisti vd ir ad i Visaton garsiakalbius , bei filtrus , kaip kažkas darė su s90, o iš tų sm1000 liks tik zd , dėžė taip pat bus visai kitaip perdaryta,
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
žemadažnį nuo ad ir vd atskirsiu pertvara,zd skyriu darysiu kaip s-line tipo dėžę, turetų būti padorus žemas bent filmams pažiureti, porto tiuna planuoju apie 35 hz, ar ne per žiamai šiam garsiakalbiui? Ir gal kas papasakos kokį 50zt zemadažnio filtrą priderinti prie visaton ad ir vd filtrų?, cia visaton filtru schemas http://i.imesk.net/upload/images/RY1YE.png
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Edvardas123 rašo:
Reik dar ir į dėžės tūrį atsižvelgti, gal bus kritimas nuo 60Hz, o paskui mažas pakilimas ties 35Hz. Reikia optimaliai daryti.
Pertvaros reikės VD. Jei visą tūrį kuriame AD ir VD užtversi - prarasi naudingo tūrio ŽD.
Šita netiks iš principo nes tai dvijuostė su BFS kompensacija.
Ieškoki trijustės VISATON, kurioje panaudotas 1 4 Omų ŽD, arba du 8Omų ŽD lygiagrečiai*
*ar 50zt 4Omų variantas SM1000?
PranešimasParašytas: 2016 12 07, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvardas123
porta skaičiavau, gaunasi apie 2,2 metro ir 254 cm2, darant 38hz tiuna. Toks portas pilnai sutilps i mano dėžę padarius pertvarą, o dar labiau žeminti nebenoriu. Taip, garsiakalbis 4omu
