Dabar yra 2024 04 25, 22:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Pareiškimai, padėkos, skundai » l.p.audiofilas
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 07, 14:55 |
l.p.audiofilas rašo: |
kad jei vienas kanalas rodo (kaip pvz) 60K tai kitas 61.4K |
Čia net paklaida nepavadinsiu, gana tikslus "potas".
Marčiau - Jus apgavo - iškišo žymiai geresnį potencą! |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 07, 21:06 |
geriau, kad pats Marčius pasakytu ką jis ten matavo. iš jo supratau kad jei vienas kanalas rodo (kaip pvz) 60K tai kitas 61.4K |
labai geras tikslumas
reiksti pretenzijas del tokio nesutapimo gali tik visiskas neismanelis
ir dar didesniu neismaneliu reikia but, kad nesugebet susirast Alps datasheeto, kur juodu ant balto parasyta galima tolerancija %
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 07, 22:57 |
20 procentu bendras netikslumas, ar tarp kanalų? nes jeigu tarp kanalų, tai mano supratimu, gan didelis netikslumas ir ausis toki skirtuma tikrai išgirs. netikiu kad tokį gamintojas leistu.
P.S. suprantu gnt senatvines problemas, bet juk yra visai mielų senukų, bendraujančių be nereikalingos arogancijos |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 07, 23:32 |
Čia rašo šitas pats kuris rašė
įdomu kodėl turėčiau bendrauti su kiekvienu dalbajobu, kuris .... |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 00:05 |
pakartosiu klausima: ar " Total resistance tolerance ±20%" pasako koks leidžiamas neatitikimas tarp kanalų? jeigu taip, tai prisipažystu kad esu visiškas neišmanėlis, ir ne man potenciometrus pardavinėt. |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 00:12 |
Ką Martynas ir ižgirdo |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 00:55 |
20 procentu bendras netikslumas, ar tarp kanalų? |
ne 20, o +/- 20
kas reiskia, kad skirtumas tarp kanalu gali siekti 40%
kas sudarytu 3 decibelus
bet nesiparink, paprastai paklaida situose Alpsuose nesiekia 5%, ka ir patvirtina sitas parduotas potencikas
Citata: |
nes jeigu tarp kanalų, tai mano supratimu, gan didelis netikslumas ir ausis toki skirtuma tikrai išgirs |
butent todel pramoninuose stiprintuvuose ir dedami balanso reguliatoriai
Citata: |
netikiu kad tokį gamintojas leistu. |
netiki Alps datasheetu?
o kuom tada tiki?
prie laiptines sedinciom bobutem?
Citata: |
suprantu gnt senatvines problemas |
problemos cia tik pas tave ir marciu |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 08:40 |
gnt rašo: |
o kuom tada tiki?
Čia juk filija tikima viskuo tik ne tuo, kas akivaizdu |
mane rasite: mano profilyje |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 09:51 |
Iš šono žiūrint, galima susidaryti įspūdį, kad pas jaunesnius dar didesnės arogancijos netrūksta. Kas tuomet bus senatvėje?
Vietoje to, gnt galėjote (ir dar dabar laikas tebėra) padėkoti, kad už jus surado informaciją ir čia įkėlė. |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 10:05 |
Man tai čia išvis tema: Atitiko kirvis kotą....
Vienas pagerintas pirkėjas su vienu pagerintu pardavėju o apie techniką supratimo nei bum bum 1,5% paklaida.... Vienas girdi skirtumą kitas nori precizikos.... na pasižymim temą ir ateity žinosime... |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 10:48 |
Pasiskaityk apie rusiskus PRECIZINIUS potenciometrus "ПТП"... |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 13:37 |
aš, matai, turiu būti labai mandagus ir džiaugsmingas apkaltintas pardavęs blogą ir dar sudėvėta potenca
dėl " Total resistance tolerance ±20%" esu radęs seniai, bet supratau kad tai bendras netikslumas. netgi paklausiau, kas oficialiai prekiauja ALPS'ais, atsakė kad šie duomenys neparodo koks leidžiamas skirtumas tarp kanalų. o jis tada netgi, laaabai didelis, keista kad gamintojas (kapitalistas) darosi sau tokia "antireklama" kai galėtų laisvai apsidrausdamas užrašyti ±5%
P.S. forumieti Babajau, tu vis kiauksi kaip šakalas šialia tigro, kai jau balius baigtas. senai tai pastebėjau. galėtum nors kada išsakyti savo nuomone pirmas, o ne po "didesnių dėdžių" pasisakymų |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 14:01 |
ampmod rašo: |
aš verčiau padėkosiu forumiečiui Chulio, kantrybės ir tolerancijos galėtume iš jo pasimokyti daugelis, tame tarpe ir aš, ir gnt. |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 14:55 |
GT rašo: |
Потенциометры первого класса имеют допускаемые отклонения от заданной функции (в зависимости от вида резистора и его номинального сопротивления) в пределах от ±0,2 до ±0,4% и допускаемые отклонения от номинальной величины сопротивления ±2%.
Для потенциометров второго класса пределы отклонений расширены: отклонения от заданной функции имеют пределы от ±0,3 до ±0,6%; отклонения от номинальной величины сопротивления ± 5%. При этом необходимо учитывать, что допускаемое отклонение от заданной функции для второго, третьего и четвертого потенциометров в блоке в 1,5 раза больше величины допускаемого отклонения для одинарного потенциометра. |
l.p.audiofilas |
Parašytas: 2016 12 08, 17:00 |
kas oficialiai prekiauja ALPS'ais, atsakė kad šie duomenys neparodo koks leidžiamas skirtumas tarp kanalų. |
Iš dalies jie teisūs, nes tai yra daliklis. Net jei vieno potenco pilna varža bus tarkim 56k, o kito 40k -nieko nereiškia. Tarp kanalų (išeinančios padalintos įtampos) skirtumas gali būti minimalus, gan plačiame reguliavimo diapazone. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
