Dabar yra 2026 05 01, 14:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » REQ: elektrinės pavaros
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas
Nukreipkit teisinga linkme: reikia reversinės elektrinės pavaros / reduktoriaus. Valdyti norėsiu per Arduino. Galios reiktų pan. 300-500W. Sūkiai būtų bent šiuose rėžiuose ar režimuose: su didele apkrova ~2aps./s, su maža apkrova ~10aps./s. Gal kas turit ką pasiūlyti? Ne prieš ir susimokėti už konsultaciją ir realius patirtinius patarimus kokius draiverius naudoti ir kaip valdyti (pm).
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
O ka cia daug kurti reikia internete tokiu projektu pakankamai atrodo yra
gal tik jei tu nori daryti su 220v varikliu problema gali buti del reversavimo
jei su 12v varikliu tai gali viska rasi gatava
 Re: REQ: elektrinės pavaros
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas rašo:
Labai jau daug galios nori.
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas
Evaldas_S rašo:
pozherukas rašo:
Jo, 0.5kW matyt stipriai perlenkiau, po teisybei nedariau skaičiavimo... Dabar primečiau ant popieriaus - 50-100W būtų sočiai pasibandymams. Gal net ir mažiau. Čia prototipui, tai eksperimentiniam etape prasimuščiau tik su lėtesniu režimu.
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas rašo:
Tai yra tų pavarų, tik abejoju ar patiks kaina.
http://www.regada.sk/en/eshop/product/113/electric-multi-turn-actuator-so-2/
Dar galima skelbimuose paieškoti elektros motorų su reduktoriais (motoreduktorių) bet ten jau teks pačiam prisikonstruoti galinius jungiklius (jei jų reikės)
PranešimasParašytas: 2016 11 29, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na tai gal geriau žiūrėtis į kokius nema23 žingsninius?
Sunku kai žmogus slepia ką nori daryti. kam panaudoti ir tt.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2016 11 30, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Babajuss rašo:
Taigi rašė, kad:
pozherukas rašo:
Vadinasi - slaptas projektas Smile
PranešimasParašytas: 2016 12 01, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas
Aij, čia tik simboliškai slapta - bo kai pradedi girtis, paskui niekas nesigauna Smile Atlygis tai ne dėl slaptumo, o iš pagarbos jūsų laikui.
Pridedu supaprastintą schemą. Reikia sukti ašį, kad tas alia balkonėlis su svoriu važinėtų aukštyn ir žemyn. Ašis įtvirtinta, ratukai bėgeliuose. Eiga ~0.6m. Jei pasitvirtins pati idėja - sekančiam prototipui matyt naudosiu tiesines pavaras.
бесплатный хостинг картинок
hencia rašo:
Babajuss rašo:
Taigi rašė, kad:
pozherukas rašo:
PranešimasParašytas: 2016 12 01, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
O koks pozicionavimo tikslumas? tinklas trifazis ar vienfazis? 1kN tai jau šis tas. Jei užtenka galinukų tai siūlyčiau motoreduktorių ir viskas.
Rusiškų galima rasti ir visai nebrangiai.
PranešimasParašytas: 2016 12 01, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas
Babajuss rašo:
O koks pozicionavimo tikslumas? tinklas trifazis ar vienfazis? 1kN tai jau šis tas. Jei užtenka galinukų tai siūlyčiau motoreduktorių ir viskas. Rusiškų galima rasti ir visai nebrangiai.
Pozicionavimas - rezultate lentynėlė būtų gerai kad kelių mm tikslumu būtų. Aukštį matuoju ultragarsiniu davikliu. Tai jis ten 1mm ribose fluktuoja. Mane keli mm. pilnai tenkina tenkina. Berods trys strypo apsisukimai yra 1cm. Būtų geriau vienfazis. Ten perdavimas bus koks 1:10 ar 1:20, tai galios tikrai daug nereiks. Tik bijau ,kad įstrigsiu su valdymu ...
PranešimasParašytas: 2016 12 01, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Viskas priklauso nuo greičio, bet 100kg plius trintis jau yra šis tas Very Happy
Arba bus brangu arba netikslu arba lėta. Reikia skaičiuoti.
Ar tik galinėse padėtyse reikia stabdyti ar bet kur?
PranešimasParašytas: 2016 12 01, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pozherukas
Babajuss rašo:
Suprantu, kad VISKO GERAI nebus Smile Prototipas čia,susivokti kas yra kas. Stabdyti reikės bet kur. feedback'as atstumo matuoklis. Kraštinėse padėtyse aishq uždėsiu galinukus, kad nesulaužyti įrenginio.
