Dabar yra 2024 03 29, 08:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Projektas_JTAG_Digix
Projektas_JTAG_Digix |
Parašytas: 2016 12 18, 17:57 |
gintaras_bar rašo: |
O tai ko klausi - kad būtų vykdomos kitos programos dalys, kol tam tikroje vietoje reikia pauzės išlaukti |
Todėl kad niekaip neprisiverčiu hardwarinio timer perprasti/ išmokti tai viską darau primityviai ir tuo pačiu iš to mokausi... Kažko tai baisiai imantraus nekonstruoju tai sueina ir primityvūs sprendimai, svarbu kad veikia. Paskutiniu metu pasigaminauir sumontavau vadinamą "vietine" signalizaciją su PIC18F4550 , 20 saugomų zonų, 3 saugojimo rėžimai, indikacija per 2wire serial lcd 16x2, buzeris, upsas, primityvus on OFF su RF/ID klaviatūra ir pakabuku... Visa tai padaryta primityviu kodu... Kaip sakoma tobulėti visada yra kur... |
Parašytas: 2016 12 18, 18:10 |
krienas rašo: |
O kaip multiaskingas su funkcjų pointeriais?
Turi funkciją kurios argumentas yra kitos funkcijos pointeris, tai per vieną funkciją bet kokią iškviest |
Kadangi pagrinde dirbu su C kalba ir C++ subtilybių neišmanau, tai nežinau ką čia apie tuos pointerius pakomentuoti.
PauliusA rašo: |
Todėl kad niekaip neprisiverčiu hardwarinio timer perprasti/ išmokti tai viską darau primityviai ir tuo pačiu iš to mokausi |
Tai kad nieko sudėtingo ten nėra - priklausomai nuo to, kaip nustatyta, pvz. kai taimeris suskaičiuoja iki tam tikros reikšmės, yra iššaukiamas atitinkamas pertraukimas, pagrindinės programos vykdymas nutraukiamas ir pradedama vykdyti petraukimo apdorojimo paprogramė, kurioje gali būti viso labo tik viena eilutė:
Kodas: |
sistemos_laikas_ms++; |
o vėliau vėl pratęsiamas nutrauktos programos vykdymas. Ir jau toje programoje turi būti numatyta ką su tuo atnaujintu sistemos_laikas_ms daryti. Beje, sistemos_laikas_ms turi būti volatile tipo. |
Parašytas: 2016 12 18, 18:41 |
Rodyklė, tai C kalbos dalis, C++ paveldėjo.
Kodas: |
void (*funcptr)(void);
funcptr =SysTick_Handler;
ttick(funcptr);
Parašytas: 2016 12 18, 22:11 |
krienas rašo: |
Kodas: |
ttick(funcptr);
Teoriškai čia viskas yra teisinga, bet neįsivaizduoju kaip paprastai šį metodą praktiškai realizuoti. Juk negali bet kurios programos, bet kurioje vietoje nutraukinėti, neišsaugodamas registrų turinio. Įprastinių pertraukimo apdorojimo paprogramių atveju, kompiliatorius pats pasirūpina registrų PUSH/POP. O kaip bus tokiu atveju, kai paprogramės yra per pointerį iššaukiamos? PUSH/POP pačiam daryti? Bet tada reikia ir muteksų, ir visokios kitokios "mišrainės", kuri yra naudojama RTOS. Tai tada geriau iš kart naudoti RTOS ir "neišradinėti savo dviračio".
Bet jokiu būdu neteigiu, jog tai kuo nors blogas metodas. Kai naudojau Atmel AVR, ten buvo per mažai resursų, kad kažką "mandresnio" daryti. Kažkada pasibandžiau Nut/OS, bet pamatęs kiek resursų jai reikia, sugalvojau paprastesnius sprendimus. O dabar, kai daugiau su ARM pradėjau dirbti, gal reikės ir tokio metodo panaudojimą apmąstyti. Bet man vidinė nuojauta kužda, kad paprastam C bus per daug sudėtinga. C++ turi kur kas daugiau "laisvės", tai manau, jog čia toks metodas kur kas labiau pasiteisintų. |
Parašytas: 2016 12 18, 22:23 |
Noriu pasakyti, kad keisdamas tik priskyrimą.
funcptr =Funk1;
funcptr =Funk2;
funcptr =Funk3;
gali keisti apdorojimus duomenų, nereiks globalių flagų. Per vieną funkciją išeini į bet kokį apdorojimą. Gali pointerius į masyvą surašyti seką turėsi.
Patariu pasidomėk šiuo būdu... |
Parašytas: 2016 12 18, 22:44 |
Mazuju uCU atveju galima pasirasyti maza alia TaskManageri, kuris priklausomai nuo softiniu timeriu paleidinetu antrojo plano uzduotis, o pats "TaskManageris" butu paleidziamas kaip pauzes procedura.
pvz:
Kodas: |
void wait_ms ( uint32_t ms ) {
uint32_t start = millis();
while ( millis() - start < ms ) {
if ( swTimer1.ticks < 1 ) swTimer1.handler();
// .. kitu ivykiu apdorojimas
void menu () {
if ( key1_pressed ) {
lcd.setCursor( 0, 0 );
lcd.print( F( "key1 pressed" ) );
wait( 2000 );
if ( key2_pressed ) {
lcd.print( F( "key2 pressed" ) );
wait( 1000 );
if ( key3_pressed ) {
lcd.print( F( "key3 pressed" ) );
digitalWrite( relayPin, HIGH );
for (uint8_t n = 1; n < 10; n++) {
wait( 500 );
digitalWrite( relayPin, !digitalRead( relayPin ) );
Parašytas: 2016 12 19, 08:19 |
krienas rašo: |
Na o jei funkcija nespėjo, kaip keisi seką? |
Tai cia prie tavo programavimo stiliaus f-jos nebespeja. |
Parašytas: 2016 12 19, 08:24 |
Atsiversk USB pavyzduką kokį nors, įdomių dalykų pamatysi... |
Parašytas: 2016 12 19, 08:46 |
krienas rašo: |
Na ir?
Softwarinis USB/I2C/USART/SPI/1-Wire ir t.t. nera skirtas realaus laiko taikymams, tam yra uCU su aparatiniu USB/I2C/USART/SPI ir t.t. |
Parašytas: 2016 12 19, 09:03 |
Multitaskingas skirtas keletui uždavinių sprendimui vienu metu. Bent dvi funkcijos turi dirbti vienu metu... |
Parašytas: 2016 12 19, 10:43 |
krienas rašo: |
Tikra multitaskinga gali atlikti tik keliu branduoliu cpu, kur kiekvienas branduolys turi savo atminti, bet ir tai iskyla trabliemu, kai reikia vienu metu kreiptis prie tos pat periferijos.
Is uCU yra toks Parallax Propeller - 8 branduoliu (salyginai nebrangus ir naglas daikciukas).
ARM yra multicore, bet ju kaina jau visai kitokia. |
Parašytas: 2016 12 19, 15:40 |
Kolegos, gal bent jau šioje temoje nepradėkit "matuotis, kieno yra ilgesnis"
Jeigu jau taip atsitiko, jog diskusijos dalyvis akivaizdžiai klysta, pakanka tik argumentuotai informuoti apie tai, o kokias išvadas jis iš tų argumentų padarys, jau ne mūsų reikalas. Nebūtina kaip kokiems Jehovos liudytojams žūt būt atvertinėti į "teisingą kelią". Kiekvienas turime teisę turėti savo nuomonę ir ją reikia gerbti, nepriklausomai nuo to - teisinga ji, ar ne. Norės žmogus tiesą atrasti, ilgainiui nuomonę pakeis, nenorės - tegu ir toliau sau į stalą kumščiu tranko, kaip koks kolchozo pirmininkas. Tegu ir toliau iliuzijų pasaulyje gyvena, manydamas jog turi absoliutų tiesos monopolį. Čia jo problema, o ne mūsų. Diskusija su tokiu "dinozauru" nėra įmanoma, tai tegu pats su savim ir diskutuoja. Beje, niekam šių žodžių netaikau asmeniškai, tai labai apibendrintas situacijos įvardinimas.
Grįžtant prie temos, tai aš puikiai suprantu, kas yra pointeris ir kaip jis "valgomas". Mano klausimas buvo visai ne apie tai. Bet atrodo, kad jau radau kur ieškot atsakymo: Micrium uC/OS.
O Algiui siūlyčiau plačiau pasiskaityti apie multitasking multithreading multiprocessing, nes dabartinis požiūris nėra labai platus ir sukuria bereikalingus savęs ribojimus. |
Parašytas: 2016 12 19, 15:58 |
Jei pats maisai kas yra preemptive multikasking ir kas yra true multitasking, tai cia tik tavo pacio bedos.
O juk skirtumas tarp ju didelis ir aparatiniai sprendimai visai kitokie. |
Parašytas: 2016 12 19, 16:27 |
AlgisL rašo: |
Ko gero turėtų būti ne multikasking, bet multitasking.
Puikiai suvokiu, kas yra preemptive, o kas yra non preemptive. Ir tai nebūtinai susiję su aparatūra. Jei jau pats taip tingi pasiskaityti, kas internete rašoma, pateiksiu konspektą bendram išsilavinimui, kad galėtum pasigirti platesnėmis žiniomis, nei tas "kolchozo pirmininkas" (nieko asmeniško, profilaktiškai "per dantį traukiu" ). UNIX/Linux sistemose jau nuo pat pradžios, o Windozėje nuo Win 3.1 atsirado preemptive multitasking, nors procesorius buvo tik vienas. Daugiabranduoliniai procesoriai tada egzistavo tik idėjose, o gal jau ir buvo bandomi kokiose įslaptintose laboratorijose, bet laisvai jų įsigyti dar nebuvo galimybės. Tikrasis multiprocessoring palaikymas atsirado Win NT, Linux irgi panašiu metu. Kaip ten su UNIX, nežinau. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
