Dabar yra 2026 02 26, 01:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Projektas_JTAG_Digix
Projektas_JTAG_Digix |
Parašytas: 2016 11 25, 21:11 |
Pradedu Jtag projektą "Digix".
Lai nesupyksta moderatorius už pavadinimą, jei supyks galės pakeisti. Norėčiau, kad jis dalyvautų. Jam net užduotį parengęs esu. Kaip pastebiu kas egzistuoja rinkoje, kaip procesorių giminė taip ir Jtag. Nors jis perėjo į standartą IEEE Std 1149.1-2001, bet jis ir liko uždarytas kažkur tarp procesorių išdirbėjų ir Jtag gamintojų. Problema ta, kad su Jtag atitinkamai sujungus procesorius ir mikroschemas turėtų būti galimybė debuginti visą tinklą ar visą plokštę. Dabartiniu atveju nerandu softo kuris leistų bent pora procesorių debuginti, nors Jtag prigimtis iš programuojamų loginių matricų tai turėjo.
Projekto tikslas padaryti hardvarą ir softą bent kelių mikroschemų debuginimui. Kadangi TAP kontroleris turi bendras būti visiems Jtagams skirtumas tik vidinių registrų adresuose ir paskirtyje. Jtag aprašymas kiekvieno procesoriaus ir mikroschemos Yra BSDL failuose, dabar dar kitas formatas yra neprisimenu, teks paguglinti.
Pradedam laukiu pirmo oponento  |
Parašytas: 2016 11 25, 23:00 |
| Aprašyk JTAG algoritmą lietuviškai, mielai paskaitysiu. |
Parašytas: 2016 11 26, 10:49 |
Aprašysiu, bet truputi vėliau. Jtaga darau ant STM32F101 ne pats geriausias variantas. Aukos Atmega16 ir LPC2103 ir dar pridėsiu.
Imu 5 pagrindines jtag signalus TDI, TDO, TCK, TMS, RESET kitas dar ramybėje. STM bus JTAG u. Apie signalus
TDI--out. Nes vardai pagal device ten in.
TDO -- in. Nes vardai pagal device ten out.
TCK --out.
TMS--out.
RESET --out.
Kas šiuos signalus atiks JTAG pusėje.
RESET diskretinis out. Šį signalą pradžiai naudosiu kaip nTRST po to pagalvosiu.
TMS diskretinis out.
TDO ---MISO.
TDI----MOSI.
TCK---SCK. Čia SPI kojos |
Parašytas: 2016 11 26, 20:13 |
Pasivaikščiojimas po TAP kontrolerį ir IDCODE nuskaitymas. Po TAP kontrolerį vaikštoma dviejų signalų pagalba TMS ir TCK. Būsena keičiasi TCK signalo kylančiu frontu. Apie frontus TDO signalams nerandu vienareikšmiško atsakymo, parodys eksperimentas.
Kad iš bet kokios būsenos pereiti į būseną Test-Logic-Reset reikia nemažiau 5 impulsų TCK kai TMS 1. Arba nTRST signalo, bet jo stengsiuos nenaudoti.
Pirma abejonė dėl TCK frontų nuskaitant ir įrašant duomenis.
Antra abejonė IR registro dydžio nuo 4...32 bitų. Turėtų būti nežinomas devaisas. Bandysiu spręsti tokiu būdu, pirmiausia daug 00000...0000 po to stumsiu 1 pakol išlis skaičiuodamas taktus.
Trečia abejonė, kol nežinau frontų TCK pradžioje nenaudosiu SPI registrų, o darysiu laisvai valdomą TCK o imtuvą softišką. Leisiu kokius 400khz ir naudodamas programinį taimerį. Pažiūrėsiu ką gausiu.  |
Parašytas: 2016 11 27, 18:46 |
| Siaip jau yra berods toks universalus irankis kaip OpenOCD? |
Parašytas: 2016 11 27, 19:58 |
Na ekspertai, su savo softais 24c08 prikabintą prie antro procesoriaus kojų įrašykit "Labas" pirmyn...
Arba su J-linku prisijunkite prie Atmegos, a nepalaiko, ar dar sukesnįį variantą sugalvot  |
Parašytas: 2016 11 28, 08:39 |
Tai ir noriu išbandyti, ką turiu dabar, jtag hardvaras apsprendžia su kokiu device dibti. Jtagas turėtų būti paprastas ir visa konfigūracija softe arba atvirkščiai. Skirtingų platformų pradžia vienoda TAP kontroleris ir tik registrų kiekis vidinių skirtis pradeda jie aprašyti BSDL failuose. Kadangi hardvaro softą pradėjau rašyti gan greitai turėsiu pirmus rezultatus. Nesinervuokit bachūrai....  |
Parašytas: 2016 12 02, 11:01 |
Parašiau truputi kodo, pasijungiau Atmega16 truputi rezultatų galiu duoti.
Po tap kontrolerį vaikštai TMS signalu ir kylančiu frontu TCK. Yra 6 dalinai stabilios busenos tai:Test-Logic-Reset, Shift-IR, Shift-DR, Pause-IR, Pause-DR. Atmegos16 jtagas nusiresetina softiškai nuėjus į būseną Test-Logic-Reset ir registrą Shift-IR užsikrauna IDCODE registro išrinkimas 0001. Pirmas išlenda LSB bitas, kiek supratau stumiasi TCK krentančiu, nes skaičiau abiem frontais tai stabiliai nuskaito kylančiu frontu. Shift-IR registro dydis, kaip ir dokumentacijoje aprašytas 4 bitai, tai reiškia galima dirbti su 16 vidiniu registrų.
Vaikščioti po TAP paprasta ir jei truputi esi dirbęs su SPI ne per geležį o softiškai tai nesudaro problemų.
Papildoma informacija: Jtagą sudaro kaip ir dvi dalys TAP kontroleris ir OCD dalis, kuria rūpinasi gamintojas ir skyriasi nuo kitų. OCD daly gamintojai slepia, neaišku kodėl....Atmega turi 4 registrus PRIVATE0 iki PRIVATE3 kurie neaprašyti, bet yra žmonių kurie pasidalino informacija.
Linkas, jei kam nors įdomu: http://ftp.acc.umu.se/mirror/gnu.org/savannah//freeice/AVR-OCD-Documentation.html
Parašytas: 2016 12 03, 15:51 |
Dar truputi pasikamavus, nuskaičiau Atmegos16 ID, bet pavyko tik iš reseto būsenos eiti tiesiai prie DR registro. Per IR registrą įrašant 0001 ir po to einant nuskaityti DR nepavyksta, ir pauzę dariau vis tiek nepavyko, teks toliau eksperimentuoti ....  |
Parašytas: 2016 12 03, 17:18 |
Pavyko ir per IR registrą nuskaityti ID, nors registras 4 bitų isirašo prodžioje tik 3. Pridedu angliško tekso gabaliuką.
The TMS input must be held low during input of the 3 LSBs in order to remain in the Shift-IR
state. The MSB of the instruction is shifted in when this state is left by setting TMS high.
Kaip tai traktuoti??????? |
Parašytas: 2016 12 03, 17:52 |
| krienas rašo: |
TMS turi buti LOW pakol ivedami instrukcijos 3 LSB bitai, ivedant MSB reikia TMS nustatyti i HIGH.
Atleisk jei ne 100% tiksliai isverciau, bet anglu as beveik nesimokiau, o prancuzu pamirsau. |
Parašytas: 2016 12 03, 17:56 |
Mano vertimo versija būtų tokia:
Kol bus nuskaityti 3 jaunesnieji bitai, į TMS įėjimą turi būti paduodamas žemas lygis, kad jis išliktų Shift-IR (įėjimo registro perslinkimas?) būsenoje. Vyriausiasis komandos/instrukcijos bitas bus įrašytas tada, kai bus išeinama iš Shift-IR būsenos, į TMS paduodant aukštą lygį. |
Parašytas: 2016 12 03, 18:05 |
| Dėkavoju, praktika parodė tikriausiai, kad įrašant paskutinis bitas įsirašo kartu su TMS signalu, kai rašydavau 4 bitus nesąmonę gaudavau, kai rašiau 3 viskas gerai. Teks truputi funkcijas perdaryti.... |
