Dabar yra 2026 04 24, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute
Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame bute |
Parašytas: 2016 11 20, 23:37 |
Darausi buto elektros instaliacija (keiciu visus laidus ir pan). Butas 1961 metu blokine chrusciovke. Skaitliuku spintoje stovi po 16A automatuka kiekvienam butui.
1. Kur pasijungti zeme? Ar isvis imanoma? Isivaizduoju, kad galima i skydines (skaitliuku spintos) korpusa? bet cia bus izeminimas ar inulinimas?
2. Ant vieno automatuko (laido) pajungiau kambariu kistukinius lizdusir apsvietima. Ant kitosaugiklio (laido) planuoju pajungti elektrine orkaite (vienfaze (2-3 Kw) vonios elektros prietaisu kistukinius lizdus ir skalbimo masina. Kokio diametro laido reikia 4mm2? |
Paskutinį kartą redagavo Dalius_, 2016 11 20, 23:59. Redaguota 1 kartą |
Re: Nauja elektros instaliacijos sovietiniame blokiniame but |
Parašytas: 2016 11 20, 23:41 |
| Dalius_ rašo: |
2. Ant vieno automatuko (laido) pajungiau kambariu razetes ir apsvietima. Ant kitosaugiklio (laido) planuoju pajungti elektrine orkaite (vienfaze (2-3 Kw) vonios elektros prietaisu razetes ir skalbimo masina. Kokio diametro laido reikia 4mm2? |
Skaityk senas temas, naudokis paieška, dešimtis kartų aptarti visi šie klausimai.
Bet jeigu ir toliau rašysi kaimietiškai "razetes" tai su tavimi išvis niekas nekalbės. |
Parašytas: 2016 11 20, 23:58 |
skaiciau tas temas, deja ten nuomoniu labai daug, tarkim del izeminomo tai tikrai nera vienngos nuomones, tai gal visgi kas nors teiksis paaiskinti si konkretu atveji.. del laidu diametro, na irgi daug nuomoniu.. googlinu jau pora dienu..
"rozete" pakeisiu i "kistukinis lizdas" bet ar tai tikrai pades.. |
Parašytas: 2016 11 21, 01:11 |
Nu nesuvokiu niekaip, kaip žmogus tokių klausimų užduodantis, gali savarankiškai dirbt. Ir kokia praktinė darbo kokybė, kai net teoriškai nėr supratimo, o remiamasi "įsivaizduoju, kad..."
Tas pats laidų storis - nuomonių labai daug, neišsirenki kaip jš tikro... Tai pala, o ko nori dar kartą klausdamas? Dar vienos nuomonės??? Tai elektrą SAU daraisi pasiremdamas kažkieno internete parašyta NUOMONE? O taisyklės neįdomu? |
Parašytas: 2016 11 21, 10:32 |
| Dalius_ rašo: |
............... Skaitliuku spintoje stovi po 16A automatuka kiekvienam butui.
Tai reiškia - standartinis įvadas 3kW
| Dalius_ rašo: |
Junk į skydinės korpusą, nieko geriau daugiabutyje nepadarysi.
| Dalius_ rašo: |
Storesnių kabelių nei 2.5mm2 naudot nėra prasmės. Gali jungti nors ir 10kW orkaitę - niekam neįdomu. Viršijus 3kW naudojimą - išmuš įvadinį automatą, o 2.5mm2 naudojant iki 3kW - per akis. |
Parašytas: 2016 11 21, 11:27 |
| Chulio rašo: |
| Junk į skydinės korpusą, nieko geriau daugiabutyje nepadarysi. |
Nustokite vieną kartą klaidint lamerius su tais jungimais prie skydo!
Tai ne įžeminimas, tai įnulinimas su visais jam būdingais trūkumais. Realiai užteks kokiam pagal forumų patarimus dirbančiam elektrikui (o tokių kiauragalvių dabar priviso kaip šlapių lapų rudenį) atjungti nulinį laidą kur nors dviem aukštais žemiau. Ir pzdc. - visuose savo "įžemintuose" korpusuose turi įtampą.
Taigi - jei pastato tinklas neturi įžeminimo tai ir bute jo nedarai. TAŠKAS, per amžius amen.
P.S. Tiems kam neužtenka nuosavo proto galios suprasti tai ką čia parašiau siūlau laikyti bent taisyklių. Na, o jei ir jos jums ne rodiklis tai bijau, kad ir medicina bus bejėgė... |
Parašytas: 2016 11 21, 13:48 |
1. Tai va Chulio ir Sokls raso:
Geriausia ką galima padaryti, tai atsivesti nulinį laidą nuo įvadinės spintos.
O Evaldas_S apie inulinima visai kitos nuomones..
Tad as ir teiraujuosi, kad suvokti, kaip daryti is tikruju.. |
Parašytas: 2016 11 21, 14:16 |
| Dalius_ rašo: |
Jei vietoj smegenų manų košė - vok nevogęs - nesuvoksi. Ne seimo narys gi.
Sovietų skydinės korpusas - tai ne įžeminimas. Ypatingai bailiems individams yra skirtos srovės nuotėkio rėlės. Panašiai kaip ir stabdžiai automobiliuose.
Parašytas: 2016 11 21, 15:51 |
| Evaldas_S rašo: |
............ Realiai užteks kokiam pagal forumų patarimus dirbančiam elektrikui atjungti nulinį laidą kur nors dviem aukštais žemiau. Ir pzdc. - visuose savo "įžemintuose" korpusuose turi įtampą.
Keletoj "chruščiovkinių" spintų teko apsidairyt - neįmanoma atjungt nulinio laido tarp aukštų, nes jo nėra: skydai tarpusavy sujungti suvirinimo būdu (metalinėm juostom), o nulis kažkur rūsy pajungtas.
Pas mane name ne foruminiai elektrikai keitė skaitiklius, laidus įvaduose, tai visus nulius ir įžeminimus prie spintų prisuko. Atėję plombuot tinklų (tada dar lesto) darbuotojai darbus priėmė kaip teisingai ir kokybiškai atliktus. |
Parašytas: 2016 11 21, 16:13 |
Daliau, Evaldas teisingai sako, kad jei nera izeminimo, tai belieka naudoti tik inulinima, nes izeminimo imitacija neturi jokios prasmes ir netgi gali buti pavojinga.
Jei yra galimybe atsivesti tikra izeminima, tada visai kitas reikalas.
Ten kur inulinimas atliktas suvirinant, "izeminimo" imitacija nera 100% saugi, todel irgi nera 100% teisingas sprendimas.
Jei nutruktu ivadinis inulinimas, tai nuotekio rele irgi neapsaugotu. |
Parašytas: 2016 11 22, 00:32 |
| Chulio rašo: |
Nu.. Nežinau ką per juostas tu ten matei, ar ką įsivaizdavai kad matei.
Jei pas ką laiptinės apskaitos skydai tarp aukštų suvirinti tarpusavy - mestelkit nuotrauką. Esu matęs ko gero visus tarybinių daugiabučių elektros išpildymo variantus (nedaug jų buvo), bet tokio dar ne. Bandau įsivaizduot kaip ta juosta tarp aukštų prakišta turėtų būt
Visuose tarybinių laikų daugiabučiuose stovai nuo įvadinio skydo eina 4 laidais (3f+n). Tas pats ir su Stalino laikus menančiais namais, kur stovai eidavo per butų sienas, ir skaitikliai įrengti individualiai butuose, o ne laiptinėj.
Išimtis galėtų būt nebent 194x metais ar dar anksčiau statyti, kur viskas nuo įvadinio skydo rūsy eina metaliniuose vamzdžiuose, per metalines pratraukimo dėžutes, tai ten tarpusavy suvirinta.. bet vamzdy vistiek guli atskiras N laidas.
Bet kuo toliau antras pasaulinis ir arčiau chruščiovas - visur viskas buvo +- standartiškai ir vienodai.
Kad "ne foruminiai" viską prisuko prie korpuso, o lestiniai "priėmė" - nė vienas nei kitas ne rodiklis, nes neaišku kuriem iš jų labiau px  |
Parašytas: 2016 11 22, 10:34 |
| Guliveris rašo: |
Išvis neaišku orie ko čia tie lestiniai, nei jie apskritai priiminėja nei jiems rūpi. Priiminėja valst. energetikos inspekcija, tiesa, dabar dažnai tas priėmimas neprivalomas tai "foruminiai" tuo ir naudojasi - daro belekaip, o tiksliau taip kaip jiems atrodo.
Seniai reikia tvarkos kaip USA, Norvegijoje ar kitose civilizuotose šalyse, kur visokie runkeliai be atitinkamo išsilavinimo nagų prie elektros neturi teisės kišti ir nekiša. Ten per turto draudimą viskas labai gražiai išspręsta. |
