Dabar yra 2026 05 03, 11:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Kokia litavimo iranga rinktis?
Kokia litavimo iranga rinktis? |
Parašytas: 2006 07 17, 18:40 |
| nepyk, bet tu visiškai ne į tą skiltį parašei, jei rašytum į tą skiltį kur reikia, tai geresnės info gautum. |
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
arch linux  |
Parašytas: 2006 07 17, 18:45 |
| JAULER rašo: |
paziurejau, kad teisinga skiltis retai lankoma, tai galvoju ir cia bus siektiek i tema, vistik karsto oro stotele labiausiai reikalinga mikrovaldikliams lituot  |
Parašytas: 2006 07 17, 18:48 |
| na mikrokontroleriai tai tikrai ne tas skiltis, šiaip geriau eitum į Įvairūs skiltį, ten ir lankomumas manau didesnis. na bet jau tema sukūrei, tai ką jau padarysi. |
arch linux  |
Parašytas: 2006 07 17, 18:51 |
biški ne į temą čia..
nu bet šiaip matau, kad į kišenes jau $$$ netelpa, tai siūlau pirkt brangiausią...
bet kam pirkt brangią aparatūrą litavimui kai gali apsieiti su paprastu lituokliu 40W už 15Lt ir varinės vielos gabalu SMD litavimui...
šitas variantas turi privalumą kurio neturi nei vienas litavimo rinkinys, antgaliai niekada nesibaigs ir jie nieko nekainuoja ir antgalių storį pasirenki pagal SMD tarkim 0,5viela, 0,8.. 1mm ir pan
bet jei mėtosi nereikalingi keli šimtai litų tai rinkis brangiausia variantą...  |
Parašytas: 2006 07 17, 18:54 |
| na su 40 W lituokliu SMD jau nepalituosi, šiaip aš pagrinde viskam naudoju Weller 15W lituoklį, na man jis kainavo apie 100 Lt, bet tie kiti tai greit sudega. |
arch linux  |
Parašytas: 2006 07 17, 18:58 |
atsimink šilumos nuostoliai dar yra kai varinę vielą užvynioji ant angalio..
ir visai sėkmingai lituoju smd
ir nebetkaip o "orinio montažo" būdu(tingėjau PCB gamint )... |
Parašytas: 2006 07 17, 21:13 |
| edvintas rašo: |
šitas variantas turi privalumą kurio neturi nei vienas litavimo rinkinys, antgaliai niekada nesibaigs |
Žiauriai klysti. Kokybiško lituoklio antgalis praktiškai amžimas (jei su protu naudoji ir nereikia išsidirbinėt su visokiom vielutėm - su 3mm antgaliu laisvai lituoju net 0603 SMD korpusus ir procesorius, tarp kurių kojų atstumai po 0.2mm!
O tos vielutės sudega dar prieš normaliai panaudojant. |
Parašytas: 2006 07 17, 22:43 |
| Arunčikas rašo: |
| Daug pinigų, mažai smegenų. |
man rodos klausiau apie gera lituokli "smulkiajai elektronikai" lituot, o neprasiau mano pinigus suskaiciuot.... |
Parašytas: 2006 07 17, 23:17 |
| BLASTER rašo: |
| edvintas rašo: |
nu nežinau ar klystu ar ne bet kuo puikiausiai lituojas smd su varinėm vielom.. nu bent jau man
aišku jei antgalis ten koks nors sidabrinis tai tikiu, kad jis amžinas
0,2mm tarpai ir 3mm antgalis man kažkaip nesiderina.. nu aišku ten ant kokių 7 kojų iškarto uždedi gabalą lydmetalo ir poto su skalpeliu supjaustai.. bet orinio montažo su 0,2mm tarpais jau tektų atsisakyt.. su 1mm dar tinka  |
Parašytas: 2006 07 17, 23:36 |
geras posakis yra - nemoki p**t nereikia list.
skalpelius gal medikam palikim? o tai pradeda platas pjaustyt, o dabar net ir proco kojas. uzdedi kanifolijos ir su bet kokiu antgaliu prilituoti gali ta simtakoji, kuriam ir po 0.2mm tarp koju nevisada buna, arba isvis tu koju nebuna:)))) tokiem elementam svarbu dar ir 'siluminis' smugis. jei pakepsi kokia blusa su 3mm antgaliu tai kad kazkas veiks gali nesitiket.
kiek kazin tvertum besiterliodamas su tom vielom ant lituoklio jei per diena reikut prilituot desimtis ir simtus elementu? va tau ir privalumai gero lituoklio. |
Parašytas: 2006 07 18, 00:08 |
| Citata: |
| ...elektronika uzsiimanciam kaip hobi. |
čia kažkas nesiderina
| Citata: |
| ...kuriam ir po 0.2mm tarp koju nevisada buna... |
nu bet netolimoj ateity tokių kaip DIP korpusų gali ir nebūti... ne gali o ir manau nebus
aš nesakiau, kad brangus lituoklis yra blogai... tiesiog jeigu elektronika tik hobis, tai kam jis?
geriau pasilikt pinigų kokiam nukepusem uC nusipirkt, nes kai elektronika tik hobis taip dažnai būna  |
Parašytas: 2006 07 18, 09:21 |
klausiu > niu sorry jei įžeidžiau, bet kam mėgėjui super įranga ? su paprastu lytuokliuku+termoreguliatorius sulytuodavau n taškų, paskui paaiškės, kad kokiam varganam prietaisiukui suderint reikia super oscilografo su n spindulių..
Jei sakote ęsas mėgėjas ir tik ŽADATE lytuot kažka, tai gal pirmiau reikia ir pradėt lytuot, o ne irangos kalnus už n litu prispirkt, reikės nusipirksit. Esate kada išvis lytave SMD, bandėt tai daryt su paprastu lytuokliu su plonu antgaliu ?
Pvz astronomijai išvis metukus rekomenduojama be teleskopu dangų stebėt, o ti prisiperka bepročiai duper teleskopu ir paskui nusivilia, kad nieko įdomaus nemato... |
Parašytas: 2006 07 18, 09:38 |
| Apie pinigus, tai tikrai ne į temą. Žmogus klausia, kas geriau, o ne kas pigiau. Iki Vilniaus galima ir su električka nuvažiuoti, o galima ir su BMW 7er. Aš, ir manau daugelis, rinktūsi paskutinį variantą. Hobiui žmonės, paprastai, išleidžia daug daugiau pinigų, nei galima įsivaizduoti:) Aš, prieš kurį laiką, taip pat klausiau apie karšto oro stoteles, bet susidariau vaizdą, kad tik labai nedaugelis jomis naudojasi, todėl nelabai ką ir patarti gali. Kalbėjau Lemonoje su vienu pardavėju, kuris naudojasi tokiu įrankiu, tai sakė, kad liepos viduryje (jau kaip ir į pabaigą liepa) turėtų gauti naujus modelius Lenkiškų su ištaisytomis problemomis. Kokios tos problemos, tai nepavyko išsiaiškinti, bet forume buvo išreikštos kelios mintys apie Lenkiškus produktus:). Turiu viltį, kad nebus jau labai prasti įrankiai, tik reikia nuvažiuoti ir pasidomėti ar jau gavo. |
