Dabar yra 2026 05 06, 14:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Įtampa po lygintuvo ir filtro
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
apturėjau tokią situaciją, kad net gėda klausti... Very Happy Žodžiu yra trafukas, duoda 180v AC išėjime. prijungtas diodų tiltelis ir 330uf 400v kondikas. Iki šiol galvojau kad įtampa po filtro lygi rms AC * šaknis iš dviejų minus 2*0.7 nes krenta ant diodų. Pagal šitą skaičiavimą turėtų būti maždaug 253V, bet gaunu tik apie 240V. Bandžiau kitą diodų tiltą viskas taip pat.
Apkrovos jokios, tik multimetras.
Tai gal kas papasakos ką praleidau ir ko nežinau dar... Confused
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Multimetras blogas?
 Re: Įtampa po lygintuvo ir filtro
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
anijonas rašo:
AC kart 1.41 lygu,gaunam kiek?ar kartais ne 253? Laughing
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
Jakaz rašo:
anijonas rašo:
Taip, o aš gaunu maždaug 240. Matavau dviem multimetrais, žodžiu liko tik kondikas nekeistas nes su kitu tilteliu bandžiau jau.
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
anijonas rašo:
Jakaz rašo:
anijonas rašo:
per skubėjima ne taip perskaičiau,galvojau tu pagal skaičiavimus 240 gauni...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
anijonas rašo:
Jakaz rašo:
anijonas rašo:
180V AC išėjime matavai ar parašyta ant trafo?
Padidinus konderių talpą niekas nesikeičia?
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys rašo:
Čia yra esminis klausimas...
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
anijonas rašo:
Kondikas gali turėti nuotėkį.
Kiek V AC pamatavus prieš diodų tiltą gaunate ir kiek V AC kai niekas nepajungta?
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
- jeigu domina tokie "niuansai", tyrimams galėtum naudoti oscilografą..
- galima spėti, kad ši "mokslinį" tyrimą darai su šiukšlyne rastomis detalėmis?
- senovėje buvo tiltelių, ant kurių krisdavo net po 5V..
- senoviniai elektrolitioniai gali būti visai išdžiūvę, arba priešingai: turėti didelį nuotėkį..
Idea
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
vvv2 rašo:
Idea
vvv2 siūlyčiau užsirašyti į kitus ekstrasensų kursus, nes dabartiniai akivaizdžiai nepadeda.
O dabar rimtai: taip transformatorius antrinėje duoda ~180V įtampą.
Prijungus prie lygintuvo įtampa nenukrinta ir laikosi ~180.
Po tiltelio ant kondiko įtampa kaip ir rašiau 10~15v mažesnė nei turėtų. Ten gale du kondikai matavimo metu nepajungti, juos buvau pajungęs vietoje to didelio, bet rezultatas taspats. Rezistorius 4omų srovės apribojimui įjungimo metu, užtrumpinus niekas nesikeičia.
Skopo pažiūrėjimui kas čia dedasi deja bet neturiu.
Turbūt bandysiu užsipirkt naują tiltelį ir kondiką ir žiūrėti kas bus Confused
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
anijonas rašo:
vvv2, siūlyčiau užsirašyti į kitus ekstrasensų kursus.
- kitas ekstrasensas sako, kad tas tavo toroidinis trafas išduoda ne sinusinę..
Wink
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
vvv2 rašo:
anijonas rašo:
Wink
Nu va jau idėja, gaila kad patikrinti kelių savaičių bėgyje tegalėsiu.
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Viskas čia normaliai.
Pas tave gaunasi 240V, turėtų būti 255V. Skirtumas apie 6 procentai, nežiūrėk, kad 15V , žiūrėk santykinai. Paklaida nedidelė. Tokios elementarios tiesos moko dar mokykloje Smile
Įtampa tinkle gali būti, o tiksliau, taip ir yra- ne visai sinusinė- čia ir labiausiai tikėtina paklaida. Net oscilą pajungus, nelabai matysi , jei iškraipymai neviršija 10 procentų,tam reikėtų spec prietaiso.
Labiau tikėtina, kad maitinimo įtampos sinusoidės viršūnė plokštesnė, nei turėtų būti. Gal daug senoviškų kompų pajungta ar kokių TV be Galios Koeficiento Kompensatorių- PFC? Šiais laikais ES direktyvos reikalauja , kad imtuvai imtų sisnusinę srovę.
Trumpiau sakant, nematau, kur problema Confused
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
vidas.k rašo:
gal ir taip Smile
PranešimasParašytas: 2016 11 15, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Pajungus apkrovą žiūrėk dar paaiškės kad tiltelį reiktų radiatoriumi aprūpinti... Smile
