Dabar yra 2026 04 26, 14:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Fiat 1.9jtd neimanoma prisijungti prie ecu
Fiat 1.9jtd neimanoma prisijungti prie ecu |
Parašytas: 2016 11 14, 17:36 |
Sveiki. Fiat Marea 2000m 1.9JTD 77kw negaliu prisijungti prie ecu. Jungtis ten dar senovine(prie kiekvieno bloko atskirai). Turiu du kabelius kinietiškus: fiat ecu scanner(vag-com 409) kuris veikia su multiscan programa ir F- super FIAT, jis veikia su kita programa. Prie airbag galiu abėjais prisijungti ir viskas ok, o prie ECU niekaip ir prie abs taipogi nesijungia.
Nuo fishkes iki ecu praskambinau laidus, kaip ir viskas ok - nenutraukti.
Kame gali būti reikalas? Su pačiu ECU gal kažkas... Gal kas susidūrę?
Reik prisijungti ,nes purkštukas raudonas dega... |
Re: Fiat 1.9jtd neimanoma prisijungti prie ecu |
Parašytas: 2016 11 14, 18:16 |
| mediovas rašo: |
su tokiomis ubagiškomis jungtimis,tai ten maža ką,gal ir nesijungs prie motoro...neseniai man rodos kolega norėjo tokiai pasijungti su launch prie kažkokio bloko,irgi nesijungė,tai nėr ką norėt,kad žaisliukai jungtųsi.... |
Parašytas: 2016 11 14, 20:21 |
| abalys rašo: |
| Jungiasi ir Launch ir Autocom. |
Prie savo kiek naujesnio 2005 m 1,9JTD jungiuosi turbūt su dar labiau ubagišku ELM ir Fiat ecu scan. Tiesa, pakol problemų nėra (tfu, tfu, tfu) tai man ten nedaug ko reikia - nuresetint alyvos keitimo intervalus, dar kažką pasižiūrėt... visa tai jis daro... |
Parašytas: 2016 11 14, 21:39 |
| Evaldas_S rašo: |
| abalys rašo: |
Pas patį turbūt OBD jungtis, tai kitas reikalas. |
Parašytas: 2016 11 14, 22:18 |
| Evaldas_S rašo: |
| abalys rašo: |
"Kiek naujesnio" nors negalima lyginti, bet palyginkime senovinį visisškai nestandartizuotą protokolą su OBD2 (ir tikriausiai jau su CAN). |
Parašytas: 2016 11 14, 23:59 |
| Galbut ne OBD jungty problema, o OBD meistre. Ne karta teko jungtis prie tokiu, tik reik netinget laidu pakaisiot. Kazin ar per ta fyske bandoma pasijungt, nes ten lygtai dar ABS fyske irgi tokia pat. |
Parašytas: 2016 11 15, 08:00 |
| abalys rašo: |
ABS prie akumo, ECU kitoje puseje(pats ECU salone po bardacioku), AIRBBAG salone is centrines konsoles jungtis issitrauke.
Visos jos yra vienodos ir zinau kur prie ko jungiausi. |
Parašytas: 2016 11 19, 22:58 |
| mediovas rašo: |
Svarbu koks tas kiniškas kabelis. Jei su CH340 USB->UART chipu, tai kartais nelabai nori jungtis prie mašinų. Su FTDI keitikliu dažniausiai problemų nekyla. Reikėtų pažiūrėt koks kabelio viduje chipas. O čia naudojamas dar toks adapteris, kuris iš OBDII padaro tą 3-pin fiat jungtį, plius du maitinimo laidai su gnybtais, ar tiesiog laidais paprastai pajungta? Klausiu dėl to, ar K ir L linijos nesumaišytos. Taip pat reikėtų susižiūrėt Latency time, jei leidžai Device Manager'yje ir jei toks nustatymas leidžiamas koreguoti, multiecuscan mėgsta mažą latency. |
Parašytas: 2016 11 21, 13:05 |
| Ignatio rašo: |
| mediovas rašo: |
Bandžiau jungtis su šituo http://www.ebay.com/itm/With-Fiat-3-Pin-OBD-2-Version-VAG-409-KKL-USB-Fiat-Ecu-Scan-Diagnostic-/271428326631 su perėjimu ir buvau užmaitinęs + ir - ir kaip priklauso jungiklį ant tinkamos padeties stačiau.
Nežiūrėjau dar koks chipas viduje, reiks pažiūrėti ir su Latency time nežaidžiau.
Šiaip prie prie vag'u senų per OBD II jungesi gerai kaip priklauso.
Dar bandžiau su šituo http://www.ebay.com/itm/Fiat-Scanner-for-Diagnostics-Fiat-Alfa-Romeo-Lancia-USB-Free-Ship-/261229083501?hash=item3cd2777b6d:g:brgAAOSwpDdVD8fD&item=261229083501&vxp=mtr aišku irgi su perėjimu 3-pin, bet tas pats. |
Parašytas: 2016 11 22, 01:10 |
| Buvo minėta, kad prie Airbag prisijungt pavyksta, o prie kitų blokų ne. Reikėtų pamėgint prie kitų blokų jungtis su ta switch'o pozicija, kuriai esant jungiasi prie airbag. Gal kinai kokį lepsusą padarė ir tas jungiklis koks defektyvus. Jo funkcija perjunginėti K liniją per skirtingus OBDII pinus, kuriais pas italus į OBDII suvesti visi blokai. |
