Dabar yra 2026 06 23, 03:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Antro auksto statyba
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Net neabejoju, kad forume yra statybos zinovu kurie galetu patart.
Yra poreikis isirengti antra auksta/antresole. Antrojo auksto paskirtis visokio slamsto sandeliavimui.
Patalpa mazdaug 3.3x6m. Sienos murines is vienos plytu eiles. Antras aukstas irenginejamas butu mazdaug 2.5m aukstyje.
- Grindu pagrindui osb 22mm plokstes arba kokios atliekamos lentos
- Perdengimui dziovintos medienos balkiai 3,2x0,1x0,05m. Manau uzteks.
Klausimas, ka naudoti perimetrui palei ilgaja siena ant ko bus statomi tie perdengimo balkiai?
Galima naudoti tuos pacius 10x5cm ar storesnius balkius, arba galima U formos metalo profilius. Kas patikimiau ir geriau? Man neaisku koks storis reikalingas tvirtumui uztikrinti. Abiem atvejais konstrukcija i grindis nesirems. Viskas turi laikytis tvirtinimu prie murines sienos. Storo medinio balkio atveju gaunamas sioks toks varzto lauzimas, metalo profilio atveju varzto galvute atsiduria praktiskai prie sienos. Arba tiesiog per daug slieku ieskau konstrukcijos ypatume..
Nesusije su elektra? Sandeliuosiu ivairius elektros prietaisus Smile
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
remiantis sena literatura-neuzteks.toliau ieskok pats,nes as tau ne patarejas kiek pamenu is ankstesniu temu...
 Re: Antro auksto statyba
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
cia ne balkiai, o gegnes
Manau uzteks.
malkines ar garazelio stogui - uzteks
antram aukstui - ne, nebent esi balerina ir ten sandeliuosi porolona
balkis - tai bent 10x10
taip tvirtinamos lentynos,o ne irengiamas papildomas aukstas
kerti sienoje skyles ir kiaurai suleidi balkius
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Kybertarakonas rašo:
Primink kuria tema. Kazkaip idomu pasidare kuria linkme busiu nukreipes.
GNT, as ne statybininkas, todel visu terminu nezinau. Svarbu aisku apie ka eina kalba Smile
Sitas antras aukstas tik vadinsis antru aukstu, nes ten liks koks 1,5m tik.
Kapot sienos nera galimybes, tik mano nupasakotas tvirtinimo budas.
Kitas variantas statyti ant mediniu atramu, tada viskas is medzio del paprastesnio surinkimo.
Mano aprasyta panasia konsturkcija esu apziurejes gyvai, t.y. perimetrui naudoti berods 5x10cm mediniai, bet uzlipus traskejo braskejo, todel suabejojau ar patikima.
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
Mūras mūrui nelygu. Jei mūras silikatinė plyta - viena, jei keraminis ar, dar baisiau, akytbetonis - visai kas kita. Bet kokiu atveju, vien ant varžtų kabint tokią konstrukciją pavojinga - neatlaikius vienam varžtui (pataikysi į siūlę, šiaip nekokybiškas varžtas ir pan. ) gali turėti rimtų problemų. Siūlyčiau sukti prie sienos brusus, po jais (kampuose ir per vidurį) prie sienos statyti atramas. Ant brusų jau dėti lages ir po to dangą (lentas, OSB ir pan.). Bet 3 m ilgio tarpatramiui 100x50 mm lagės, mano nuomone, kiek silpnokos - reikėtų 150x50... Pagrindinis principas - vengti pakabinimo tik ant varžtų- tai realiai pavojinga.
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
gelezu galima nejuokingai prikist ir i tokio aukscio patalpa Smile
bet primesk, kiek iseis medienos - vienam 3,2m balkiui - dar dvi bent 2,5m ilgio atramos
nebent turi atliekamos medienos
paprasciausia butu tvirtinti balkius ant L formos profiliu, kuriu vertikali dalis ilgesne uz horizontalia, kad i siena profilis butu prisukamas i 2 plytas
nu bet cia tik jei plyta silikatine
jei kokios skyletos raudonos - belieka atramos
as ir turiu auksta patalpa ir buvau uzsideges padaryt joje tokia palepe
bet paskaiciaves, kiek atsistos statyba, net neskaitant darbo, nusprendziau, kad slamstas, kuris butu ten sandeliuojamas nevertas tokiu investiciju
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Plyta silikatine ir sienos neglaistytos, tai i siule tikrai nepataikysiu. Tik tiek kad kiaurai plytos pragrezt negalima, tai max gylis plytoje turbut koks iki 10cm.
Ok, tai viskas aisku, tik pora klausimu dar:
-brusai palei ilgaja siena kokio storumo turetu buti parinkti?
-jeigu paimu, kad grindu plotas bus 3x3,3m, tai uzteks 4 atramu kampuose ar dar reiketu po viena? t.y. po atrama kas 1.5 metro palei siena? Apie kokio storumo atramas eitu kalba?
Gnt, buvau susirades kas padarytu konstrukcija is metalo. Uzsiprase pradziai minimum 2k euro. Kazkaip.. O tos palepes visai reiktu. Medienos grindims turiu dykai, tai koks minimum 100e turbut susitaupo neperkant osb. Siuo atveju neskaiciuojant savo laisvalaikio pati rema galima surinkti tikrai gerokai pigiau..
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
as taip ir nesupratau, ar sienos storis per visa plyta, ar tik per puse plytos?
jei per puse, tai cia net ne siena, o pertvara ir kabint ant jos antra auksta tikrai negalima, tik statyt ant atramu
as atramas ir perimetra daryciau is 10x7,5
5cm storio atramos man kazkaip kudai atrodo
ir vien kampuose neuzteks, reiketu ir per viduri po viena
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 02:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acadas
5 cm storio atrama - normalu. Tik ją reikėtų pritvirtinti prie sienos poroj taškų, kad negalėtų suklupt (na, išlinkt). O jei siena pusės plytos - apie KABINIMĄ ant jos negali būti ir kalbos - tik atramos. Prisukt, kad nesvyruotų konstrukcija - viskas OK.
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Siena, pertvara ar kaip bepavadinsi yra is vienos plytu eiles. Paminejau, kad negalima kiaurai pragrezt, nes turbut skyle kaimynui nelabai patiktu.
Jei gerai supratau, po atrama reiketu kas 1.5-2m, t.y. viso atitinkamai 5-4 atramos is vienos puses ir 5-4 is kitos per visa 6m ilgi? Taip pat pastacius perimetra ant atramu irgi rekomenduotina prisukt prie sienos?
Reiskias teireikia susiziuret ko yra ir ko truksta dabar ir pradet darbus..
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vlad1
Naudok metaliniu tvirtinimus http://tdrusmetiz.ru/katalog/perforirovannyj-krepezh/opora-brusa-raskrytaja/
ankerius http://tdrusmetiz.ru/katalog/ankery-i-ankernye-bolty/ankernyj-bolt-s-shestigrannoj-golovkoj/
gegnes 150x50mm atstumas tarp ju nemaziau 50cm
turetu buti viskas ok.
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kybertarakonas
http://www.sarmatas.lt/05/knyga-kaimo-statyba/
PranešimasParašytas: 2016 11 17, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip prisuki prie sienos 5x10, arba 5x15 statmenas atramas (2-3 vienetais ~15cm x 10-12mm diametro ankeriais, beveik kiaurai). mazdaug po keturiais atramas vienai sienai jei 5x15 mediena, kas mazdaug 1,30-1,35m - kampuose nereik. arba 5-6 vienetus - jei 5x10 mediena - siuo atveju dvi statai kampuose. ant atramu padedi issilgai ilgosios sienos dvi 10x15cm sijas ir jas irgi prisuki prie sienos keliais siektiek ilgesniais ankeriais. sujungi su atramom kampukais + medsraigciais - kad galas nevaiksciotu - net jei griutu siena Very Happy. cia bus atramines isilgines sijos.
tada ant isilginiu siju is virsaus dedi skersines sijas 10x15cm, mazdaug kas 60-80cm. galima jas siektiek ileist i skersines sijas - iki 5cm. arba gali gegninem lentom uzdeliot 5x15cm, kas kokiu 50cm. galima gegnines lentas po dvi suspaust. galima isdeliot tarpais, kad grindu plokstes lapas paskui ant virsaus gerai susideliotu - sudurimais ant skersiniu ir nereiktu paskui pjaustyt atraizom. su atraminem sijom isgi sujungi kampukais + medsraigciai, kazka tokio reikia burt palaikymo konstrukcijai. jei is medzio - 15cm statmenai butina 3+m tarpui. dar geriau 20cm butu.
10cm storis 3+m perdengime linguos. kad sudet is 10cm medienos - reikia tada bent kokias dvi skersines sijas is metalo ikist po mediena. ir suleist jas i sienas + galus paremt rimtesnem kolonom bent is 10x15. kad sudalint lubas i tris dalis. kad perdengimu tarpai nebudu didesni uz 2m. tada gali suklot ir is desimtuku - bet medini apjuosima tada irgi tektu daryt apie visas keturias sienas...
ant muro siaip perdengima uzlieja, va tas tai surisa viska, bet pas tave kaip suprantu problemos, negalima is virsaus uzdet, o ir sienos per plonos siuo atveju. tektu primuryt po viena eile dar... Very Happy
