Dabar yra 2026 06 25, 01:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Darom Suba
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 18:06 |
| Nu va sulipdziau TDA7294 stiprintuviuka ir noriu pasidaryti subwooferi. Noretusi mikstu ZD. Kaina uz bliuda <=200Lt. Noretusi kuo daugiau dB. Kas ka dares/naudojes? Kokie atsiliepimai? Ka galetumete patarti konctrukcijos klausimais? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 18:10 |
| apie subus cia tiek prirasyta kad...netingek panarsyti! |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 19:11 |
| Jau prisiskaiciau. Info apie daryma nebereikes. Deze sulipdysiu. Tik va koki bliuda kisti butent siam stiprui? Ka galit parekomenduoti? Ir dar vienas svarbus klausimas: ar verta deti ZD filtra pries stipra? Kodel? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 20:11 |
| jei stipras leidzia visa dazniu juosta filtras reikalingas nes bosas reks...del pacio boso tai kaip matai nuomoniu daug...as patariu pirkt zinomos firmos su visais parametrais tai nors galvos nesuksi... |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 21:27 |
VISATON W250
Technical Data:
Nominal power handling 90 Watt
Peak power handling 130 Watt
Nominal impedance 8 Ohm
Frequency response (-10 dB) fu - 6000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 90 dB (1W/1m)
Resonance frequency fs 37 Hz
Height of front pole-plate 6 mm
Voice coil diameter 35 mm
Cutout diameter 236 mm
Net weight 1,5 kg
D.C. resistance Rdc 6,8 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3,57
Electrical Q factor Qes 1,00
Total Q factor Qts 0,78
Equivalent volume Vas 135 l
Effective piston area Sd 360 cm2
Dynamically moved mass Mms 27 g
Force factor Bxl 6,4 T m
Inductance of the voice coil L 1,1 mH
Kaina - 99Lt
Ka manote? Tiktu? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 21:48 |
| nu i kaip tas stipras kokie atsiliepimai apie ji ??? Ar daug kainavo padaryt ??? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 21:49 |
| 90dB na dar pakenciama...rezonansinis daznis irgi...ir kaina padori...aisku jauciu bus juodas popieriaus difuzorius. Ar klystu? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 22:04 |
Is ko nzn. Juodas kaip smala.
O del stipro tai neblogas daiktas. Kainavo: mikruske 15Lt, PCB 10Lt Kelios dalys ~8Lt. Pagal charakteristikas veikia nuo +/-15V(arba 12V - neapmenu) o as buvau paleides nuo -3 + 15 ir mano nuostabai veike (5W 3ohm dubenelis). Tik vienas minusiukas kad reikia gero ausinimo nes uzpjovus max ka ji gali net sutepus su sidabro pasla ir prilipdzius prie varinio(!) radijatoriaus su coooleriu atsijunge(suveike apsauga prie 145C), nors nebuvo tiek uzkaitus kad svilintu pirstus. Isvada - reikia arba ausinti is abieju pusiu, arba isdurineti apsauga. |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 20, 22:24 |
| tai gal radiatoriu reijkejo didesni det arba salia radiatoriaus da ventiliatoriu kad pustu ir ausintu ??? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 15:16 |
| manau per mazas radiatorius nespeja ataust...o del apsaugos nieko nepadarysi nes jei leisi kilti temperaturai mikre sudegs... |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 15:41 |
| Su radijatorium viskas gerai. Mikruske tiek kaista kad nespeja radijatoriui atiduot savo sukurtos silumos. |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 15:50 |
| dek cooleri kad pustu i mikre salta ora... |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 15:56 |
| Man sita problema nekyla nes as naudoju/naudosiu 8ohm bliudus su tokiu matinimu, kad mikruske neduoda max. galios (~35-37V). Su tuo susiduria tie kas jungia 45v ir 4ohm bliudus. |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 17:39 |
| Liawliau gal turi sito stipro maitinimo plokstes schema ??? |
Darom Suba |
Parašytas: 2004 05 21, 19:05 |
| Islygintas dvipolis maitinimas. Jai nesupranti tiek tai geriau daryk ne stipreka o mirksiuka su LA3. |
