Dabar yra 2026 06 25, 22:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » reik sitam aparatui dezes
reik sitam aparatui dezes |
Parašytas: 2016 11 02, 23:00 |
Na va turiu toki aparata,nesigauna sutom programom man tai gal galit las paskaiciuot litraza aciu is anksto. duomenys:
SPECIFICATIONS
:: 12-inch (320mm) Car Sub Woofer for Automobile HI-FI Systems
:: 3" DVC / 3-inch Dual Voice Coil Sub Woofer
:: Max Power: 1300 Watts
:: Continuous RMS Rating: 442 Watts
:: Recommended Amplifier Power: 5-442 Watts Per Channel RMS
:: Frequency Response: 18Hz ~ 460Hz
:: Sensitivity: 93 dB/w*m (SPL)
:: Nominal Impedance: Dual 4 Ohms
:: Maximum outside sub diameter: 12" / 320mm
:: Mounting Points (8 Point) *C/C: 120mm x 215mm
:: Mounting Depth: 157mm
:: Magnet Diameter: 165mm
:: Magnet Ounce: 120oz.
:: Sub Weight: 6.50kgs
Ir dar zadu junkt ant alpine MRV-M500 mono 500W RMS x 1 2Ω, 14.4V,≤1% THD+N)
Idomu nekais stipras. |
Re: reik sitam aparatui dezes |
Parašytas: 2016 11 02, 23:10 |
| dzordana rašo: |
................. gal galit las paskaiciuot litraza aciu is anksto. duomenys:
Šie duomenys marketinginiai. Dėžės litražo skaičiavimui reikalingų duomenų nėra... |
Parašytas: 2016 11 03, 08:09 |
| dzordana rašo: |
tai ka siulot det bedeze nekaip skambes? |
jei garsiakalbis žinomo gamintojo ir turi modelį kažkokį,tai duomenis,rasi nesunkiai,jei no name,tada liūdniau,teks matuotis pačiam parametrus.... |
Parašytas: 2016 11 03, 17:25 |
Gamintojas tai zinomas, tik kad daugiau is blogosios puses Cia Boschmann 12" 1300W VTK-S12. Kad jau sugebejai aprasyma nukopint tai galejai ir pavadinima parasyt. Kiek matau gamintojas irgi nesipuikuoja garsiakalbio charakteristikom. Bent jau as ''ant greito'' neradau. O jei ir rasi tai gamintojo parametrai gali su realybe prasilenkt. Tai is ju naudos bus nedaug. Nebent rastum kas yra juos ismataves, bet labai abejoju kad tokiam ''aparatui'' kas uzsiimtu matuot. Pats kaip matau neissimatuosi. Ir vargu ar cia verta kazka matuot, kalk ta deze plius minus ir viskas. |
Parašytas: 2016 11 05, 15:45 |
| tai koki pasiulitum junkt suba ant alpine mpv 500stipro ten mono 300rms 4om ir 500rms 2 om ta bosmana nahaleve gaves esu prastumciau kita papirkceu? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
