 2026 m. balandžio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 30, 14:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » vienfazio variklio greicio reguiatorius
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
sveiki, gal galit pasidalint kokia isbandyta schema vienfazio variklio (230vac) greicio reguliavimui. variklio galia iki 300w. gali buti ir daugiau. dekui
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-SCR-Voltage-Regulator-adjust-Motor-Speed-Control-Dimmer-Thermostat-/361342881998?hash=item5421b6d0ce:g:V64AAOSwDNdVp4eu
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
mates situos bet ilgai laukt reiketu tai geriau butu schemele jo arba panasaus tai pasidaryt galima greit
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Kartais paskaičiavus detalių kainas labiau apsimoka palaukt Smile
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
arba seniuose patykoti akcijų-atrakcijų ir nupirkti dimerį apšvietimui.
Pvz.: „Vilma“ ARMPM, 600 W, XP500, arba "Liregus" ....
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
o apie dimerius tai nepagalvojau. dar tada prie sios temos klausimas toks: o sumazinus variklio apsukas jo galia nenukrenta? nezinau kaip tiksliau paklaust. tarkim ar jis gaves apkrova neuzdus taip kaip prie maximaliu apsuku.
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Nelabai įsivaizduoju, kaip tenai žadi jį dusinti. Smile
Žinoma, kad galia sumažės.
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Na tada patikslinsiu klausima. Gaminamas bus aparatas kur variklis suks asis ant kuriu bus indas kuris svers apie 25kg ir jis suksis. Ir tam reikalingos tam tikros apsukos butent tam ir noriu panaudot reguliatoriu. Aisku galima zaist su sriemuliais kuriu aisku ir taip reikes taciau kartais gan sudetinga gaut reikiama sriemuli arba prireikus pakeist apsukas. Tai va del to ir klausiu ar gavus reikiamas apsukas skriemuliu pagalba kai variklis suksis max apsukom nebus taip kad apsukas sumazinus su reguliatorium jis to indo visai neprasuks? Gal dabar kiek aiskiau
Skype: mtmode
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole rašo:
Sumažinus sūkius variklio sukimo momentas (sukimo jėga ūkiškai kalbant) irgi mažės. Kas ten konkrečiai pas tave gausis neaišku, nes neaišku nei koks variklis, nei perdavimo skaičius (skriemulių dydžiai). Išsiaiškinsi bandymų keliu. Susitaikyk su tuo, kad variklio greitį nelabai daug galėsi sumažint, ne daugiau kaip iki 70% nuo pradinio, dar daugiau mažinant gausis šikna nepriklausomai nuo viso kito.
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
blindmole rašo:
Kokios konkrečiau, tos tam tikros apsukos? Čia gal staklės puodams lipdyti?
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas rašo:
Sunkokai įsivaizduoju 25 kg puodą...
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Evaldas_S rašo:
rammas rašo:
Šikpuodis
PranešimasParašytas: 2016 10 31, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas rašo:
Šikpuodis
Taprasme šeimyninis?
PranešimasParašytas: 2016 10 31, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
U2010B......sumazinus apsukas palaiko sukimo momenta....ant sitos IC bulgarkei pasidariau..veikia.
Bet jei reikia labai tiksliai palaikomu apsuku prie skirtingo apkrovimo, reiks su gryztamu rysiu daryt..
PranešimasParašytas: 2016 10 31, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blindmole
Dekui uz atsakymus dabar jau aisku viskas. Apsukos priklauso nuo indo skersmens nes pats indas turi suktis 70-90rpm. Aisku dar nuo asiu ir skriemuliu priklausys. Edzma gal turi schema? Ten labai jau didelio tikslumo nereik
Skype: mtmode
