Dabar yra 2026 05 06, 21:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Impulsinis 12v pakrovėjas
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinama561
Sveiki, jau kuris laikas planuoju pasidaryti 12v pakrovėją kurį užmačiau internete. Schema įtin paprasta. Vietoje jungiklio bus automatukas su 10a saugikliu, taip pat dar pasijungsiu prie akumuliatoriaus voltmetra su ampermetru. Kondensatoriu naudosiu 60μF 440VAC. Norėčiau sužinoti ar tinkamas toks pakrovėjas ilgam krovimui? Tikslas mano, kad jis krautų iki 4amp.
Gal kas turite tokį? Idomu būtų išgirsti pastebėjimų/rekomendacijų Smile
http://www.m-opensolutions.com/?p=419[img][/img][url]
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pagal visus įstatymus draudžiama eksplotuoti tokį įrenginį. Nes žemiausia 0 (nulinė) apsaugos nuo elektros poveikio klasė nurodo, kad juose apsaugą nuo elektros srovės poveikio užtikrina tik pagrindinė izoliacija. Pas tave tos izoliacijos nėra ir niekaip nebus, nes fazė visada bus ant abiejų akumuliatoriaus gnybtų.
Todėl ieškaisi schemos su transformatoriumi.
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pries kraudamas akuma su situo pakroveju butinai apsidrausk gyvybes draudimu, rimtoje kompanijoje, kuri nesispyrioja, kai reikia velionio artimiesiems ismoketi pilna ismoka Smile
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Be galimybės užsimušti, ką tau jau paminėjo, šitoje kvailoje schemoje jungiklis baisiai degs, nes vieną įkrautą kondensatorių jungi prie antro. Pasidomėk pereinamųjų procesų komutacijos dėsniais.
Internete galima visokių vertybių atrasti Shocked
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinama561
Na dabar jau džiaugiuosi, kad nepradėjau eksperimentuoti Very Happy originali schema kurią buvau radęs internete naudojo 110vac maitinimą ir vieną kondensatorių, bet ir ten buvo minima, kad prieš ijungiant reikia ant gnybtų akumuliatoriaus uždėti jungtis, nes kitaip 110v ir bus, o kai uždedi "automatiškai" pasiima kiek akumuliatoriui reikia. Visas jo gerumas, kad sulfataciją sumažina ar net panaikina.
How to build:
https://www.youtube.com/watch?v=POiPpTZ1nA0
How to use:
https://www.youtube.com/watch?v=ThpEFR6NR08[url][/url]
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Mažiau reikia skaityti apie tokius kliedesius kaip pasiims kiek reikia, impulsinis ir desulfatuojantis. Kondensatorius pajungtas nuosekliai kintamos įtampos grandinei turi reaktyvinę varžą, dėl ko tavo schema gausis kaip srovės šaltinis, akumuliatorių pajungti iš anksto labiau dėl saugumo rekomendavo. Impulsinis šitas pakrovėjas tiek pat kiek ir trafas + diodai. Desulfatavimas, jei jis įmanomas, tikrai ne tokiu pakrovėju padaromas.
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Jei tas daiktas panaikina sulfataciją ( reiktų tuo suabejoti ), tada gali eksperimentuoti, bet naudok skiriamąjį transformatorių 230/230V 1kVA. Pastaba dėl jungiklio lieka, tai geriau apsieiti vienu kondensatoriumi
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
vidas.k rašo:
Pastabos nereikėtų, jei atidžiai skaitytum pirmą pranešimą.
Dinama561 rašo:
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sopkls rašo:
vidas.k rašo:
Dinama561 rašo:
Taip, pastaba buvo, viskas aišku.
Beje, šita schema išvirins baterijos elektrolitą, jei ją paliksi veikti ilgą laiką. Normaliame pakrautuve , išaugus baterijos įtampai, ji beveik nebesikrauna, o šitame- krausis taip pat intensyviai, kaip ir krovimo pradžioje
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Dėl išvirimo nesiginčiju. 60uF talpos kondensatorius 50Hz grandinėje turės 53 omų varžą, kaip ir temos autorius norėjo gausis ~4A krovimo srovė, bet ji nenukris akumuliatoriui įsikraunant. Bet kraunant srove logiška kad reikia kažkokį pabaigos tašką turėti - pagal tankį ar įtampą ant akumuliatoriaus gnybtų.
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinama561
Dėl krovimo pabaigos tai planavau pagal tankį matuojant sekti krovimą. Na, bet dabar jau aišku, kad šis pakrovėjas turi per daug trūkumų.
PranešimasParašytas: 2016 10 29, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
toki kroviklism galima naudoti nebent avariniu atveju jei neturi nieko normalaus ir tik visiaskai atjungus akumulaitoriu nuo automobilio ir elgiansti labai atsargiai.
Jei paliksi prijungta tai visas auromobilis tap spastais tam kas ji palies
jei jis bus tik naudojamas beprasmei desulofatacijai tai tiks tik reikia nepamirsti su kuo turi reikala kai jungineji laidus ar kazka matuoji.
PranešimasParašytas: 2016 10 30, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Dinama561 rašo:
Kai visą šitą reikalą bandysi - užsidėk suvirintojo maskę arba žolės pjovėjo plastikinį skydelį ant veido. Jei liksi gyvas, tai nors veidas nebus rūgšties labai subjaurotas, gražesnis ligoninėj gulėsi.
