Dabar yra 2026 05 08, 10:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Q7 turbo controller
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
3l tdi 171kw
Klaida 013128 arba p3348
+ - yra, laidai praskambinti iki ecu.
Klaida tipo control cirquit. Ijungus degima ant valdymo laidu tampa sokineja nuo 2v iki 10 . Apsukom sustojus stovi 2,3v .
Kontroleriai deti keli. Vistiek tas pats dingineja trauka. Pirmu begiu buka(automatas)
Programuotas dpf ir sklendes.
Meta dar ismetimo temperaturinio klaida .
ar gali cia del blogo remap ar labiau sugedes ecu?
+ dar ismeta kure slegio klaida ant apkrovos koki 4000rpm. Slegis apie 1000 bar . Buna prie 1200 ismeta. Uzdega spirale. Is di gsta gazas tik 3k rpm traukos 0.
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
lyg ir viskas labai aišku... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19804/P3348/013128
skype-->optical611
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai sita as radau. Sakau viskas patikrinta maitinimas ir mase ok. Kiti 2 valdymo laidai. Kontroleris detas kitas net keli. Aisku ne nauji.
Dar toks dalykas ta klaida ismeta iskart uzkurus bet cekas uzsidega neiskart. Gali po valandos gali po 2 dienu. Su vcds eina ta testa padaryt. Nerandu info. Vases neturiu.
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Kiek v turi but ant valdymo laidu ant laisvu apsuku ir tarkim uzgazavus iki 3-4k ?
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
sklendes kurios?
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
O tai kokiu yra. Manau swirl. Minejo kazka kad viena puse sugedus buvo. Tai isprogramavo. Ta masina 2dienas vaziuoja 2 savaites stovi remonte ir nieks galu neranda.
 Re: Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
drugowaz rašo:
jei tvarkingai isprogramuota, klaidu neturi buti
atsiusk flasha
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
dar yra gesinimo. ar jos atjungtos? jei ji pakibus nepatraukia oro motoras
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Pajungtos. Dar pazourejau kai uzkuri nepritraukia turbos kojos ontroleris. Tik uzfiksuoja virsutinej padety kaip uzgesinta auto. Neina nuspaust kojos jei uzkurta . Buna momentu duoda nuspaust. Todel ir ta trauka tokia su lagu kol issikocioja. Nezinot kiek voltu turi but ant valdymo laidu is ecu ant laisvu or gazuojant?
Zodziu uzkuriau. Turbos koja nejuda uzfiksuotoj padety stovi neina paspaust. Uzgesinau uzkuriau vel duoda koja nuspaust. Kai koja uzstrigus rodo 6v. Gazuojant iki 9v kyla. Kai neuzfiksuota ir leidzia spaudinet ja tada stovi 2.3
Uzgesinus auto ant valdymo laidu stovi 3v. Zyzia ar sklende kazkokia ar kas o kokiu 10 sekundziu girdisi kaip uzsidaro ir voltazas ant turbos valdymo laidu nukrenta 0v
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis
tokia klaida buvo 013128,kai buvo strigus pati turba...
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
jei pries programavima bedu su turba nebuvo tai suflashinat originalu softa ir tada gydot, neturit originalo tegu daro kas turi, jei niekas neturi atnaujunkit sgo su odis, jei neturit tai tada nelyskit , tegu daro tas kas zino ka daro Wink
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
bet sakau tas idomiausia man. klaida turbos kontriolerio valdymo. ir lyg taip ir panasu butu. sakau kai turbos koja duoda judinti ant uzkurtos tai valdymo itampa 2.3v ant abieju laidu. gazuok kiek nori nesikeicia.
o kai uzkuri ir koja stovi ir neina pajudint tada itampa ant valdymo laidu apie 6.5 ir duonat apsuku iki 4k kyla iki 9.5-10v . lug dingientu valdymas. nu laidai tai 100% tvarkoj.istikrinau kelis viska.
as jau vakar sakiau ka renkiesi ar imi turba vezi tikrint. ar imt org flash ir viska isjungt per naujo.
turiu as visus tuos flash org kokiai tik nori masinai. iskaitant ir sita. pats nekoreguosiu yra tam profesionalai,tegu dirba,mano reikalas nuskaityt irasyt.ta be problemu padarysiu.
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
butent, kai nezinai kas ir ka softe padare tai ir nezinai kaip spresti ir ka siulyti, bet jei pries programavima bedu nebuvo tai nelabai reikia imineti turbas ir bandyti suremontuoti to kas nesugede Wink
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
as net nesigilinau i jos pilna istorija. mano pazystamas motoristas ja pastoviai taiso,nes masina jo pazystamo zmogaus. ir jau gerklei stovi. nes linksta viskas is eiles. klausiau kas programavo, viena kart kazkoks atvaziaves is alytaus ar anyksciu,kita kart kazkur kitur. patys jie puse nezino. sugedes telefonas gaunasi. variklis durniuot ,per deze dauzyt pradejo sake po sklendziu isprogramavimo. gal sutapimas. as nezinau. pakaitomis uzsidega tai cekas del turbos,tai spirale del kuro slegio.
 Q7 turbo controller
PranešimasParašytas: 2016 10 26, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
tik rasyti ori faila ir islys tikri gedimai, nes kazka ardyti tai bus tik nagu dauzymas ir nervu gadinimas, tokie loviai po "specu" programavimo per savaite jau du buvo ir dar vienas i svecius prasosi Very Happy
