Dabar yra 2026 05 05, 12:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » opel psg5 keitimas
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
pakeitus psg5,ar reikia rišti?ar limpa psg su kitokiu kodu?
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ar tik nereiks donoro sec kodo?jei taip iš kur geriau išsitraukti?
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
psg5 nereikia rist
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
psg5 nereikia rist
100 proc? iš vėtros b į astra g tiks?
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
psg5 su viena jungtim, nera jame jokio pino, dirba su edc15v Wink
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gintarasgt rašo:
nu va toksai http://www.remmington.info/psg5.jpg reiškias įdedu kita ir auto vedasi?
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
jo vedasi Wink
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Gintarasgt rašo:
jo vedasi Wink
o tai čia kas per procedūra?
Astra-G/ Zafira-A
1) Donor-car
Remove the diesel pump from the donor car (donor car security code is needed)
2) Car where donor-pump needs to be installed
Install diesel pump in the car
Well install op-com diagnostic software
Set up communication with ECM
Select “Programming”
Select “Reset ECU”
Enter donor-car’s security code
This will reset the previously learnt security code. then your engine ECU which is inside the pump will be reset. So you can learn it to the new car.
Setup communication with Immobilizer module
Enter Security Code of the car where you install the diesel pump
Select “Immobilizer Function Programming”
Select “ECM (Motor Module) replaced”
This will learns the new Security Code to the engine control module
Astra-G and Zafira-A can also be installed with a VP44/PSG5 for Y20DTH. These PSG5 units don’t need to be reset.
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Čia ko gero apie PSG 16, nes į šitas ir jis eina.
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 23, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
visa ta procedura reikalinga psg16, o paskutine eilute
"VP44/PSG5 for Y20DTH. These PSG5 units don’t need to be reset"
psg5 iki 2002/6 jo risti nereikia, psg16 nuo 2002/6 iki ~2005 ir jo ecu paciame siurblyje su visais pinais ir kitais shudais Smile
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 24, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Šiaip jau, kad būtų nors panašių metų. Atrodo, kad iki 2000m ir po- šiek tie skiriasi programavimas. Tiesiog kompas nepažista siurblio. Prieš keisdamas, pabandyk pajungt "ant laido" ir prasitestuot.
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 10 24, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
mivaldis rašo:
pamoviau,užkūriau dirba,važiuoja,klaidų kaip ir nėra,tik viena atsiranda varikliniam,kai trečiu gerai uždroži,tai P0500,bet čia kaip ir su speed sensorium kažkas turbūt,nes ir abs senai žiba ir greičio senai nerodo ir pan Smile
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
prie to pačio yra reikalų su vectra b 2L 74kw pilas dūmais,nekelia sūkių,lenda klaida P1220 fuel quantity adjuster,ar eina jį pakeisti nenulupus siurblio?
skype-->optical611
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
nu tai gal pradziai ta pacia siurblio galva reik tikrint, gal valdymas nukaltas.
 opel psg5 keitimas
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Raimundas213 rašo:
nu gal ir taip....bet klausimas išlieka tas pats jeigu prisieitų prie to..
skype-->optical611
