Dabar yra 2026 05 19, 04:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kaip susidaro TGR dyzeliuose?
Kaip susidaro TGR dyzeliuose? |
Parašytas: 2016 10 15, 23:36 |
| Bet nejaugi niekas nesumąsto ant aukšto bėgio ir stabdžio užgesinti? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2016 10 15, 23:41 |
| Babajuss rašo: |
.Dar reiktu sugebeti IMESTI begi esant aukstom apsukom... antra vertus dizelio didelis sukimo momentas gali transmisija suvartyti... Vienintelis vaistas RAZNOSUI numalsinti - uzkymsti ora.. |
Parašytas: 2016 10 16, 03:33 |
nelabai logiskas paaiskinimas.
Tepalas nelabai gali degti vietoje dyzelino o jei visgi degs tai vakiklyje bus detonacijos.
as asmeniskai meginau dyzelinaim variklui i ora dadeti duju , rezultate valiklis tiesiog uzgesta naudos beveik nulis.
Manu labiausia tiketinas paaiskinimas tiesiog kuro siurblio gedimas nes aiskiai matosi kad tiesiog ipurskiama paduodama per daug kuro kurei iseina isvis nesudeges, jei toki kuro kieki paduosi kartu su oru varikli paprasciausia uzgesinsi. |
Parašytas: 2016 10 16, 09:46 |
| Alexx rašo: |
| Babajuss rašo: |
O tai jei pavyzdžiui stabdyt su bėgiu? Tarkim bėgis jau buvo "įmestas" prasidėjus "raznosui"? Tokiu atveju apkrova varikliui bus tolygi iki uždusimo nuo per mažų apsukų Priešingai negu įmetus staigiai aukštesnę:
Включать высшую передачу и бросать сцепление на механической коробке передач бессмысленно, так как высокий крутящий момент дизеля разрушит трансмиссию |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2016 10 16, 10:55 |
Kaip ir aišku iš nurodos (vaidass ne visi modeliai buvo su turbinomis).
Dėl išsidėvėjimo pro cilindrų sieneles praeina dujos iš degimo kameros į karterį, ten pastumia kaloringesnį nei įėjusios dujos alyvos rūką į įsiurbimo kolektorių ir taip užsigeneruoja, susidaro TGR Plius dar kiti gedimai - turbina, aukšto slėgio kuro siurblys, per daug alyvos karteryje, skylė stūmoklyje . |
Parašytas: 2016 10 16, 11:13 |
| Digix rašo: |
| nelabai logiskas paaiskinimas. Tepalas nelabai gali degti vietoje dyzelino o jei visgi degs tai vakiklyje bus detonacijos. |
Tau kaip visada daugelis dalykų atrodo kitaip nei daugumai. Ir tu visada randi tam savo idiotišką paaiškinimą.
Aš nežinau kaip vadinamas toks mastymo sutrikimas, bet, kad tu jį turi tai faktas. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 10 16, 11:22. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
Parašytas: 2016 10 16, 11:22 |
| Citata: |
jungiasi tas begis (is patirties), va jeigu sankaba nuplistu......., arba automatas.... |
Parašytas: 2016 10 16, 11:32 |
| Evaldas_S rašo: |
| Digix rašo: |
seniau knygas rase tik protingi, dabar- visi kas rasyt moka |
Parašytas: 2016 10 16, 11:34 |
| vaidass rašo: |
šitas net rašyt nemoka...bent jau taip kaip reikia nemoka. |
Parašytas: 2016 10 16, 12:08 |
| vyrukas rašo: |
| Uztat ir stato dabar jau oro sklendes |
Sklendės įsiurbimo kolektoriuose dedamos todėl, kad "They are used to improve engine combustion performance at low RPM"
Ypatingai gerai jos "pagerina" BMW variklių darbą, daveda jį iki kapitalkės  |
Parašytas: 2016 10 16, 12:39 |
| Buvo man pora vw 1,6 senų dyzeliukų užsigazavę dugnais: (siurblio gedimas) Užsikerta ir sulužta, bet tai kas kita auto užgesintas buvo rakteliu. |
