Dabar yra 2026 06 04, 05:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Osciloskopo C1-94 gedimas
PranešimasParašytas: 2016 10 12, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
Laba,
įtariu šansų nedaug, bet prašau pagalbos dėl C1-94 gedimo Confused
Žodžiu aš jį pernai nusipirkau ale "veikiantį", bet iš pat pradžių atsirado problemų su y ašies reguliavimu. Iškart įjungus lyg ir viskas ok buvo, bet po kelių įjungimų kažkas sugedo su spindulio reguliavimu y ašyje. Spindulys pasikelia tik iki ekranėlio apačios, ir aukščiau neina. Leidžiant žemiau muša kažkur per vamzdžio apačią. Pamenu dar buvau pakeitęs porą tranzų susijusių su vertikalės valdymu, bet nei pagerėjo nei pablogėjo tai ir liko lentynoje.
Gal kas turit patirties su tokiu ar panašiu gedimu ir patars kąnors. Jei reikia galiu pamatuoti įtampas tam tikruose taškuose ar pan. Nesinori kažkaip dar išmest,i juolab kaip tik prisireikė skopo visokiem hobby reikalamas.
Video kaip viskas atrodo:
https://youtu.be/JYGN1JkBDEU
 Re: Osciloskopo C1-94 gedimas
PranešimasParašytas: 2016 10 12, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
anijonas rašo:
Laba,
problemos su su vertikaliu atlienkimu... atsisiuskite jo shemute ir nagrinekite kodel i tam tikrus elektrodus NEATEINA reikiamas potencialas...
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
nelabai suprantu, kur problema.Jei būtų vamzdis sugedęs, tai remontas pareikalaus laiko ir lėšų. Bet ne šiuo atveju.
Tai populiarus ir gana paprastas oscilas, yra krūva aptarimų , kaip ką remontuoti. Google duoda visą sąrašą, tik atsirink savo gedimą:
https://www.google.lt/?gws_rd=ssl#q=%D1%811-94+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
vidas.k rašo:
Problema patirties trūkume ir rusų kalbos supratime...
Schema ir aprašymas: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/article_c1-94.pdf
Žodžiu pamatavau įtampas ant T1 ir T2 Усилитель У2 dalyje tai kaip ir reikėjo tikėtis įtampos nusipjovusios gana nemažai T1 ant kolektoriaus reguliojasi nuo 25 iki 77v (turėtų būti 60-80 ribose) O ant T2 105-120 reguliujasi(turėtų būti 60-80 ribose).
Šiaip patikrinau visą Усилитель У1 plokštę tai dauguma įtampų nuplaukusios ant tranzų pradedant T1.
Turėtų būti: Drain 8,0-8,3 Dabar: 0.45-0.04
Turėtų būti: Source 0.6-1 Dabar: 0
Turėtų būti: Gate 0 Dabar: 8.09
Dabar žiūriu gal sumaišiau išvadus, bet čia jei ant pcb klaidingai sužymėta dar patikrinsiu kartą kai apturėsiu laiko.
Tai klausimas labiau išmanantiems: ar gali būti, kad problemos su T1 ir po to jau visos įtampos išsibarsto. Tas T1 kp303v įdėtas, neturiu kuo pakeisti dabar tektų analogo ieškoti arba iš evitos siųstis.
PranešimasParašytas: 2016 10 13, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ar maitinimo įtampos , kurias gamina 50 Hz transformeris ir lygintuvai su kondensatoriniais filtrais, atitinka tas, kurios užrašytos ant schemos ? Pradedama visada nuo maitinimo įtampų
PranešimasParašytas: 2016 10 14, 06:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
uztrumpinus iejima vaizdas nesikeicia ?
nulio nustatymo reguliavimas nepadeda ?
PranešimasParašytas: 2016 10 14, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
Pamatavau įtampas,
su 12v dalimi viskas ok - paklaida 0.1~0.2V Su 100 ir 200 V dalimi panašu kad ne taip ok. Vietoje šimto duoda 120V Vietoje 200V duoda 231V. Tai pradžiai bandysiu šitą vietą sutvarkyti, matau stovi seni elektrolitai bandysiu pakeisti.
PranešimasParašytas: 2016 10 14, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anijonas
Dabar pagalvojau kad tas įtampos padidėjimas gali būti susiįjęs su tinklo įtampa, nes daugiau nei 220v rozetėje, o ta dalis nestabilizuota čia. pagal schemą 150v kintamos iš trafo turi šeit, dabar apie 170V rodo.
PranešimasParašytas: 2016 10 14, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Neturi turėt įtakos tos auštosios įtampos. Ir tinklo įtampa ne iš po nakties pasikeitė. Šimtai panašių skopų tų pasikeitimų nepajautė. Reiškia ne ten sliekų ieškot reikia.
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2016 10 14, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
yra ten toks r9
pasuk ir parasyk kas vyksta
PranešimasParašytas: 2016 10 24, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Polas
Pas mane irgi panaši problema tik su X ašimi :/
