Dabar yra 2026 06 23, 19:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Garso kolonėlių tūris
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vds200
Turiu kažkada automobilyje tarnavusias kolonėles Infinity Reference CS505
(2 juostu kompnentai su krosoveriu).
Nori iš jų pasidaryti namines audio kolonėles, tačiau niekur nerandu info dėl dėžės paskaičiavimo. Visos skaičiuoklės kurias radau yra skirtos subams, tačiau naminėms audio kolonėlėms šie skaičiavimai netinka.
Būčiau dėkingas jei įmestumėt linkų su naminių kolonėlių dėžių paskaičiavimu.
Taip pat kokią demferavimo medžiagą tokio tipo kolonėlėms geriausiai naudoti (porolonas su gumbeliais, vilna, sinteponas.
Ar reikia alsuoklio - kokio diametro?
vds200
 Re: Garso kolonėlių tūris
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
vds200 rašo:
................. yra skirtos subams, tačiau naminėms audio kolonėlėms šie skaičiavimai netinka.
O kodėl netinka? Tie patys skaičiavimai gi...
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vds200
Prie subo manualo visada yra pagrindiniai parametrai kuriu reikia dezes paskaiciavimui. FAS, Vs ir t.t.
O cia nera jokios info kuria remiantis butu galima paskaiciuot:
SPECIFICATIONS
505cs
Type:
5-1/4" 2-Way Component System
Speaker Impedance:4 Ohms
Power Handling:75W RMS, 225W Peak
Frequency Response:72Hz – 20kHz
Sensitivity:92dB
Crossover Frequency:3.5kHz
Mounting Depth:
Woofer: 2-1/4" (58mm)
Tweeter: 1-3/16" (31mm)
Cut-out Diameter:
Woofer: 4-5/8" (118mm)
Tweeter: 1-3/4" (45mm)
vds200
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Kad nėra info, tai nereiškia kad programos netinka Very Happy
Viskas yra pamatuojama, tik reikia rasti žmogų su įranga, kuris sutiktų tai padaryti. Arba kalti būdą, delioti plytas žaidžiant su tūriu ir klausytis kaip labiau (pa)tinka Smile
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vds200
Kadangi projekto samata labai nedidele ir visas projektas daugiau mėgėjiškas, tai bandysiu daryt dėžes be jokių skaičiavimų.
Vidinis tūris numatytas apie 9,8ltr, ~4cm skersmens alsuoklis...
Vis dar sprendziu kokia medziaga isklot vidu - porolonu sugumbeliais, sinteponu ar vilna?
Taip pat, jei kas darė panašų projektą - būtų įdomu išgirsti patarimus.
vds200
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Jeigu darysi dėžes be skaičiavimų, tai daryk be „faziko“. Mažesnė tikimybė blogai padaryt.
Jei labai jau nepatiks skambėjimas, tada galėsi išgręžt skylę ir įdėt „faziką“
Nors pagal tokį užrašymą nebus žemų tiek su uždara tiek su „faziku“
PranešimasParašytas: 2016 10 06, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Kažkada buvau į lovą sumontavęs du mašininius Very Happy Skambėjo labai smagiai o ir vibracija jautėsi sėdint :DDD
PranešimasParašytas: 2016 10 07, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
vds200 rašo:
Patarimas paprastas: daryk bile kaip. Svarbu, kad gražiai atrodytų. Grot - gros, o kad skambėtų - reikia pradžiai bent parametrus pasimatuot. Man kartą gavosi poros kibirų skirtumas... Nereikšminga smulkmena, tik kokia 2,5 karto tūris skyrėsi ...
Very Happy
