 2026 m. balandžio 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 21, 21:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Boileris ir šildymas
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Sveiki, iškilo tokia problema, kad pirmiausia nusipirkau nekombinuotą boilerį, o vėliau sugalvojau jį panaudoti visai kitoms reikmėms, nei planavau išpradžių.
Šildymas skirtas būtų pagrinde, kelių kvadratų kambariukui (grindinis šildymas) ir gyvatukui rūbams džiovinti.
Tai vat iškilo toks klausimas, prijungus prie šildymo sistemos - (boileris, cirkuliacinis siurbliukas, gyvatukas, vamzdeliai grindų šildymui) ar nieko tokio, kad grįžtantis vanduo į boilerį bus ne šaltas? Greičiausiai tik keliais laipsniais vėsesnis nei išeinantis iš boilerio.
Nerimą kelia el.prietaiso eksplotacijos sutrumpinimas ir saugumas. Nuolatinės priežiūros nebūtų, nes namas negyvenamas.
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sujunk tenus nuosekliai arba per dioda.
 Re: Boileris ir šildymas
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd rašo:
Tris kartus skaičiau, bet nesupratau ką tu čia nori padaryt. Boilerį paverst katilu ir naudoti šildymui? Švelniai tariant keistas toks panaudojimas, bet nematu nei vienos priežasties kodėl taip negalima būtų daryti. Boileriui dzin grįžtamo (ar paduodamo) vandens temperatūra. Aišku kaip priklauso turėtų būti apsauginis vožtuvas ir išsiplėtimo indas.
Dar man įdomu kokią temperatūra paduosi į grindis ir į drabužių džiovintuvą.
Grindims reikia iki 30C, o džiovintuvui tiek per mažai, jei paduosi 60C suskilinės grindys ir nusideginsi padus.
Dabar pagalvojau, kad gal tu nelabai skiri žodžių "katilas" ir "boileris" presmės.
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Grindims yra elektrinis kilimelis.
Gyvatukas irgi buna atskirai iskarto elektrinis ir nereikia jokio siurblio ir boilerio.
O si boileri parduok kam nors.
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Boilerį įsivaizdavau kaip akumuliacinę talpą, taupesnį būdą išlaikyti šilumai, o sukauptą šilumą varinėti per grindis ir gyvatuką.
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Ernestasd rašo:
O kas šildys tą vandenį? Pats boileris?
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd
Taip.
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Ernestasd rašo:
Taip.
Tada tikrai nematau jokios prasmės taip "taupyti". Elektrinis gyvatukas ir grindų kilimėlis būtų efektyviau, nei elektra kaitinti vandenį ir juo šildyti grindis ir gyvatuką. Kitas reikalas, jei prie sistemos būtų prijungtas saulės kolektorius arba boilerį maitintų saulės baterijos...
PranešimasParašytas: 2016 09 30, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ernestasd rašo:
Blogai tu įsivaizduoji. Nors šiuo atveju tokios sistemos trūkumas tik nepagrįstai didelė įrengimo kaina. O privalumų..? Privalumų suku sugalvoti nebent kada nors bus nuspręsta šildytis kitu būdu ir tada bus nudingas grindyse sumontuotas vamzdelis...
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
akumuliacine sistema, tai tokia sistema, kuri akumuliuoja pigia arba nemokama energija, ir paskui sukaupta energija panaudojama pagal poreikius.
elektros energija "is rozetes" yra brangi - taip kad beprasmiskas toks silumos akumuliavimo budas, ypac bandant ja kaupt boileryje. boileris labiau skirtas uztikrint tolygu silumos padavima, kad nebutu staigiu silumos suoliu. kaip akumuliacine talpa jis praktiskai nieko vertas - nes ir siluma islaiko neilgai (boileriai prastai apsiltinti) ir sukauptas silumos kiekis mazas (silumos kaupimui backos talpa prasideda nuo 1000-1500litru). elektrini boileri kaip akumuliacine talpa galima panaudot nebent su saules bateriju komplektu. diena nemokama saules elektra prisildo, kazkiek sukaupiama silumos rezervo - o per nakti tas rezervas isnaudojamas.
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
O jeigu bus šildoma naktį, kai elektra pigesnė? Tada yra prasmė sukaupti šiltą vandenį, kuris pašildomas naktį
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bigcatwar
Keistas siaip klausimas, degint KW jei galima ta pati isnaudot is malku,paciu blogiausiu atveju is Saules, jug ne prudais jau kainuoja tas aparatukas sildantis vandeni nuo saules Very Happy
bigcatwar
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Vidai, kaip tu isivaizduoji kiek šilumos sukaupia 50...100 ltr boileris? Ypač kai kalbame apie grindinį šildymą kuriam reikalingas žemos temperatūros šilumnešis ir kai betoninės grindys savaime yra gana galingas šilumos akumuliatorius. Palyginimui - kaime yra 500 ltr akumuliacinė talpa, užkaitinus iki 90 C ir užgesus katiliui vandens temperatūra per 3 valandas nukrenta beveik iki kambario temp. Šildomo ploto apie 100 kv/m
bigcatwar rašo:
Taip, pas mus kaip kokioje Kanadoje - Saulės žiemą iki soties Laughing
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vidas.k rašo:
nera vistiek prasmes, nes naktine elektra pigesne tik keletu procentu.
silumines sistemos labai neekonomiskos. ten keli procentai aktualu nebent kai sistema miesto dydzio, o ne kazkoks boileris Very Happy
siaip naudoja akumuliacines ir su naktine elektra - sakykim geoterminese sistemose - nes ten be elektros niekaip. nu tai stato akumuliacines ir naktinu elektros rezimu siurbia siluma is grunto. o diena tik is akumuliaciniu.
siaip akumuliacines backos apsimoka pvz kai deginamos malkos. tada silumos pertekliu varai ne i kamina, o i akumuliacine. bet taupai labiau net ne malku energija, o kurenimo laika. komfortiskesne sistema. ta prasme su tuo paciu pecium reikia kelis kartus reciau kurent ir gali nesijaudint kad perkaitinsi, ir geriau pasiskirsto siluma, ir peciaus eksplotacinis rezimas pagereja.
akumuliacines geras dalykas siaip Very Happy siuolaikine sistema. jei statai nauja nama, manau verta susiplanuot specialias patalpas akumuliacinems talpoms kur nors rusyje - centre pastato. bet daryt akumuliacine is boilerio - nu tai cia butaforine parodija....
PranešimasParašytas: 2016 10 04, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_Š
Evaldas_S rašo:
"presmės".... Žmonės klysta ne dėl to, kad nežino, bet dėl to, kad vaizduojasi viską žiną
Exclamation
Vis užmirštu, kuris lituoklio galas šyla.
