Dabar yra 2026 04 25, 07:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Itampos kritimas 400V
Itampos kritimas 400V |
Parašytas: 2016 09 29, 16:24 |
Tarkime turim tokius duomenis:
Apkrova 20 A.
Kabelis 3x6 mm2 ir 5x6 mm2.
Atstumas 102.6 m.
Itampos kritimas iki 3%.
Itampos kritimo formule: Udelta=I*R kur R=atstumas*2/57*kabelio skerspjuvis.
Tai vienfazei apkrovai gaunasi:
102.6*2/57*6=0.6 Udelta=0.6*20=12 V. itampos kritimas prie tokios apkrovos.
Leistinas 3% kritimas prie 240 V. 7.2 V.
Tai klausimas butu ar trifazes 20 A. apkrovos itampos kritimas bus 12 V. kiekvienai fazei (240-12) ar sis kritimas bus tarp faziu (420-12)?
[/img][/list] |
Re: Itampos kritimas 400V |
Parašytas: 2016 09 29, 17:17 |
| MantasVK rašo: |
| Tai klausimas butu ar trifazes 20 A. apkrovos itampos kritimas bus 12 V. kiekvienai fazei (240-12) ar sis kritimas bus tarp faziu (420-12)? |
Nei kiekvienai fazei, nei tarp fazių. Įtampos kritimams trifazėje sistemoje skaičiuoti yra spec. formulės. |
Parašytas: 2016 09 29, 17:52 |
Gal žinai tą formulę?
Tai tarkim jeigu pas mane trifazis įvadas ir aš kiekvieną fazę atskirai apkrausiu 20 A., tai įtampa kiekvienoj fazėj kris po 12 V., o jeigu paleisiu trifazi variklį 20 A., tada bus kitoks įtampos kritimas fazėse? |
Paskutinį kartą redagavo MantasVK, 2016 09 29, 20:36. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2016 09 29, 20:32 |
| MantasVK rašo: |
Tai tarkim jeigu pas mane trifazis įvadas ir aš kiekvieną fazę atskirai apkrausiu 20 A., tai įtampa kiekvienoj fazėj kris po 12 V., o jeigu paleisiu trifazi variklį 20 A., tada bus kitos įtampos kritimas fazėse? |
Manyk ką nori, bet vienfazis 4 kW įvadas - geriau nei 4kW trifazis. |
Parašytas: 2016 09 29, 21:17 |
| MantasVK rašo: |
Matau tu nesupranti to, kad vienfaziu atveju skaičiuojamas dvigubas laido ilgis (nes laidai du) trifaziu atveju skaičiuojama kitaip, nes trifaziam elektros varikliui išvis tas nulinis laidas nafig nereikalingas.
Bet varikliui būtina vertinti paleidimo srovę, kuri yra 5...7 kartus didesnė už darbinę, jei prie tokios srovės įtampos kritimas bus per didelis tai variklis gali niekada neįsisukti ir neveikti.
Google - voltage drop calculator metric
Su savo naudojama programa primečiau, kad tavo atveju įtampos kritimas sudaro apie 11V (4.5%) kas yra ant ribos, bet dar telpa į normas. Tačiau neįvertinat paleidimo, todėl jei variklis leidžiasi su apkrova (ventiliatorius, malūnas ar pan) tai kabelį būtina storinti. |
Parašytas: 2016 09 29, 23:51 |
| MantasVK rašo: |
| Tai teoriškai vienfaziais imtuvais visas tris fazes apkrovus po 20 A., kiekviena kris po 11 V., o su šia skaičiuokle http://www.rapidtables.com/calc/wire/voltage-drop-calculator.htm gaunasi, kad su 20-ies amperų trifaze apkrova įtampa kris 10.2 V. ir jis bus tarp fazių (420-10.2) ar ne taip kažką galvoju? |
Nu kažkas panašaus, tik iš kur trauki 420V? Pamatavus tiek rodo? Matuoji turbūt neapkrautą, apkrauk tais pačiais 20 A ir tada matuok, ir tada iš gauto skaičiaus atiminėk įtampos kritimą savo kabelyje, bus tiksliau. |
Parašytas: 2016 09 30, 09:29 |
Visu pirma trifaziame tinkle gali buti svarbu apkrovos jungimas, nes varikliai gali buti jungiami tiek trikampiu, tiek zvaigzde, kai vienfazes apkrovos jungiamos dazniausiai zvaigzde, nors galima ir tarp faziu.
Del visu situ reikalu atsiranda tokie dalykai, kaip ivado skerspjuvis, apkrovos laidu skerspjuvis, itampa tarp faziu ar tarp atskiros fazes ir (ne)balansuoto vidurio tasko. |
Parašytas: 2016 09 30, 15:53 |
Tai dabar šnekam teoriškai apie vienfazę apkrovą trifaziame įvade. Jeigu kabelis 5×6 mm2 varis, nuo skaitliuko iki namo 102 metrai, o įtampa po 240 V. Tai jeigu aš kiekvieną fazę apkrausiu po 20 A. tai įtampa kiekvienoje kris ~11-12 V???
Ir jeigu aš trifazę apkrovą 20 A. paleisiu tai koks tada bus įtampos kritimas kiekvienoj fazėj??? |
Parašytas: 2016 10 01, 18:05 |
| Pastatyki soft starterį ir nereiks vargti su variklio paleidimo srovėmis. Pagal tokį kabelį net ir geras soft starteris atsipirks. Tik svarbu, kad pagal variklio sukamą mechanizmą galima būtų galima leisti su sumažinta įtampa |
Parašytas: 2016 10 03, 20:52 |
| Ar gali kas nors normaliai atsakyt apie įtampos kritimą? Aš gi neklausiu apie variklio paleidimą ar jo jungimo būdą... |
Parašytas: 2016 10 03, 21:18 |
| kritimas priklauso nuo kabelio varzos. pasimatuoji varza ir viskas. daugiau tau nieko nereikia zinot. |
Parašytas: 2016 10 04, 09:47 |
Kažkokiame kataloge esu radęs formulę, kurią ir naudoju grubiai apskaičiuoti, bet norint gauti tikslų kritimą, reikia naudoti "ABB DOC" programą arba pasiieškoti tikslesnės formulės.
Įtampos kritimas= (1,73*Srove[A]*Ilgis[m]/)(56*laido plotas[mm^2])
Ši formulė skirta trifaziam tinklui, variniam kabeliui. Jeigu tinklas vienfazis, tai vietoje 1,73 reikia įrašyti 2, o jeigu kabelis aliuminis, tai vietoje 56 reikia įrašyti 33. Įtampos kritimas rekomenduojamas iki 3%.
Pagal šią formulę tau įtampos kritimas bus kiekvienoje fazėje 10,5V. |
Parašytas: 2016 10 05, 23:13 |
| MantasVK rašo: |
Apkrova 20 A.
Atstumas 102.6 m.
[/img][/list] |
Visas reikalingas formules rasi atatinkamoje literatūroje. Reiktu turėti omenyje, kad tavo skaičiavimas labai supaprastintas ir neatspindi tikros situacijos.
Aš parenkant kabelius naudojuosi Shneider Electric instaliacijos gidu. Jis paremtas atatinkamais tarptautiniais standartais, kuriais taip pat rekomonduoja vadovautis ir mūsų EIIT. Todėl tai gan praktiškas sprendimas. |
