Dabar yra 2026 04 24, 16:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Lambda zonodo pakaitinimo apgavikas
Lambda zonodo pakaitinimo apgavikas |
Parašytas: 2016 09 21, 15:28 |
| Sveiki. Pradėjo automobilyje mesti antro lambda zonodo (už katalizatoriaus) pakaitinimo klaidą. Kiek žinau, šis daviklis variklio darbo neįtakoja, o tik žiūri ar katalizatorius atlieka savo darbą. Dabar toks klausimas, ar įdėjus varžą tarp pakaitinimo kontaktų, kompiuteris bus apgautas ir jis matys, kad vyksta pakaitinimas ir nebemes klaidos? |
Parašytas: 2016 09 21, 16:20 |
| Negi uztenka 1 Mo rezistoriaus ? 12V sistemoje tai tas pats kaip butu nutrukusi grandine... |
Parašytas: 2016 09 21, 16:29 |
| Alexx rašo: |
Cia tiesiog filtras.
Pas mane 2 katalizatoriai ir pirmojo sensorius rodo, kad jam jau nekazka. Kazkaip galvoju, jog nors ir brangu - keisiu katalizatoriu. Reik tausot gamta  |
Parašytas: 2016 09 21, 16:43 |
Ar teisingai supratau, kad čia daro būtent dėl pakaitinimo? nes pagal laidų spalvas, tai čia yra blue-signal, white- signal ground, black black - heater. Manau, kad čia nėra susiję su pakaitinimo nutrūkusia grandine. Ar aš klystu, pataisykite.
| Gediminas rašo: |
Daro taip. Vieniems padeda, kitiems ne. reikia bandyti.
Parašytas: 2016 09 21, 17:47 |
Nustokit svaigt, mielieji... ta "schema" su kondensatorium ir rezistorium dedama tada, kai zondas geras, bet išimtas katalyzas ir reikia apgaut ecu.
Atsiverti mašinos manualą ir žiūri tą vietą, kur yra antro zondo testavimas. Ten bus ir zondo kaitinimo varža parašyta, ir bus parašyta kokia įtampa turi būti gero zondo išėjime kai geras katalyzas.
Kažkada dariau mašinai antro zondo apgaviką taip, kad zondo visai nebereikėjo. Mašinoj katalyzas išoperuotas. Pagal manualą zondo varža turėjo būti berods 20-30omų ir išėjime 0.3V pastovi įtampa. Sujungiau lygiagrečiai du galingus (galią reikia pasiskaičiuot) vielinius rezistorius, kad gautūsi reikiama varža, pagaminau 0.3V "maitinimo šaltinį" ir viską pajungiau vietoj antro zondo. Klaida išnyko visam laikui... |
Parašytas: 2016 09 21, 18:59 |
| Sorry nedaskaičiau, kad čia zondo pakaitinimo klaidą meta. Tada viskas paprasčiau.Patikrini zondo kaitinimo elemento varžą. Bus keliasdešimt omų. Tada tikrini ar esant šaltam varikliui į kaitinimą ateina įtampa. Jei zondo kaitinimo elementas sudegęs keiti zondą arba darai apgaviką iš kelių varžų kaip Chulio rašė. Jei neateina įtampa, ieškai kurioje vietoje įtampa dingsta arba kodėl neatsiranda. |
Parašytas: 2016 09 21, 23:27 |
| pakaitinima apgaut paprasta - dedi varza ir viskas, bandymu keliu gali atrasti kokia max varza dar skaitoma kaip geras zondas - maziau silumos bus. Tik va kompas matydamas gera varza tikesis ir teisingos signalo, kurio nebus. su 0,3V pastoviu signalu bajeris praeina labai nedaug masinu, darydavim kazkada su 555 ir 0,1-0,7V signalu. |
Parašytas: 2016 09 22, 08:17 |
| dusiata rašo: |
| ............... Tik va kompas matydamas gera varza tikesis ir teisingos signalo, kurio nebus. ................ |
visai tikėtina
| dusiata rašo: |
| ................. su 0,3V pastoviu signalu bajeris praeina labai nedaug masinu, darydavim kazkada su 555 ir 0,1-0,7V signalu. |
Reikia žiūrėt konkrečios mašinos manuale ir padaryt pagal jį. Tada manau viskas bus gerai. Svarbu, kad maitinimas būtų kuo stabilesnis, be jokių pulsacijų, nes pulsacijas ecu supranta kaip kažką blogo. |
Parašytas: 2016 09 22, 19:58 |
| Būtent pulsacijų 90% ecu ir tikisi (kadangi šitaip reguliuojamas mišinys standartiniu 0-1V zondu) Po katalizatoriaus tikimasi identiško signalo tik mažesnės amplitudės (katalizatorius neutralizuoja kai kuriuos pavojingus junginius ir sunaudoja kažkiek deguonies). |
Parašytas: 2016 09 22, 21:25 |
| dusiata rašo: |
Siaip man vienas mechanikas patarinejo isukt sensoriu per adapteri:
https://www.amazon.com/O2-Sensor-Spacer-Adapter-Extender/dp/B00CZFCPQU
Tokiu atveju iki jo tiesiog maziau deguonies ateina, bet visos tos pulsacijos atitinka, kaip ECU ir tikisi. |
Parašytas: 2016 10 14, 15:32 |
| Vietoj pirmo zondo apgavikai nesideda, o jei ir įdėsi - išdarkysi variklio darbą. Pirmas zondas turi būti visada gerai veikiantis. |
Parašytas: 2016 10 14, 23:33 |
| taip ir galvojau, aciu, o gal galit paaiskint aiskiai kaip vekia widebandas, nes nlb aisku kaip nete paiskinta ir kaip jo measurment zet, to paprasto 4laidu tai suprantu.. bet sio kazkaip sunkiau... butent signala.. |
