Dabar yra 2026 06 24, 12:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi a3 8l 2000m centrinio pultelis
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Sveiki, problema tame kad neveike centrinis nuo pultelio, su raktu ar is salono super.
Pakeiciau baterijas naujomis nes senos mire, nepadeda. Visi how to raso kad reikia dvieju raktu kad pririst, o pas mane tik vienas
Su VCDS pakurus group 3 rodo pultelio mygtukus ir rodo kad du pulteliai priristi.
Kaip reiktu sprest sia beda? Lupt spynele ir imituot rakto rakinima atsuktuvu? Smile
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Galima laidais imituoti, kur is duru iseina. Bet turi gi prisiristi su vcds.
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Vcds su adaptation neduoda nei vienos grupes, todel pagal ross tech reikia daryt manual pririsima rakteliais dviem.
Bet kaip tai daryt su vienu raktu ir dar klausimas kodel
Vcds mato kai spudau mygtukus ant pultelio bet centrinis nerakina.
//edit
O jei nuimsiu duru apdaila ir raktelio rakinima imituosiu nuemes trauke nuo spyneles ?
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Nezinau, ar tikrai yra trauke. Gal tiesiogiai cilindras i spyna.
Nusiimk plasmase po kapoto atidarymo rankena ir rasi laidus. Pilkas/baltas ir rudas/geltonas ar juodas laidai, nebeatsimenu, autodatoje yra schema.
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Bandysiu kazka burt, dekui.
Tik keista kad vsds mato pulteli maigant o ko nenori rakint :/
 Re: Audi a3 8l 2000m centrinio pultelis
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
juodasdumas rašo:
Man du kart padejo, ikisus rakta i spynele ir paspaudziojus pultelio knopkes Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Butent su a3 8l?
Nes bandziau ir i duru ir i degimo spyneles, bet jokios sekmes
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
man kiek eje pultu priristi tai visi per central convenience. per central lockings nesigavo,nei audi,nei vw senesniu metu.
pultas bent signala siuncia?
PranešimasParašytas: 2016 09 20, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
Pultas siuncia, nes vcds prisijungus prie central lock ir i meas iejus group 3 rodo mygtukus pultelio kai spaudau. Taip pat rodo kad priristi du pultai. Taip pat per adaptation bandziau atsatyt factory setingsus bet panasu kad nieko nedaro
PranešimasParašytas: 2016 09 21, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
risimui reikia dvieju raktu arba burti kazka. vcds 8l kebului raktu nerisa. centras neveikia del to kad pas tave likes x kontaktas. pvz neorginalus magas.
PranešimasParašytas: 2016 09 21, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kiek pamenu central convenience sitame nera. cia vakuminis centras.
PranešimasParašytas: 2016 09 26, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
vcds mato poltelio siunciama signala,net jei jis ir nepriristas,per adaptacija central conv.turi viskas gautis,jei ne reiskia kazko truksta.pvz(yra buve kai zmogelis isidejo kita magnetola ir sujunge pastovu 12v su degimu)
PranešimasParašytas: 2016 09 28, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Dar degimo spynos problemos
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juodasdumas
salo rašo:
Na taip magas neoriginalus bet bandziau traukt saugikli
PranešimasParašytas: 2016 10 04, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
ne saugikli, o maga trauk ir atjunk.
Nors paziurek at palaikius pasukta rakta duru spynoje kelia ir nuleidzia stiklus. Jei taip, magas nekaltas.
