Forumas » Elektronika žaliems » Srovės šuoliai ir jų panaikinimas
Srovės šuoliai ir jų panaikinimas |
Parašytas: 2016 09 13, 08:28 |
namuose pasijungiau led juostelę, kurią valdau per valdiklį. Juostelę ir valdiklį užmaitinau per 12V maitblokį. Problema ta, kad jei namie įjungiu kur nors šviesą (kuri nėra sujungta su valdikliu) man automatiškai pasileidžia valdiklio programa, arba gali iš niekur nieko pats įsijungti. Programiškai padaryta taip, kad led juostelė galėtų įsijungti tik nuspaudus mygtuką (kuris yra prijungtas prie valdiklio).
Vienas elektrikas sakė, kad taip yra dėl srovės šuolių namuose. Kaip galėčiau išspręsti šią problemą? |
Re: Srovės šuoliai ir jų panaikinimas |
Parašytas: 2016 09 13, 08:39 |
| stygaris rašo: |
Keli variantai sprendimui egzistuoja....
..Keisti valdykli...
Keisti maitinimo saltini...
..Arba montuoti pries ji filtra ( gali nepadet )
.. netgi statyti ismanuji UPSa ...
..taip kad gan platus pasirinkimas... |
Parašytas: 2016 09 13, 08:48 |
Jei valdikli programavai pats, tai pataisyk programa.
Jei tai svetimas kurinys, tai grazink pardavejui ir nusipirk teisingai veikianti |
Parašytas: 2016 09 13, 09:11 |
| Citata: |
.. netgi statyti ismanuji UPSa ... Very Happy
Kokį filtrą būtų galima sumontuoti?
| Citata: |
Valdiklį programavau pats, bet ten labai paprastas kodas ir nepaspaudus mygtuko šviesa jokiu kitu būdu negali įsijungti. Naudojau paprastą PUSH BUTTON, kuris gauna 5V iš valdiklio ir kai paspaudi tuos pačius 5V atiduoda tam pačiam valdikliui, taip supranta, kad buvo paspaustas. Bet per srovės šuolius tikriausiai kažkokiu būdu jis į tą valdiklio PIN ir taip gauna tuos 5V tokiu būdu pasileidžia programa. Aš prie mygtuko nedėjau jokio resistorio, gal būt tai ir yra problema? |
Parašytas: 2016 09 13, 09:21 |
| stygaris rašo: |
Gali būti kad pamiršai pastatyti varžą tarp gnd ir valdiklio in, kuris jungiasi į mygtuką.
Turi būti štaitokia grandinė:
[0v] ----- [varža 10kOm] --- [input pin'as] --------- [jungtukas] ------ [+5v]
taip sujungus, kol nenuspaustas mygtukas, bus garantuotas 0v input'e. Jei nepadės, dar gali pabandyti daryt programiškai uždelsimą, kad įsijungtų tik palaikius 1sekundę. |
Parašytas: 2016 09 13, 09:37 |
| Citata: |
| Gali būti kad pamiršai pastatyti varžą tarp gnd ir valdiklio out, kuris jungiasi į mygtuką. |
Aš mygtuką pajungiau kaip čia:
bet gal reikėjo pajungti kaip čia?:
ar tai nepakeistų visiškai nieko? |
Parašytas: 2016 09 13, 09:40 |
| stygaris rašo: |
Kaip matai, pats problemą įtari. Be to, dar gerai būtų galvaniškai izoliuoti valdiklio įėjimą, naudojant optronus, jei naudojami ilgesni laidai. Nes menkiausias triukšmas tinkle paveiks valdiklio įėjimą. Taip pat valdikliui turi būti užtikrintas stabilus maitinimas. |
Parašytas: 2016 09 13, 09:47 |
šiaip ir uždelsimą pasidaryti labai paprasta. Kodas maždaug toks:
int i = 0;
loop() {
if (input) {
i++;
} else {
i = 0;
if (i > 100) {
switch();
i = -32,768;
sleep(10);
Tik reik pasiskaičiuoti iki kiek kelti skaitliuką ir apsisaugoti nuo per ilgo mygtuko laikymo, nes šitu atveju palaikius ilgiau jis vėl išsijungs. |
Parašytas: 2016 09 13, 10:10 |
| Citata: |
Ką reiškia galvaniškai izoliuoti ir kas yra optronai? Laidas tarp jungilio ir valdiklio yra ~5m. Valdiklį maitinu su 12V maitblokiu, kuri yra skirti led juostelėms maitinti.
| Citata: |
int i = 0;
loop() {
if (input) {
i++;
} else {
i = 0;
if (i > 100) {
switch();
Kodą rašiau labai paprastą ir jį galima dar daug tobulinti bet kol kas neskyriau tam daug dėmesio:
| Kodas: |
const int jungiklis1 = 11;
const int jungiklis2 = 10;
const int led1 = 23;
const int led2 = 25;
const int led3 = 27;
const int led4 = 29;
const int led5 = 31;
const int led6 = 33;
const int led7 = 35;
const int led8 = 37;
const int led9 = 39;
const int led10 = 41;
const int led11 = 43;
const int led12 = 45;
const int led13 = 47;
const int led14 = 49;
const int lempa = 12;
int jungiklio_busena1 = 0;
int jungiklio_busena2 = 0;
int sviesos_busena = 0;
void jungiklis1_ijungti() {
digitalWrite(lempa, HIGH);
digitalWrite(led1, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led2, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led5, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led6, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led7, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led8, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led9, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led10, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led11, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led12, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(led14, HIGH);
void jungiklis2_ijungti() {
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
void jungiklis1_isjungti() {
digitalWrite(lempa, LOW);
digitalWrite(led14, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led13, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led12, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led11, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led10, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led9, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led8, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led7, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led6, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led5, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led2, LOW);
delay(250);
digitalWrite(led1, LOW);
void jungiklis2_isjungti() {
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
delay(250);
void setup() {
pinMode(jungiklis1, INPUT);
pinMode(jungiklis2, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
pinMode(led6, OUTPUT);
pinMode(led7, OUTPUT);
pinMode(led8, OUTPUT);
pinMode(led9, OUTPUT);
pinMode(led10, OUTPUT);
pinMode(led11, OUTPUT);
pinMode(led12, OUTPUT);
pinMode(led13, OUTPUT);
pinMode(led14, OUTPUT);
pinMode(lempa, OUTPUT);
void loop(){
jungiklio_busena1 = digitalRead(jungiklis1);
jungiklio_busena2 = digitalRead(jungiklis2);
if (sviesos_busena == 0 && jungiklio_busena1 == HIGH) {
jungiklis1_ijungti();
sviesos_busena = 1;
if (sviesos_busena == 0 && jungiklio_busena2 == HIGH) {
jungiklis2_ijungti();
sviesos_busena = 1;
if (sviesos_busena == 1 && jungiklio_busena1 == HIGH) {
jungiklis1_isjungti();
sviesos_busena = 0;
if (sviesos_busena == 1 && jungiklio_busena2 == HIGH) {
jungiklis2_isjungti();
sviesos_busena = 0;
Parašytas: 2016 09 13, 10:16 |
Laurius, deja, bet kodas nera teisingas, teisingesnio pvz:
| Kodas: |
#define BTN_PIN 2
#define BTN_MODE INPUT //_PULLUP
#define LED_PIN 13
#define LED_OFF LOW
#define DEBOUNCE_DELAY 100 // ms
byte ledState = LED_OFF;
byte btnState;
void setup(){
digitalWrite(LED_PIN, LED_OFF);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BTN_PIN, BTN_MODE);
delay(10);
btnState = digitalRead(BTN_PIN);
void loop(){
static int btnDebounce = 0;
delay(1);
if(digitalRead(BTN_PIN)!=btnState){
btnState=!btnState;
btnDebounce=0;
} else
if(DEBOUNCE_DELAY>=btnDebounce){
if(DEBOUNCE_DELAY==btnDebounce++){
ledState=!ledState;
digitalWrite(LED_PIN, ledState);
P.S. stygaris, nejau negirdejai apie masyvus ir ciklus, beje mano pvz pritaikytas nefiksuojamam jungtukui, bet ji pakoreguot kaip ...? |
Parašytas: 2016 09 13, 10:28 |
| AlgisL rašo: |
aha, parašiau, tada pagalvojau, tada pataisiau. mano pavyzdys daugiau tik užvedimui ant kelio, o realizuoti galima n skirtingų būdų. |
Parašytas: 2016 09 13, 10:31 |
| Citata: |
| P.S. stygaris, nejau negirdejai apie masyvus ir ciklus? |
girdėjau bet tai dar nėra įaugę man į kraują, tai taip lengvai nepadarau dar jų, reikia truputi pasikapstyti, tai kadangi čia dar tik demo kodas, tai manau užteks ir paprasto varianto vien kad pažiūrėčiau kaip veikia viskas. |
Parašytas: 2016 09 13, 10:35 |
| Kadangi mes, palyginus su tavo arduino, esame labai, labai lėti, vadinasi, kol mygtuką nuspausime ir atleisime, arduino atliks kelis šimtus tūkstančių programos ciklo. Vadinasi drąsiai galima daryti nuspausto mygtuko užlaikymo paprogramę, kad arduino nereaguotų į trumpesnius "paspaudimus" iš triukšmų šaltinių (tokių kaip apšvietimo įjungimas ar išjungimas). Kaip tai atlikti - maždaug tau parodė. Kaip įterpti į savo kodą - užduotis tau pačiam. |
Parašytas: 2016 09 13, 10:44 |
| Citata: |
Už tai esu labai dėkingas! Puiki mintis padaryti uždelsimą. Uždelsimą pasidarysiu nesunkiai įsivedęs kintamajį.
Šiuo metu sugalvojau tris būdus kaip būtų galima ištaisyti srovės šuolius:
1. valdikliui panaudosiu atskirą maitinimą (9V bateriją arba kažką panašaus) tokiu būdų valdiklis nebus priklausomas nuo namo srovės šuolių.
2. perdaryti mygtuko pajungimą ir panaudoti 10K varžą.
3. padaryti mygtuko paspaudimo uždelsimą, tokiu būdu apsisaugant nuo mažų srovės šuolių. |
