Dabar yra 2026 05 05, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » opel egr problema
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
zafyra 04m. 2.0d 74kw pgs16.
klaidos p0400 exhaust gas recirculiaton circuit open-present
ir p0400 circuit low voltage - present
klaidos neissitrina jungiaus su opcom
is vaziuojancios masinos buvo idetas pabandymui elektrinis egr voztovas, oro srautas,vakumu slangutes. Buvau pajunges emuliatoriu nepadejo. Nuo egr iki kompo laidus matavau, mase pliusas yra. Gyvuose
egr valve sokineja aktyve,inaktyve
egr pulse ratio 5% arba 95%
egr feedback okay arba incorrekt
egr position 100%
keliant rpm niekas nesikeicia
kur dar gal but beda
Parašas – ne skelbimams.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
problema psg 16, daryk egr off arba keisk psg16.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
na egr off nebetkas padarys
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
salo rašo:
na kodel taip sakai, kiek zinau kas turi tech'a gali tai padaryti. Pas mus atsiradus konkurentui, kuris pradejo si darba daryt su tech'u baigesi emuliatoriu statymas, kainas numuse tiek, kad emuliatorius brangesnis net pasidare nei isprogramavimas su tech2 Laughing
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
ar angliskai nesupranti ar kas ? Tau sako kad nemato egr varikliuko apviju, man taip buvo kai keite tepalo filtra vienas lochas ir nulauze EGR subine ir ji kabaliavosi ant garbes zodzio ir tai kontaktavo tai ne. I EGR eina keturi laidai, du i varikliuka ir du i padeties davikli ir jei i ERG kompas signala rodo turi ir padeties daviklis rodyt kad EGR dirba ir ta normalesne diagnostika mato
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Zmogus gi viska prasimataves, kam tie marazmai.
Yr variantas- nusiimt galva, atsidaryt ir pasiziuret kur beda. Galbut galima susitvarkyt. Teko kelis su panasiom bedom turet.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Raimundas213 rašo:
daryk egr off
Pas mane egr off, bet atjungus egr'o fyškę kompas meta klaidą.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 07:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Egis_ rašo:
salo rašo:
girdėjau tokį gandą,kai pasiūliau emulke,tai atkirto,kad iš programuoti pigiau...
skype-->optical611
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darka
pasikartosiu egr is einancios masinos klijantas pats bande keisti, nepadejo. Tai prie egr kabinetis manau nebereikia. Bet klausimas kodel emuliatorius nepadeda, ji pajungus klaida irgi neissitrina ir gyvuose tapati rodo,kaip su pajungtu egr. Dar variantas kad emuliatorius bruokuotas, pirktas is carxenon ar yra kam pasitaike neveikianciu emuliatoriu. EGR OFF neturiu su kuo padaryti.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
jei nei emulke nei kitas egr nepadeda bus siurbliol elektra kalta ...
arba keitimas arba isprogramavimas ...
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Gana dažnas gedimas. Tenka tvarkyt elektrinę dalį. Emuliatorius nepadės. Visi kiti variantai kaip ir tinka. Nors EGR Off irgi kažin ar padės.
Čia nėra taip, kad- du laidai į varikliuką ir du daviklis. Varikliuko valdymui tranzas stovi pačioj vožtuvo el. dalyje. Teko keletą ir pačių EGR el. dalių "prikelt".
Paskutinį kartą redagavo mivaldis, 2016 09 06, 15:19. Redaguota 2 kartus(ų)
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
ka ten tvarkyt toj el daly del egr?
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Pas mane irgi buvo egr erroras P0400. Domejausi tuo reikalu, tai "apgaviko" statymas visur apie 70-80eur, bet turi savu trukumu, nes masina tiesiog apgaunama. Isprogramavimo kaina buvo didesne, kai kur net iki 100eur., bet radau vaikinuka Domeikavoje (prie Kauno) ir berots uz 40eur. isprogramavo, klaida daugiau nepasirode. Susitariau is anksto, tai sugaisau apie pusvalandi. Pries man atvaziuojant dirbo su viena masina, man isvaziuojant jau lauke kitas:)
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
Siaubas, kaina zemiau plintuso.
 opel egr problema
PranešimasParašytas: 2016 09 06, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
40eur už pusvalandį darbo man neatrodo tiek jau mažai. Beje prie kompiuterio prabuvo daugiausiai 10 minučių ir tai dar per tą laiką telefonu kalbėjo, po to kokia 20-30min. programą kėlė į mašiną ir daryt nieko nereikėjo, taigi žmogus tikrai nepersidirbo, o tokiais tempais nenustebčiau, jog ir 20 mašinų per dieną padaro. Na bet kai pigiau nerandi, tai moki tiek kiek pasako.
