Dabar yra 2026 06 06, 14:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Brig 001 ir Dual 1224 patefonas
PranešimasParašytas: 2016 09 04, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Kaip suporuoti Brig 001 (pirmos kartos) ir Dual 1224 patefoną? Į kurį įvesties kanalą reikia pajungti, kad viskas būtų ok? Patefonas be korektoriaus.
[img]http://static.baza.farpost.ru/v/1366513261412_bulletin[/img]
PranešimasParašytas: 2016 09 04, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bliuzo brolis
Jungti į dešiniuosius pirmą ar antrą- be skirtumo, turbūt ten abu MM galvutėm skirti. Vidurinis kont.masė, šoniniai signaliniai, nepamenu kurie. Reiktų schemą pažiūrėt. Be abejo reiks laidą atitinkamą prisitaikyt, problemų neturėtų būt, juk Duale irgi DIN lizdas.
PranešimasParašytas: 2016 09 04, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Duale din5 laidas pinout'as tinka Smile taigi nieko keisti nereikės. Su dabartinėm kolonėlėm kišau į tuner įėjimą + tonkompensacija nes kolonėlės nuo seno sharp 2 dekų centriuko. Kai namo parvažiuos pagrindinės kolonėlės tada bus galima perjungti nes su mažosiomis neįmanoma klausyti pajungus į dešiniuosius kanalus.
Klausimas priedo, užsisakiau galvą pakeitimui iš Dual CDS 660 į Audio-Technica AT91, kadangi ji taipogi MM galvutė tia viskas turėtų tikti taip pat kaip ir dabar?
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 06:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke rašo:
Prie ko čia kolonėlės ir neimanoma klausyt? Prie ko čia tuner įėjimas? Kažkokius kliedesius čia skleidi susiedamas visiškai nesusiejamus dalykus.
Kokios bebūtų kolonėlės ant mažo garso jas turi būti įmanoma klausyt.
Galbūt tame patefone visgi yra įmontuotas tonkorektorius ir todėl tau neįmanoma klausytis prijungus prie patefono įėjimo? Nes patefoną be tonkoretoriaus įjungtą į tuner įėjimą tai jau tikrai nebūtų įmanoma klausyt. Tiesiog nieko nesigirdėtų.
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Evaldas_S rašo:
Nueisiu pas daktarus pasitikrint sveikatą
Paskutinį kartą redagavo macke, 2016 09 05, 14:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
macke rašo:
Oj jau buvau pamiršęs kodėl nesinaudojau šiuo forumu...
Jei taip visada rašot, tai tikrai gerai darot, kad nesinaudojat. Nes tikrai, panašu, kad gerokai neblaivioj būsenoj tekstas gimsta...
Sau
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
macke rašo:
Nereaguokite taip jautriai.
O kad patefono galca CDS 660 labai jautri, gal jos atiduodamas signalas per aukštas tam stiprintuvo įėjimui ir viskas clipina tai čia negali būti? CDS660 output minimum 65mV, o pvz AT-91 galvos output 3.5mV...
Jei clippina phono korektorius, geriausia būtų jautrumą sumažinti pačiame stiprintuvo phono korektoriuje.
Daliklis prieš korektorių (pasiskaičiuoti nesunku, skaičiai žinomi) būtų kita, paprastesnė, bet blogesnė išeitis.
Galbūt geriausias variantas būtų išorinis normalus phono korektorius, tada tampate nebepriklausomas nuo stiprintuvo... užtenka, kad stiprintuvas turėtų bent "Line-In" ar "Tiuner" įėjimą.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Greotu metu pakeisiu galvą į minėtą audiotechniką jei gerai suprantu jos atiduodama įtampa mažesnė t.y. signalas silpnesnis ir gal viskas bus gerai?
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_Š
Evaldas_S rašo:
macke rašo:
Tikrasis auklėjimas – ne tiek taisyklės, kiek pratybos.
Vis užmirštu, kuris lituoklio galas šyla.
