Dabar yra 2026 06 25, 16:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » kvailas klausimas apie MBR
PranešimasParašytas: 2016 09 02, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
parasutnik
kiek MBR diske gali buti isplestiniu dalmenu. gal gali pasakyt kas Smile
PranešimasParašytas: 2016 09 03, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
MBR'e gali buti viena Extended partition po nors vienos Primary partition. Viso gali buti iki 4 priminiu + isplestinis skirsnis, o isplestiniame gali sukurti iki 26 loginiu skirsniu.
https://www.google.com/search?q=extended+partitions+limit&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=z3bKV6mUNMev8wf6pK_wDA
PranešimasParašytas: 2016 09 03, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Nesuprantu, kaip jūs galit MBR'e diskų skirsnius patalpinti? MBR - tai Master Boot Record - pagrindinis pradinės įkrovos įrašas. Įjungus kompiuterį, pirmiausia skaitomas šis įrašas, o tik tada nukreipiama į įkrovos skirsnį (bootable partition). Pasiskaitykit čia
PranešimasParašytas: 2016 09 04, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Ir ka tau sako Partition entry №xx ? https://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record ir gal pastebesi, kad visu tipu MBR'e yra ta lentele?
O ka sudejo i prezentacija koks nors uzsimiegojes ar narkotiku pavartojes studenciokas dar nera aksioma, dar juokingiau, jei koks "fizikas" jam gera pazymi uz tai parase.
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Na, pateiktoje nuorodoje taip pat parašyta, kad "The MBR is not located in a partition; it is located at a first sector of the device (physical offset 0)"
Kaip ir studenčioko, labai gražiai išsireikšta - "Standžiajame diske MBR įrašui talpinti visada skiriamas pirmas fizinis sektorius (0 cilindras, 0 galvutė, 1 sektorius). Loginio numerio jis neturi, kadangi yra bendras visiems loginiams diskams." Taigi, MBR'e fiziškai neįmanoma sutalpinti visų skirsnių. O kad MBR'e yra disko skirsnių lentelė (Partition Table) - tik nurodanti, kurioje vietoje kuris skirsnis - nereiškia, kad skirsniai yra pačiame MBR'e.
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Na, hencia tu ir pavarai...
Taigi aiskinai, kad anksciau aiskinai priesingai, kad ne MBR'e suzymetos particijos....
Beje, particiju niekas ir netalpina MBR'e, nes jis ne tam skirtas.
Cia kaip numeriukas vestibiulkyje ant lentutes raktams, tik parodo jog toks kambarys fiziskai galimai yra ir galbut yra/nera rezervuotas, bet patys kambariai yra savo aukstuose ir gali susidaryti dar is keleto kambareliu.
Kiekvienos OS atskiras loaderis isdestomas pagal jos taisykles, nors MBR'e buna visada minimalus loaderis, kuris atpazista tik tas strukturas, kurios yra jame iprogramuotos. Jis randa aktyvia partition, is ten pakrauna kita minimalu loaderi, o jau to loaderio reikalas toliau tvarkytis.
Jei tau problema suprasti keleta anglisku zodziu, tai skaityk kitomis kalbomis, kaikur netgi ir lietuviu kalba buna...
PranešimasParašytas: 2016 09 05, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Na, gerai, pripažįstu - kažko priekabus pasidariau pastaruoju metu Smile
