Dabar yra 2026 05 06, 21:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Sena signalizacija Sargis 11
PranešimasParašytas: 2006 07 08, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
Sveiki. Radau besimetancia sita signalizacija, tiksliau jos pagrindini bloka ir judesio davikli Sargis 12. Gal kas turit jos prijungimo schema ar kokia tai dokumentacija? Butu idomu pasijungti Smile
PranešimasParašytas: 2006 07 08, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DumBazz
Pavadinimas tai kietas Laughing
PranešimasParašytas: 2006 07 08, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
nu Smile, sejp ta schema ant dezutes buvo, akhzkur jin metes pas amne...
PranešimasParašytas: 2006 07 09, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
Osas Tai jei nesunku paziurek, buk zmogus Smile
pats bandziau ieskoti nete, bet neradau. Matyt pernelyg islaptinta informacija apie sita nagla signalke Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 07 11, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
-> zr sekanti posta (administratoriai tegul sita istrina)
Paskutinį kartą redagavo Dainyzaz, 2006 07 11, 23:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 07 11, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
Na kadangi dar nesulaukiau tinkamos pagalbos bandziau pats issiaiskint kas nur jungias. Prie laidu dar nebuvau pajunges, bet apziurejes montazine plokste ir seip is nuovokos manau pora kontaktu issiaiskinau dar keliu truksta kad zinociau kapi viska pajungti. Kas neisivaizduoja kaip atrodo ta signalizacija nubraiziau (nupiesiau) piesinuka toki:
31 kontaktai mano manymu yra - (minusas).
1 ir 2 kontaktai galvoju kad eina i judesio davikli, nes ant judesio daviklio yra kontaktai 1 ir 2. Signalizacijos vadinas Sargis 11 ir sargis 12, tai manau cia taspats komplektas, tad vienodai pazymeti kontaktai turi susijungti Smile
3 ir 4 galvoju kad gali buti i duris. Na todel kad tie 4 kontaktai (1.2.3.4) yra vienas salia kito ir jungiami su viena fiske.
Beje, 4 kontaktas sujungtas su minusu per 2Komu varza, bent jau ma taip akys sviete Smile (labai nesinori lankstyt tu varzu kad matytus, nes dar nulus).
Geltonas kvadratas tai rele (standartine 12V). Kai rele gauna maitinima, tai raudoni kontaktai (A ir B susijungia) galbut tai sirenai. Nors nezinau, kitavertus kam tuomet reikalinga rele (turi pro ja teket stipresne itampa, tai manau daugiausia jos iseina ant signalo arba gal dar ant posukiu lempu, tokiu atveju arba reikalinga salia montuoti dar viena - posukiu rele arba pertraukiamas signalas paduodamas is "smegenu"). Arba galimas variantas kad nepertraukiamas signalas per ta pati kanala perduodamas tiek sirenai, tiek ir sviesoms abejus dalykus sujungus lygiagreciai.
Kai rele neaktyvi, kontaktas A sujungtas su ruzavu kontaktu (neatsimenu ten tu standartisku numeriuku europinese masinose, seip tai surasyciau).
30 kontaktas nezinau kam skirtas. Jei anuos atspejau daugmaz teisingai, tai ga tada blokavimo kanalas eina.
Tai va esme ta kad reikia jusu pagalbos, pajudinkit smegenis, gal issiaiskinsim bendrom jegom Smile neturiu skaitmeninio fotoa[parato, nufotogtafuociau is keliu pusiu, gal dar aiskiau butu.
PranešimasParašytas: 2006 07 19, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
Vis dar bandau issiaiskinti kaip kas pajungta. Didziausia srove teka tarp 30 ir 31 (175 mA) taigi manau 30 lieka + (pliusas). Sitaip pajungus naitinima tarp 4 1, 4 ir 2, 4 ir 3 atsiranda itampa 18V. 4 yra minusas. Tokia pat itampa yra vietoj 4 kontakto naudojant 31.
Kazkokiu budu buvo pavyke kad rele "spragsetu" (uztrumpinus kazkuriuos kontaktus ar dar kazka netycia sujungus). Bet nepavyko pakartoti sio reikalo.
Nejaugi niekas neturit minciu kaip galima issiaiskint sita galvosuki? Man dabar labiau rupi ne tiek is praktiskosios puses, bet is azarto isspresti galvosuki Smile
PranešimasParašytas: 2006 07 19, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainyzaz
Mistika. Pirstais palietus kazuries tai montazines plokstes dalis, kur sulituota viskas, ta rele pradeda gauti impulsus ir mzdaug kas 5 sekundes suveikia milisekundine dali ir taip kartojasi be paliovos. Tuomet kai sujungiu 31 ir 3 kontaktus pradeda veikti mazdaug 1 sekundes periodu, kol atjungiu 31 ir 3 kontaktus
PranešimasParašytas: 2006 08 29, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edma
Kazkada junginedavau tuos sargius,bet jie turi viena trukuma,jie nesijungia prie duru jungtuko o duris mato kai uzsidega salono lempute,t.y.kai ivyksta itampos kritimas ant akumo,kiti blokai budavo tokie jautrus kad vakare ijungi signe o pries ryta akumas savaime paseda ir pradeda pypsinti, gal cia ir kitas sargio varijantas,ju keli buvo.
PranešimasParašytas: 2006 09 15, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimaz
Taip mano žigulionke kažkada tokia stovėjo...Nors pats susimontavau, dabar prisimenu tik tiek, kad ji veikė tiktai nuo įtampos kritimo ir nuo smūgio daviklio. Kol akumas geras, tvarkoj, bet jam apsilpus, prasideda suveikinėjimai...
Beje draiverio durų galinukas vis delto jungiasi, tam kad atidarius duris turėtum 10 sek. išjungt slaptą tumblerį...Dist. valdymo tuomet net telewizoriai neturėjo... Very Happy
Reziume: gerai kad tyrinėji, stengiesi...Bet aparac nevertas įdėto darbo...
