Dabar yra 2026 05 06, 14:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Ausinės prie kompiuterio (DAC/AMP) ?
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vladasgin
Sveiki, kurį laiką muziką (klasika, popsas, rokas, instrumentinė, filmai ir pan.) klausiau per Audio-Technica ATH-PRO700MK2 ausines pajungtas tiesiai prie PC (integruota audio). Tik pradėjus jomis naudotis buvau labai patenkintas, bet dabar atrodo kad jos vis dar groja taip puikiai, tiek žemi, tiek ir aukšti "numuilinti", tad ieškau pamainos joms.
Mėginau teirautis pas ausines.com ir gavau pora rekomendacijų, bet pagal jų rekomenduotus modelius apžvalgose šneka, kad reik jau rimtesnių DAC/AMP jei noriu jog grotų taip kaip jos gali Smile Tai pradedu galvoti, gal man technikos atnaujinimą ir reikėtų pradėti nuo DAC/AMP skrito ausinėms ?
Taigi:
- Į kokius DAC/AMP turėčiau atkreipti dėmesį? Geriausia, kad tai būtų vienas įrenginys, gabaritai negazdina, nes visą laiką bus vienoje vietoje ir norėtųsi patikimo daikto ilgam. Taip pat yra entuziastų kurie patys darosi tiek DAC, tiek ir AMP, tad ar galutiniame variante tokie projektai gaunasi geresniu kainos ir kokybės santykiu nei gamykliniai nepamirštant pridėti ir darbo laiką (galbūt net galėtumėte, meistrą kas tuo užsiima)?
- Kokias uždaras, "over ear" ausines rekomenduotumėte? Kaip ir minėjau klausau muziką pagal nuotaiką, tai visko po biškį Smile Norisi girdėti švarius žemus, aukštus ir kad visko nesuplaktų į vieną Smile Taip pat turi būti kiek galima patogesnės, nes dažnai su jomis išbūnu +3val, tvirtos ir ilgam Smile
Biudžetas ~600e. Dėkui Smile
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mairunas
Pigus ir kokybiskas variantas AKG 240 STudio -jei nesibijoma neutralaus garso ir Behringer uca 202 - du nespalvinantys komponentai bet prie paruosto kompo labai labai neblogai Wink
Ir sutelpama i 100 eu Razz
Neverta ginčytis su kvailiais - aplinkiniai gali nepastebėti skirtumo...
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vladasgin
Iš AKG masčiau apie K271 MK II nes šitos rašo uždaros pilnai Smile
Taip pat galvoju apie Audio-Technica ATH-MSR7 ir Oppo PM-3 tik, kad šitų kainą gerokai didesnė... Gal dar kažką patartumėte?
Behringer uca 202 - nesu apie jį nieko girdėjęs, reiks pasidomėti kas per vienas Smile
Dėkui
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mairunas
Garsas geresnis is semi open - sios formuoja artima scena kaip kokie monitoriukai+ jos mazai praleidzia i isore ir zemi dazniai ypac prasimankstinusiose -tiek kiek reikia ir su kokia elektronine muzika per akis
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Apie ausines net nerašysiu, itin individualus dalykas ir reikia klausytis ant savo ausų.
Jei garso šaltinis kompas, geriausias rezultatas bus iš USB į aukštos klasės DAC-ą su ausinių stiprintuvu.
Ir kiti variantai, tarkim pilnas stereo stiprintuvas ar high-end mama stacionariam kompui, jei nereikia pilno stiprintuvo ir kt.
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
Mairunas rašo:
jei palyginsi tą Behringer 202 su bent kiek kokybiškesniu DAC - apaksi koks jis prastas. Turėjau jį kol neįsigijau Xonar U7 - su juo išgirdau erdę, naujus instrumentus. Behringeris šiukšlyne dulka.
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mairunas
Turiu daca bet klausant behringerio su asio per normalu playeri sypsena nedingsta nuo veido, uz tokia kaina neapsipirksi- zemas jitter ir latency lygis tik zinoma be pretenziju i auksta gala bet is kokybisko iraso istraukia uztenkamai. http://nwavguy.blogspot.de/2011/02/behringer-uca202-review.html?m=1
PranešimasParašytas: 2016 08 31, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
turiu native instruments audio 6. viskas man ten gud ir viskas labai graziai groja. yra ir is kur ausines pasileist Very Happy
PranešimasParašytas: 2016 09 01, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
isigijau DT770 80Ohm, lyginant su M50'tom daug patogesnes, o ir garsas man asmeniskai geresnis.
PranešimasParašytas: 2016 09 01, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Audiotechnica ATH M50 + Audinst HUD-MX1
PranešimasParašytas: 2016 09 01, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vardas11
Ką pats bandžiau tai Fiio aukštesnės klasės modeliai turi gerą ausinių stiprintuvą ir garso kokybė nenuvylė, dar ne kiekvienas cd grotuvas taip gerai atkuria muziką kaip tas DAC. Kai kažkada reikėjo lyginau su Creative kažkurią išorine garso korta apie 100 € kainuojančia, tai Fiio muzikalesnis ir ausinių stiprintuvas galingesnis. Creative gal labiau žaidimams, filmų efektams.
Dėl ausinių tai tik AKG pusiau uždaras tenka klausyt, gerai jaučiasi erdvė, pakankamai detalios tik žemų kartais norisi daugiau klausant sunkiasnę muziką.
PranešimasParašytas: 2019 04 24, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elfas
Nenorėjau kurti naujos temos. Turiu stiprintuvą su TDA 2040 mikroschema ir pigius plačiajuosčius. Pigius, bet pakenčiamus. Ieškau truputi galvodamas apie ateitį. Rinktis žinoma reikia klausant. Tačiau norėčiau žinoti kokius dac`us iškarto galiu atmesti, kurie nesusigros su TDA 2040.
(Šaltinis PC „Hi online radio“ „Linn jazz“ ar kažkas tokio.)
P.S. Vėliau ko gero pakeisiu ir stiprintuvą, ir kolonėles.
PranešimasParašytas: 2019 04 25, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Išorinio DAC privalumus išgirsi tik su aukštos kokybės AS ir neblogu stiprintuvu ,( neblogas pagal mane - jei iš pirktinių, tai maždaug Denon POA, Naim NAP, Anthem STR ar bent jau Emotiva XPA ir t.t.). Todėl teisingiausia pirmiausia investicija-geresnėms AS. Nedidelei patalpai (iki 20m) puikiai tinka nedidelė kokybiška dvijuostė (pvz. 15M+99000, projektas apie 600€), nors man labiau patinka trijuostė (kaip nekeista, galima prasisukti pigiau, tarkim 380€). Toliau galima ir stiprintuvu pasirūpinti. Padarei TDA, padarysi ir (pagerintą) Nikitiną.
Šaltinis PC, aišku. Šposas tame, kad jau senokai motininių plokščių gamintojai dėl itin aršios konkurencijos nebežino kuo suvilioti pirkėją, todėl atsirado švieselės, blizgučiai ir kokybiškas audio traktas. Naujausių ALC1220 ir nevisai naujų ALC1150 garso procesorių, dedamų geresnėse mamose (Asus ROG, Gigabyte Aorus, Asrock Fatal1ty ir pan.) THD+N seniai perlipo -110dB, taip pat neblogi išėjimai ausinėms su atskirais OP AMP-ais. Brangiausiose mamose montuojami atskiri DAC, pvz. Asus Rampage ir Gigabyte K7 sudėti ESS Sabre9018.
PranešimasParašytas: 2019 04 25, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elfas
motininė gigabyte 970a-ud3 2011 metų.
PranešimasParašytas: 2019 04 26, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Na reklamoje ten rašo "audio solution with 108dB Signal-to-Noise ratio", tačiau tai aiškiai "popierinis" audio procesoriaus (panašus į ALC889) parametras, realiai audio išėjime vargu ar -70dB bus. Aišku tai neaktualu jungiant išorinį DAC per USB, ten skaičiukai)
Kitas reikalas, kad AM3+ beviltiškai pasenęs, net 220W TDP monstras FX-9590 reitinguose pralaimi senukui i5-3470 su 77W TDP, nebent elektra dykai.
Žodžiu, kompo atnaujinimą taip pat įtraukčiau į planus.
