Dabar yra 2026 06 06, 14:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Pasyvaus subwooferio prijungimas prie stereo
PranešimasParašytas: 2016 08 28, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
Žadu gamintis per lubas į palėpę įleistą subwooferį (infinite baffle). Tam
bus suporuoti du dideli ( 15 ar 18 colių) žemo dažnio garsiakalbiai, kuriuos reiks kažkokiu būdu prijungt prie stereo sistemos. Kokybiško vieno stiprintuvo, kuris maitintų ir subus, ir pagrindines kolonėles, ko gero net nebūna, nes tokiu būdu montuojamiems žemadažniams, kaip supratau, reikia bent kelis kartus daugiau galios. Todėl paprastai tie žemo dažnio garsiakalbiai jungiami prie galingo pro lygio stiprintuvo, o pagrindinės kolonėles prie atskiro.
Bėda ta, kad nežinau, kaip pajungt, kad užtektų vieno garso valdymo.
Tarkim, jokių stiprintuvų nėr, ką pirkt ir kaip jungt? Domina ne konkretūs
modeliai, o pats principas, techniniai parametrai.
Jau klausiau keliuose kituose forumuose, bet niekas nepagelbėjo. Jau imu nusiteikt, kad teks pratintis subo stiprintuvo garso rankenėlę sukinėt.
PranešimasParašytas: 2016 08 28, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
Jei pinigų yra, galima nusipirkt miserinį pultą, o juose būna sočiai įvsiriausių išėjimų, ir subų stiprintuvam, ir kitom kolonėlėm. Ir viskas reguliuosis vienu potencu.
PranešimasParašytas: 2016 08 28, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bliuzo brolis
Nuo pagrindinio stiprintuvo išvadų L ir R per RC filtrą (geriausia 4 eilės) duodamas signalas į subo stiprintuvą, kurio lygis nustatomas vieną kartą, o toliau viskas reguliuojama tik pagr.stiprintuve. Čia tik pats principas, smulkmenas galima tobulint, pvz. reg.skiriamasis dažnis, lygis, žd busteris,fazė ir pan.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
Kadangi sistema pagrinde skirta muzikai, toks būdas neatrodo patraukliai, pultas turėtų gadinti garsą gana ženkliai.
Tas RC filtras yra kažkokia gamyklinė dėžutė pardavime ar lituot reikia?
Subams žadu naudot kažkurį iš Behringer stiprintuvų.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Dar klausimas , kas labiau "pagadina garsą" - Behringer pultas ar Behringer stiprintuvas. Rolling Eyes
Pasibandymams tiktų toks filtras kaip nuorodoj.
http://www.tme.eu/en/details/zsm-265/assembly-kits/
Pasumuoti stereokanalus taip pat reiktų, iš aprašymo neaišku, ar jis tą moka.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
Ne ne, Behringer - tik žemiems dažniams, pvz., nuo 80Hz ir žemyn, tai nelabai ten ką ir sugadint gali.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Žinoma, jeigu svarbu, kad stipriai bumbtelėjo, o nesvarbu kas tai padarė - jokio skirtumo.
 Re: Pasyvaus subwooferio prijungimas prie stereo
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
tOMZY rašo:
bus suporuoti du dideli ( 15 ar 18 colių) žemo dažnio garsiakalbiai, kuriuos reiks kažkokiu būdu prijungt prie stereo sistemos. Kokybiško vieno stiprintuvo, kuris maitintų ir subus, ir pagrindines kolonėles, ko gero net nebūna <...>
Nematau problemos turint bent vieną galingą stereo stiprintuvą.
Kadangi žemadažniai garsiakalbiai bus du, tai padarome atskirus (Kairys-Dešinys) LC ŽD filtrus žemadažniams iki 80Hz, taip pat būtinai padarome AD filtrus likusioms kolonėlėms kurios gros nuo 80Hz ir aukštyn. Viskas valdysis nuo vieno stiprintuvo ir veiks lyg tai būtų tipinės pasyvios kolonėlės.
Biampingas būtų geriau, bet ar paprasčiau - klausimas. Gerą ir paprastą principą parašė Bliuzo brolis.
Na 4 varžas ir 4 kondikus per abu kanalus (čia antros eilės filtras būtų) gal galima ir pačiam susilituoti? Pirkt nežinau ar būna.. nebent kas pagamintų pagal užsakymą.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
Ne, kaip tik ir nereikia to, tada pilnai pakaktų subo iš topocentro. JUk per mikšerinį piltą reikėtų "perkošti" visą dažnių juostą, tai tikrai atsilieptų kokybei.
Problema čia ir slypi - kadangi žemadažniai bus dideli ir ne dėžėje, jiems reikės labai galingo stiprintuvo (rašo, kad apie 4 kartus galingesnio). Tokio galingumo stiprintuvas, kuris „pavežtų“ visas 4 kolonėles, o ir būtų kokybiškas muzikai klausyt, kaina jau kosmosas būtų.
Na, tai tada gal tiktų lampavyko siūlomas aktyvus subwooferio filtras? - Iš stereo stiprintuvo "pre-out" išėjimo paduodu į jį signalą, o tada iš to filtro - į kitą (kad ir Behringer) stiprintuvą, prie kurio prijungti tie žemadažniai.
Tik kaip bus su garso lygiu?
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
O kaip ruošeisi reguliuot garsą visom kitom kolonėlėm?
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Su garso lygiu jokių problemų, tas filtras turi įėjimo signalo reguliavimą, kaip nurodyta aprašyme.
Su kokybe problemų nusimato pakankamai. Vien tai, kad galingas stiprintuvas turės gerai kontroliuoti ilgais šniūrais prijungtus garsiakalbius manęs nenuteikia optimistiškai.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
O jei Behringerį patalpint irgi toj pačioj palėpėj šalia subų?
Iki kokio ilgio subų laidai turėtų būti? Visai patogi vieta būtų pakabinimui palėpėje ant sienos, laidai gautųsi apie 2 metrų ilgio. Apie tokį variantą ir galvojau, mat tokie stiprintuvai gi tylumu nepasižymi. Aišku, atsirastų kita problemėlė - stiprintuvo įjungimo/išjungimo realizavimo, nes turbūt neužteks vien tik to, kad srovė atsirastų.
Kaip ir iki šiol - stereo stiprintuvo nuotolinio valdymo pultu.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
O tas stiprintuvas tūri kokį linijinį išėjimą? Jei taip, tai toliau žemų filtras ir stiprintuvas subui. Tik klausimas, ar tame line out reguliuosis garso lygis. Jei ne- galvosim iš naujo.
PranešimasParašytas: 2016 08 29, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tOMZY
Na, to stiprintuvo dar nėra - todėl ir noriu išsiaiškint, kokį reiks rinktis.
bet garso lygis, dažniai, fazės reguliuojasi lampavyko siūlomame aktyviame filtre, tai tada neužtenka, kad stereo stiprintuvas turės pre-out?
PranešimasParašytas: 2016 08 30, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Garsas reguliuosis visoje sistemoje, jei subwuferis jungsis į sub out (subwoofer out), o ne pre-out, aux ar pan. (subwuferio low level įėjimas) arba į stiprintuvo išėjimus (subo high level in).
