Dabar yra 2026 05 07, 17:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Induktyvinis alkūninio daviklis
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Hi. Gal pasakysit į kokią principinę elektros schemą jungiamas induktyvinis daviklis, va toks, dviejų išvadų
https://detali.zp.ua/catalog/52150-datchik_polozhenija_kolen_vala_2112/
Bei koks jo angliškas pavadinimas būtų? Oro tarpelio svyravymas tarp smagračio ir daviklio dantuko labai kritinis šio tipo davikliams?
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
crankshaft position sensor. tarpas svarbus.
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Angliškai nė vienos schemos neradau. Rusiškai vaikšto viena ir ta pati
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2012/post-100465-0-12121900-1342208754_thumb.gif
Klausimas, ar su tokia schema, parinkus elementus, būtų galima užkurti variklį, kai jis sukamas lėčiau nei starteris suka? Nelabai kol kas žinau, kokius įtampų lygius generuoja induktyviniai jutikliai, grafikuose matau įtampa žemėja mažėjant RPM.
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
andriusa rašo:
..................... Nelabai kol kas žinau, kokius įtampų lygius generuoja induktyviniai jutikliai, grafikuose matau įtampa žemėja mažėjant RPM.
Tie davikliai kompui rodo kokioje padėtyje yra alkūninis velenas (nu arba paskirstymo velenai), kad kompas žinotų kada kuriam cilindrui kuro paduot, kada kurą uždegt...
jie duoda impulsiukus, kurių ilgumas (ir tarpų ilgumas) priklauso nuo dantukų ant veleno formos
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Kas cia per projektas??? Koki varikli? Gal galima populiariau? Ar cia gavai davikli, o dabar prie jo bandai prikonstruot motora? Yra daug paprastesniu variantu.
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Jei jau tikrai reikia uzsiiminet kuryba siūlau holo jutiklį, jo išėjimas nepriklauso nuo RPM, tuo tarpu indukcinio išejimo amplitudė labai priklauso nuo RPM, ir prie ypač mažų sūkių tu to signalo neužčiuopsi. Varikliuose tai nera taip aktualu, kadangi starteris vistiek privalo ta variklį isukt iki 200-300RPM, tuo tarpu ABSe jau seniai visi gamintojai pakeitė jutiklius į holo, kadangi <10km/h kompas turi ignoruoti indukcinius jutiklius, todėl tokio greičio nepamatuosi.
Ta rusiška schema analoginį signalą verčia į stačiakampį. nepriklausanti nuo RPM, nuo kokių sūkių jau gausi signalą sužinosi tik eksperimentuodamas.
PranešimasParašytas: 2016 08 23, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
[quote="abalys"]Kas cia per projektas??? Koki varikli? Gal galima populiariau? Ar cia gavai davikli, o dabar prie jo bandai prikonstruot motora? Yra daug paprastesniu variantu.[/quotųe]tada bus aisku ko nori..
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Projektas tai karbiuratoriaus pakeitimas purškalu ir savo gamybos ECU darymas, taip sakant kvalifikacijos kėlimas.
Variklis 1,3 litro, keturtaktis, 8 vožtuvai, karbiuratorius. Induktyvinis daviklis iš nuorodos turi sau tinkantį priekinį variklio dangtelį, į kurį statosi. Tas dangtelis tinka vietoj mano esamo dangtelio, kuris be daviklio montavimo vietos. Tiesiog norėčiau apsieiti be to dangtelio virinimo kitam davikliui, bet jei teks, virinsim. Gatavo holinio daviklio sprendimo šiam varikliui deja nesiūlo.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
andriusa rašo:
................... Induktyvinis daviklis iš nuorodos turi sau tinkantį priekinį variklio dangtelį, į kurį statosi. ..............
Dangtelis dangteliu, bet ar alkūninis turi pagal ką davikliui skaičiuot? T.y. ar yra reikiami dantukai ant škyvo?
Kitas dalykas, jei norisi prasisukt su vienu padėties davikliu - dantukai "sužadinantys" padėties daviklį turi būti nesimetriški. Jei simetriški - reikės dar daviklio ir ant paskirstymo velenėlio.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
tas 1.3 ne vag variklis?
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Chulio rašo:
Dar neturi, bet yra pirkti modas, škyvas su dantukais, pora dantukų nuimta. Fazes cilindre dar nesugalvojau pagal ką seksiu.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
marxass rašo:
Ne, bet bus analogas. Kas būtų neanalogas tai rotorinis variklis, kurio niekam neteko čiupinėti.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
andriusa rašo:
..................... Fazes cilindre dar nesugalvojau pagal ką seksiu.
Jei alkūninio škyvo dantukai nesimetriški, tai užtenka vieno padėties daviklio (tik ant alkūninio) viskam, t.y. ir alkūninio padėčiai ir fazėms sekti. Vienas paskirstymo veleno apsisukimas per du alkūninio apsisukimus.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O dabar dėl šito:
andriusa rašo:
..............., būtų galima užkurti variklį, kai jis sukamas lėčiau nei starteris suka? ..................
Ne. Ir ne nuo daviklių tai priklauso.
Galima bandyt užvedinėt ant mažų apsukų, bet jei yra galimybė, tam reiktų pasirinkti variklį su maža alkūninio eiga, ilgu švaistikliu.
Kokį variklį bepasirinktum, norint jį priverst mažesnėm apsukom nei numatyta, teks didint smagračio masę; kiek - laukia experimentas. Kitas momentas - vožtuvų fazės, gali tekti keisti paskirstymo velenukus, bet tada žemyn pasistumtų visas apsukų diapazonas.
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Chulio rašo:
O dabar dėl šito:
andriusa rašo:
Šiaip aš nebandau, o ir užvedu lėtai sukdamas esamą variklį. Užtenka vieno sprogimo. Kadangi keičiu dalį sistemos iš mechaninės į elektroninę, tai suprantama noriu turėti ne blogesnius parametrus.
