Forumas » Autodiagnostika » Common rail
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 09:20 |
| Sveiki, Turiu toki automobiliuka su Common...nesiveda. (Volvo 2008m 2.4) Koks turi buti rampos slegis? Man kompas kazkaip keistai rodo: nesukant starteriu tai 4300 ,tai 6500 hPa, sukant sokteli iki mazdaug 8700 hPa,taciau su pertrukiais (duobemis) . Dimensijos irgi nesuprantamos. 8700 hPa - taip suprantu, yra 8700 hektopaskaliai = 8,7 bar arba mazdaug 8,7 atmosferos. Ar tiek turi buti? Kodel tos duobes.. Oras? Dar keista pasirode kodel startavimo metu droselio sklende beveik 100% atidaryta. Jei uzsivestu, ar ji spetu uzsidaryti, ar variklis neuzsigazuotu? |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 10:03 |
| Kaip jus remontuojat auto nezinodami kaip variklis dirba? |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 10:18 |
| Ar jus viska zinot eidami prie masinos? Tikrai ne. Jei paziureciau tamstos postus ir kaip jus 'graziai' bendraujat su kitais ,tikrai rasciau kur papriestaraut. As jos kolkas neremontuoju,ir jei bus kokia nors mechanika - neremontuosiu. Net oro nesiruosiu isvarinet ir ieskot kur pasiurbia. Zmogus atvare is nevilties tikedamasis ,kad bus kazkas su elektra negerai. Ir imti jos nelabai norejau. Tiesiog kitus gedimus jam sutvarkydavau greitai,tai gal igavau pasitikejima. Siaip, jau meistru masina maciusi, tik priezastys nerastos. Prasau,kurie nezinot koks tas RAMPOS SLEGIS turi buti nerasykit. Tiesiog nieko nerasykit - eikit ,kad ir savo masina nusiplaut .Tikrai visiems bus daugiau naudos |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 10:55 |
| Tai leiskit paklaust ką jūs remontuojat? skydelius atsukinėjat? signalizacijas statot? (net ir jom reikia kartais pagalvot kaip protingiau variklio blokavima padaryt). Galu gale kad ir ką mašinai remontuojant manau pačius pačius pagrindus reikėtų žinot. ne slėgyje esmė (tarp kitko kiek pamenu slėgis kad kompas bent pradėtu užvedimo procesa turi būti >200BAR, priklausomai nuo automobilio), esmė kad žmogus lendantis prie automobilio net nežino kam reikalinga, arba kaip tik nereikalinga gazo sklendė dyzelyje, ir kad klasikiniam dyzely jos nė su žiburiu nerasi. |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 11:15 |
| Atsakysiu kaip kazkada kitas forumietis tamstai trumpai drutai atsake: 'DUSIATINK TIK IS CIA'. Matomai tik taip supranti kai su tavimi bendraujama. Tipinis lietuvisko forumo bruozas - pult ne patart, o pyzdavotis. Eik pirma savo tvarta issimezk. |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 12:46 |
Kažkaip įdomiai jūs čia kalbat.
Jeigu ten tikrai variklis Common Rail Diesel tuomet, turėtų būt ne šimtas bar, o apie tūkstanti pvz 2.0 CRDi pagal autodata 1350+- bar
Dabar kas dėl valdymo - varikli valdo grynai kompas, jokios ten sklendės neitakoja.
Jeigu nėra slėgio vadinasi dačikas gryba pjauna, arba siurblis nesukelia slėgio.
Patarimas būtų vežti mašina tiems kas užsiima tokių variklių remontu, nes remontui reikalingas pvz siurbliu patikros stendas ir žinios...ir t.t. |
Re: Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 13:34 |
| art64 rašo: |
kad uzsikurtu normaliai turi but apie 200 ,ant laisvu nuo koki 220 iki 350 pagal varikli. Jei sukant 8 bar tik tai pirma kuro slegio reguliatoriu paziuret. Slegio dacika. Jei tik elektra darysi situos pradziai. |
_________________ What is the difference between professionals and amateurs? Only amateurs panic... |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 13:35 |
| O rail pressure daviklis geras? Nes man buvo rode Jo klaida, taciau geras, o siurblys nesudarydavo slegio.. Jei blogas daviklis tj kai kurios masinos nesikuria |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 14:18 |
| Aciu atsakiusiems. Gyvuose parametruose ir rodo: 'desired rail pressure - 325000 hPa' Taip suprantu,reikalaujamas slegis, taciau sukdamas su starteriu daugiau 17000 nemaciau.Erzina,kad neprieinama prie vieningu dimensiju,tai barai,tai kPa,MPa, hPa,atmosferos ir tt. Kodel nemeta klaidu susijusiu su per mazu slegiu? Vienintele klaida - kad uzsikises suodziu filtras. Blogiausia,kad masina kartais uzsiveda ir uzsivedusi negesta kol neuzgesinsi. Nors prie manes - nei karto. Pasinaudosiu Audriaus pasiulymu ir nukreipsiu zmogu pas motoristus. Nors iskart panasiai ir sakiau.... Beje,kaip patikrinti ta rail sensoriu? Pakeitimui neturiu,ir tokio manometro neturiu |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 15:32 |
| Radau (netiketai) gedima. Buvo nedaspausta fishkute po galine sedyne, uzmaitinanti siurbli bake. (Bandziau paziuret,ar gauna maitinima zemo slegio siurblys ir radau) Pasirodo, kazkur servise ir tas bako siurbliukas buvo pakeistas. Tik neaisku ar tame servise nedaspaude fishkes ,ar jau pries tai buvo... Dabar rail pressure gazuojant sokteli net iki 1000000 hPa |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 19, 18:33 |
| art64 rašo: |
Toks pats "meistras" kaip tamsta ir mane siuntė.. koks sutapimas... |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 20, 09:34 |
DUSIATAI: atsiprasau, tikrai nesidziaugiu tamsta izeides. Bet pas mane buvo problema ir man reikejo ja isspresti vienaip ar kitaip. O paciam gal norejosi pasirodyti pries kitus,arogantiskai mane pamokyti. Nereikia man tokios pagalbos. Ir skaityti teorijos nenoriu. Buvau ivedes i googla 'Common rail throttle,drossel' ir panasiai. Daug sh.. ten reikia perskaityt,kol rasi sau reikiama atsakyma,todel geriau akis patausoti,juolab varikliu neremontuoju.
KITIEMS: aciu. Liko dar neatsakytu klausimu. Aisku,kad kompas nemate trukinejancios siurblio grandines(maitinamas greiciausiai per rele),bet niekaip nesuprantu kodel nerode klaidu susijusiu su slegiu - tarkim 'low rail pressure' arba 'blocked by low pressure'? Juk akivaizdu, per mazas... Kokia to droselio funkcija,jei jis nereguliuoja apsuku,kas jas tada reguliuoja? Beje, labai panasus gedimas buna ant VP siurbliu,kai pradeda kvailiuoti 109 rele,tik ten zvakiu pakaitinimo simbolis neuzsidega,ijungus degima. |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 20, 12:03 |
del neatsakytu klausimu
kad kompas galetu zinoti zemo slegio puses gedima, reikalingas papildomas slegio daviklis. Ji turi nedaug masinu, pvz e39. Pre-supply pressure gyvuose rodo ir jam nusmukus net dtc iraso.
rail pressure too low dazniausiai iraso tik tada, kai jis nukrenta dirbanciam varikliui. Sukant starteriu sita dtc retai kada pasirodo.
Dauguma likusiu atveju reikia stebeti auksto slegio verte ir tikrinti, ar jo nera del skyles auksto slegio pusej, ar siurbliui nera ko slegti del nepakankamo kuro kiekio iejime. Kuro kiekio padavimo pusej gali trukti del neveikiancio elektrinio siurblio, uzsikisusio filtro (ypac, jei pagal konstrukcija CR siurblys pats traukia ji is bako) arba oro, patenkancio per nesandarias zemo slegio zarnas.
del tos sklendes googlinti 'anti shudder valve'
vp siurbliai panasus tik tuo, kad naudoja dizelini kura, su CR sistema negalima ju gedimu gretinti. |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 20, 22:47 |
sklende pas CR ir VP daro ta pati, bet blogiausia tada kai nezinai ka ir kodel ji daro, blogiausia tada kai ji neatsidaro, kai ji neuzsidaro tai ne visi supranta kad ji neveikia  |
Common rail |
Parašytas: 2016 08 20, 23:22 |
Uzvesk masina, ziurek i ta sklende, tegu kas uzgesina motora ir pamatysi sklende uzsidarys ir vel atsidarys. Atjung ta sklende ir darkarta uzgesink motora. Parasyk tada mum koki skirtuma pastebejai uzgesinimo metu su ir be sklendes )) |
