Dabar yra 2026 05 05, 15:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » sprinter 906 315 cdi 2007 klaida
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Gal kas konkreciai buvot susidures su 2306-2 Suply voltage 2 of sensors too low klaida neissitrina. Bunas isvis is vietos vos pajuda . Apie vaziavima net nesneku. Ar schema sito variklio pilna 110kw motoras.
Paskutinį kartą redagavo drugowaz, 2016 08 19, 08:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Pradžiai- matuok srautų, slėgių ir t.t. maitinimus, gal kuris trumpina. Arba kur trumpas "pravodkėj".
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Kuro slegio 5v yra. Oro srauta pas sita 315 motora 12v ar 5v maitinimas? Schemos neturiu sitam . Patikrinciau maitinimus
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Taip turim butent toki. Ir dar klaida atsiranda nenuspejamai. Ten lygtai- EGR sleginis, tepalo lygis, gesinimo sklende, gazo pedalas, isiurbiamo oro slegio davikliuose problema.
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Nu zodziu reikalu yra. Gal schema kas galit pasidalint ?
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orinta
ziuriu drugowaz irgi apsiemi nesamoningais darbais kaip ir as visai to nenoredamas.visada sakau mersu bmw gyvenime nebeimsiu,bet kaip visada pilnas kiemas tu puliniu Laughing
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Pastoviai pasitaiko panasiu darbu. Pradzioj atrodo lyg ir nieko baisaus ,bet poto... BMW marke man prie sirdies kas liecia remontus. O mersu nelabai megstu ypac busiku tokiu. Pati nepopuliariausia auto mano kieme. Smile nu bet reikia imt vistiek nors ir sau dirbi ir gali atsisakyt.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Geras poziuris i darba! Nepatinka tas anas. Man tai ziauriai patinka sitie busiukai, kadangi dazniausiai jie buna ivairiu imoniu ir jiems reikia cia ir dabar, todel galiu nors ant slapio esfalto gultis ir remontuot, nes zinau kad atsigules ir i dangu paziurejes- dangiska kaina pasakysiu. Zinau kad jie ir sumokes mano tuos isgalvotus skaicius, kadangi ju vietiniai specai dazniausia sugeba nuo vienos iki kitos lemputes laida pratempt- tuo dar daugiau man darbo.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Kažkuri atraminė įtampa. Mersai turi jų 2, šūstresni net 3. pasimatuoji kurią sodina, o tada paeiliui atjunginėji ir ieškai kas sodina. Tikėtina kad taip net be schemos rasi, o šiaip kiek pamenu mums niekad su MB schemom bedų nekildavo.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 07:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
tai tas ir yra,kad del 5v reikia zinot katrie ant jos sedi davikliai. kuras slegis tai tikrai prieki variklio 5v yra. toliau ant filtro dezes,i matuokle 4 laidu kiek pas sita motora turi but 5v ar 12? su schema ir variklio davikliu kaip datoj layoutu ,ecu pinout butu zymiai paprasciau.
sakau per live data matau oro srauta 550mg ant laisvu ar gazuojant ta pati rodo, toliau turbinos slegi ant laisvu gazuojant rodo atmosferini. masina automatas. tai dabar ir zinot as auto avainiam rezime ir nieko neduoda kelt ar su jais kazkas negerai. reikalas tas ,kad masina ne mano kieme o servise stovi, priemejai ir serviso vadovas nieko nezino,papasakoja priesistore,poto po 5 minuciu jau kitaip sneka. sako dpf isprogramavo kazkoks antanas atvaziaves su musu elektriku ir ispjovem,sakau taip gal prastai isprogramavao ir auto avariniam rezime sedi,ne karta buvau susidures. po 5 minuciu sako ai ne tai mes dar neisprovem dpf,sakau tai ispjaukit,toliau kol biski tikrinausi ten ta masina,jau sako ai tai ne niekas ten nieko neprogramavo ir nepjove. sako virinom dusle tipo zmogus vare trasoj nukrito dusle prie gofros ir trauka dingo. sako tai mes virinom dusle su akumu pajungtu ,gal kompas sudege,paimu kompa dangtis atluptas jau,niekas neuzdengta. ju elektrikas ispanuose ar kanaruose atostogauja. tas ir yra blogiausia ,kad versijas keicia,kas kaip buvo nezino nors servisas vienas is didziausiu. todel ieskosiu schemos ,jei nerasiu nesiimsiu daryt toliau.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 08:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Gavau schema. Sakykit kas gerai sarina po asra schemas gal galit paziuret kiek v maitinasi maf? Zinau buna 12 ir 5 . Buna 12 ir 5 vienam maf. Sitas 4 laidu 2 laidai i ecu. Vienas mase v. Vienas laidas i sam moduli.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Prie srauto matuokles tikrai nelysk, nekalta ji.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai kodel per live data rodo 550mg ir nekinta nuo apsuku? Lyg butu atjungta ir ima vidutine verte kai ant vw tarkim.
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaktusas
drugowaz rašo:
galite gal pasidalinti schema?
vilius.vilius@gmail.com
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nezinau su kuo tu ten dirbi, bet su mersais dirbu tik su sd connect, su crafteriais su vas. Su sitais kazka gali nuveikt o ne speliot. Bent jau su visais mersais- imi visa zemelapi- viska panagrinejes atrandi netiketu dalyku.
