Dabar yra 2024 04 19, 03:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » SE su 6p45c
SE su 6p45c |
Parašytas: 2016 08 27, 09:41 |
ampmod rašo: |
SE (su nemagnetiniu tarpeliu) Trafo kuris neįsisotino histerezė (tiksliau jos nebuvimas):
- taip, specialia šerdies medžiaga galima išvengti histerezės, bet čia ne dėl to, kad yra pamagnetinimas, šis trafas be nuolatinės srovės pamagnetinimo bus du kart efektyvesnis (dirbs į abi puses).
p.s.
.. diskusija buvo apie tai, kad histerezė nedingsta nuo pamagnetinimo, o dingsta (sumažinama) nuo naudojamų medžiagų ir galimai šerdies konstrukcijos. Manau tuo ir baigiam.
SE su 6p45c |
Parašytas: 2016 08 29, 11:01 |
vvv2 rašo: |
Kamo rašo: |
1. "Opera" pati ta. Jei kas neaišku, perskaitykit JB blogo pirmą dalį.. |
- aš siūlau pasidaryti histerezės matuoklį ir įsitikinti, kad ji nuo pamagnetinimo nedingsta.
citata: "Hysteresis Curve. The circuit below, from Physics Demonstration Experiments by Harry Meiners, will draw a hysteresis curve on the oscilloscope. The twenty ohm resistor serves to measure the current to the transformer primary producing a horizontal signal proportional to H. The output of the secondary of the transformer is proportional to dB/dt. The final RC circuit integrates this (see RC Integration and Differentiation) to produce a vertical signal proportional to B. As you adjust the variac to control the current to the primary, the curve on the oscilloscope stretches out to saturation.".
.. o be vargo, galima pažiūrėti kitų matavimus, tiesiog su pamagnetinimu iškraipymai tos pačios eilės, bet nesimetriniai.
Kamo rašo: |
3. Prie ko tas grafikas pentodiniam PP stiprintuvui ir nevykusiam išėjimo transformatoriui? Va čia tikrai ne ta "opera". |
- kaip operų mylėtojui aiškinu dar kartą: pentodai turi didelę vidaus varžą ir veikia kaip srovės šaltiniai, todėl gaunam iškraipymus. Jei maitinsime įtampos šaltiniu, iškraipymų išėjime nebus (bus maži dėl apvijų varžos).
Pradėsim nuo galo.
3. Nesu aš operų mėgėjas. Ir tikrai nemėgstu "ne tų" " operų". Neskaičiavau, kiek kartų paminėta SE šioje temoje, bet tikrai nemažai. Tas reiškia, kad transformatorius dirba:
a) su pamagnetinimu;
b) tik su vienos krypties magnetiniu lauku šerdyje;
c) 99% tikimybė, kad dirba su triodu ar triodu sujungtu pentodu-kaskadais, kurių išėjimo varža nedidelė.
Kam tas dirbančio tik su kintama įtampa transformatoriaus modelis ar didelės išėjimo varžos pentodinis laipsnis ?
Histerezė yra ne transformatoriaus, bet jo šerdies savybė. Gerai sukonstruotas transformatorius gali išvengti neigiamos histerezės įtakos bent jau savo darbinėje zonoje. Ir niekas neteigia, kad histerezė SE transformatoriuose turi mažesnę įtaką dėl pamagnetinimo. Jis tik "kaltas" tuo, kad dėl jo įvedamas nemagnetinis tarpelis šerdyje, linearizuojantis ir "guldantis"B=f(H) kreivę, taip leisdamas dirbti su gerokai didesniais H, bet sykiu mažindamas induktyvumą. Histerezė sumažėja dėl b) punkto.
2. Nuorodos kreivės yra neteisingos. Kintamos įtampos transformatoriai prie mažų signalų neįneša pastebimų iškraipymų, kaip kad rodo nuorodos grafikai. Puikiai gyvuojantys mikrofoniniai , MC patefonų galvučių signalo transformatoriai tai įrodo.
Čia gerokai arčiau temos:
plitron.com/wp-content/uploads/Atcl_3.pdf
1. Jeigu naudojatės tokiu maketu histerezei nustatyti, gerai parinkite į tiriamą transformatorių paduodamą įtampą, kitaip gausite kažkokią neaiškią Lisažu figūrą. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
SE su 6p45c |
Parašytas: 2016 10 31, 22:43 |
vvv2 rašo: |
Manau tuo ir baigiam. |
Dar niekas nebaigta. Iš dalies Jūs esate teisus. Radau netyčia praktinius matavimus tam pačiam transformatoriui, 2 matavimai neįvedant iki soties (manau, kad kalbėjote apie antrą atvejį), ir trečias (13.8 V RMS ) - iki soties:
1. 100 mV RMS
2. 2.2 V RMS
3. 13.8 V RMS
Kodėl iš dalies? Todėl, kad šiuose matavimuose nebuvo nuolatinio pamagnetinimo apie ką buvo kalbėta, nes histerezė sumažėja dėl to, kad dirba:
Citata: |
tik su vienos krypties magnetiniu lauku šerdyje |
Kitas dalykas įdėtų matavimų autorius parodo kas būna kai transformatorius prievartaujamas transformatorių su mažu L, skirtą dirbti nuo 300Hz, ir prie 501mV amplitudės matuoja ("prievartauja") prie 150Hz bei 2.2V ir daugiau. Jei skaičiuojant 600Omų apkrovai, tuomet šiam transformatoriukui maksimali leistina įtampa atitiktų 1.73V RMS
Prie mažų signalų - jokių netiesiškumų, "mikrohisterezių" nėra. |
_________________ Pati geriausia radiolempa - nebūtinai yra MOSFET tranzistorius.
Tel. Nr. 86045396penki |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
