Dabar yra 2026 06 15, 16:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » SE su 6p45c
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
2105
Sveiki, ne vienas esate gamine stiprintuvą su 6p45c lempom. Tad gal galite patarti, kurį variantą labiau verta gaminti:
1. http://cxem.net/sound/amps/amp51-1.gif
2. http://www.radiolamp.ru/shem/unch/67/6p36s-loft.gif
Schema nr. 1 turi variantą su 6p14p vietoje 6e5p, tačiau šiame forume radau, jog neverta su ją gaminti.
Kokia geležį išėjimo transformatoriams vertėtu naudoti. Forumuose jie naudoja tc-180, osm-025 verta ant jų gaminti ar reikia pasiieškoti kažko kito?
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Pagal spalvas ir skonį flomasteriai skirtingi.
Neturint patirties šita schema lengviau realizuojamahttp://cxem.net/sound/amps/amp51-1.gif.
Turint noro galima bandyti skirtingas lempas, kad ir tas pačias 6p14p - gal jums ji patiks.
Man tokioje vietoje draiveriu patinka EF80 pentode, 6eatbula5p dar neteko pabandyt.
Geležį galima pradžiai naudoti ir tokią. Jeigu yra noro ir resursų - kuo geresnė geležis tuo mažiau iškraipymų ir "švaresnis" gerai suderinto stiprintuvo garsas.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Pagal schemą Nr. 1 turiu padares st. draiveryje 6eatbula5p, gale 6p45c išėjimo transformatorius OCM-0,25 sekcionuotas, pagal paprastumą labai gerai skambantis ir 12W. atiduodantis st. Jei rektų rinktis iš abiejų variantų, tik Nr. 1.
1. Fiksuotas priešįtampis.
2. 6eatbula5p turi didelį stiprinimą.
3. Vietoi 6p45c statyčiau 6p36c nors galingumas sumažėtų.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 18, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Tiktai antra varianta, taipogi priesitampis fiksuotas tarp kitko.........
jokiu budu negalima naudoti 6eatbula5p tetrode, ja tik triode galima naudoti, bett siuo atveju mazokai stiprinimo, nors as dariau triode ir isejime 6p42c tai groja puikiai......
bet kai tarp kaskadu nera to bjaurybes kondiko gaunasi zymiai geriau, o ir lempos 6p45c geriau nenaudot, ji fiksoi megsta plaukti, jo daug geriau 6p36c arba gu50, siaip beje sitom abejom lempom reikia 4 k trafo taigi galima pameginti abi ir pasirinkti kuria naudot, tik guske galingesne, jai reikia 400 ir 100 ma, na o 6p36c nelabai pamenu bet kazkur 330-350v iki 80 ma........
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
2105
Ačiū už išsakytas nuomones. Jei TC-180 ir osm-0,25 nėra idealu, gal galite konkrečiai parašyti modelį transformatoriaus kurio geležis laikoma gera išėjimo transformatoriams.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Idealu? Jūs jau viska kitą turite idealius, tik geležies trūksta? Tada atsakymo neturiu.
Man pagal kainos/kokybės santykį tinka forumiečio Edmundo vyniojami toroidiniai transformatoriai.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GINTARAS zim
Išėjimo tr. toroidinius SE stiprintuvui nepatarčiau, kadangi tarpelio nebepakeisite ir gali gautis, kad induktyvumas gali žymiai skirtis, o tai ne goot. OCM- ų nėra bloga geležis, tik daugumoi labai skersos būna, bet stikus nušlifavus galima susivinioti labai gerus išėjimo tr., o šitom lempom ir būti geriau negali.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 19, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
GINTARAS zim rašo:
Tai tarpelį pasiskaičiuojam iš karto, pagal transformatoriaus vijų skaičių ir reikiamą pamagnetinimo nuolatinę srovę. Jokių problemų čia nematau. Mano naudojamame toroide induktyvumas be pamagnetinimo ir su 60mA pamagnetinimo srove per pirminę skiriasi 17% prie 50Hz.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
lampavykas rašo:
- manau didžiausia problema ne induktyvumo sumažėjimas, o ryškus magnetinės šerdies histerezės užsiribojimas esant pamagnetinimui. Radau ne itin gerą iliustracija, bet esmė matosi:
Sad
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 24, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Kiek pamenu histerezė kreivina reikalus prie mažo signalo. Konkrečiam stiprintuve su minėtu transformatorium žiūrint dvikanaliu skopu trikampiai impulsai iki 0.4W@8om atrodo labai tiesūs, tik vėliau ima kreivėti. Klausant toras skamba "švariau" vidutiniuose dažniuose (moteriški vokalai pvz) už TP60, TS200 ar OSM0.1 šerdis. Dažnuminė į viršų taip pat krenta lėčiau, nors toroidinis nesekcionuotas.
Gal turit pavyzdį geresnio varianto?
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
lampavykas rašo:
... Be komentarų... Jei net iš tolo iki soties neprieinam apie kokį kreivinimą galima kalbėti prie mažo signalo?? Kitavertus jei darbo taškas (srovė) labai blogai parinktas ties šerdies įsisotinimu - tada taip ir mažas signalas bus kreivas.
Puikiai matosi esmė vvv2 iliustracijoje.
Tel. Nr. 86045396penki
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
ampmod rašo:
lampavykas rašo:
Kiek pamenu histerezė kreivina reikalus prie mažo signalo?
... Be komentarų...
- manau kolega supainiojo su B klasės iškraipymais prie mažų signalų..
Smile
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Tikrai susipainiojau, pamiršau, kad įsisotinus transformatoriaus geležis pavirsta į kibiro geležį, o pats transformatorius į akytvinę laido varžą. Man nepavyko realiame se stiprintuve su 6p36s su 6 kv.cm toroidu jį įsotinti prie 8w max atiduodamo galingumo sinusiniam signalui. Nežnau, ko iš to trafo dar norėt.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kamo
Reiktų "padėkoti" kai kuriems neatsakingiems forumiečiams, kurie gąsdino transformatorių šerdies histerezės įtaka garsui. Kaip matome, pavyko Smile.
Taip , toks dalykas kaip B=f(H) histerezė yra. Tačiau ji SE stiprintuvų transformatoriuose pasireiškia mažiausiai- praktiškai nepasireiškia, nes transformatorius dirba su pastoviu pamagnetinimu, kuris "laiko" darbo tašką tam tikroje B=f(H) kreivės vietoje (geriausiai tiesinės dalies viduriuke). Esmė-SE stiprintuvo transformatoriaus šerdyje visada yra tos pačios krypties magnetinis laukas. Analogija su automobilio pakaba-kol spyruoklės yra pastoviai suspaustos/įtemptos, niekas nebilda Smile.
Tuo tarpu PP stiprintuvams histerezė žymiai aktualiau, nes transformatoriaus šerdis dirba be pamagnetinimo ir yra naudojamos abi B=f(H) kreivės dalys-teigiama ir neigiama. Tačiau ir PP atveju, laikantis geros inžinerinės praktikos (neforsuojant Bmax, parenkant geras magnetines medžiagas), histerezė žymesnės įtakos garsui neturi.
Audio transformatoriai naudojami tiek mažiems (mikrofoniniai, aukštinantys transformatoriai MC patefonų galvutėms), tiek dideliems (išėjimo, transliacinių stiprintuvų transformatoriai) signalams. Gerai pagaminti jie puikiai atlieka savo funkcijas.
Tel. 8698 33775.
 SE su 6p45c
PranešimasParašytas: 2016 08 25, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Kamo rašo:
Reiktų "padėkoti" kai kuriems forumiečiams, kurie gąsdino transformatorių šerdies histerezės įtaka garsui. Kaip matome, pavyko. Taip, toks dalykas kaip B=f(H) histerezė yra. Tačiau..
- taip, aš turėjau mintyje ne pačios histerezės kilpos plotą, o tik kreivą kitimo kreivę, kuri esant pamagnetinimui dar "pakelia" darbo tašką į kreivesnę zoną, būtent dėl to daromas tarpelis.
lampavykas rašo:
Man nepavyko realiame se stiprintuve su 6p36s su 6 kv.cm toroidu jį įsotinti, ko iš to trafo dar norėt?
- norėti visada galima, sakykim:
a) kad trafas būtų kuo mažesnis;
b) kad induktyvumas būtų kuo didesnis ŽD.
c) kad aktyvinė varža būtų kuo mažesnė;
d) kad tiesiškumas būtų kuo didesnis;
p.s.
.. ir jeigu to siekiam, tai tikrai susiduriam su įsotinimu prie ŽD, tam visai nereikia itin didelės anodo srovės, nes magnetinis laukas priklauso nuo pirminių apvijų skaičiaus.
p.s.2
.. naudojant vientakčius A klasės, panaudojam tik vieną "pusę" galimos tiesinės histerezės dalies.
Sad
