Dabar yra 2026 05 05, 18:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » passat b5 immo off
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 07:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
sveiki ar siam b5 98m 1.9tdi 81kw ecu eina padaryti immo off pakoreguojant dampa? bosh nr0281011656?
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Taip eina immo off padaryti Smile
GALLETTO 4. Xprog box Original .Arbites avdi.UPA-USB 1.2. Tango. VAG-COM12.12 VCDS FORD IDS VCM ,OP-COM. Launch Diagun VAS-PC. TECH2.MB.star. BeeProg2.BMW ICOM,lEXIA,Volvo Vida Dice,Renault can clip,Tech 2,Nissan Consult 4,K-Tag,Gallto V54
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
kuri eproma nuskaityt?
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Pas tave turetu But EDC15V o eepromas 24c04
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
Netoks. Cia senesnis ecu vienos fyskes
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
marxass rašo:
ta prasme su dviem eepromais?berods 93c46?
skype-->optical611
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Dek emu ir pamirsi. As toki sena turejau. Nei su vienu programatorium nejo nuskaityt. :MASK: B58253
MASK: B58258
MASK: B58383
MASK: B57669
MASK: B58293, 24c02
Yra is tokiu kazkas ?
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
MASK: B58258
MASK: B58383
MASK: B57669
MASK: B58293, 24c02
tai tik tau turbūt neina,viskas ten skaitosi puikiai....
skype-->optical611
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
Jakaz rašo:
marxass rašo:
su dviem HHH ir LLL.tokio nera 93c46. bet randu kitoj puseje b58253 ir b58328ts
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
24c02 kitoi pusej sone daugiau b...53
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
bandysim nuskaityt
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
salo rašo:
nusiskaite gerai.tik irasius veryfai eroras.off dariau su kileriu.vakare isbandysiu....
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marxass
Nieko nesigavo su immokileriu.gal kas galit pakoreguot ecu dampa?
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
Rodyk abu dampus- kas nors vistiek padės. Nedidelė čia paslaptis
 passat b5 immo off
PranešimasParašytas: 2016 08 17, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
marxass rašo:
veikia vikas su tuo immo kileriu, jei verify nepraeina tai kaip gali kas nors gautis, tvarkykis su programatorium pradziai.
