Dabar yra 2026 06 01, 20:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » kompas nieko neberodo...
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
zodziu kompas nieko neberodo... viena akimirka rode, kita nebrodo. ir ka svarbiausia ne monitorius kalte. tiek vienas prijungtas, ta pati rodo tiek kitas - ''ta pati rodo'', turiu omeny nieko nerodo lempute monitoriaus blikcioja ir viskas. vaizdo nulis - tamsus ekranas. monitoriu atjungus rodo lentele ''no signal detected''. zodziu su monitoriu viskas. kazkas su kompu... toks jausmas lyg kompas netransliuotu vaizdo. nzn ar vga portas grybauja ar dar kas...
kazkada buvo panasiai kai ramus buvau pamirses idet, tai tas pats buvo - juodas ekranas ir monitorio lempute blikcioja. nzn ka daryt.
ijungus kompa viskas dirba:
* proco ventilaitorius sukasi, proco radiatorius kaista. tad procas dirba kaip suprantu.
* hdd abu sukasi ir kaista...
* maitinio bloko ventiliatorius sukasi.
ka daryt? padekit pls. kame probelma galetu buti?
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o gal ir antras blogas monitorius Smile
siaip tai nesunku suprasti ar kompiuteris veikia, jei sistema kraunasi tai veikia. matosi pagal tai kaip mirkcioja raudona hardo lempute.
jei uzsidega ir nebegesta tai kaput kompui.
jei viskas veikia palaukus windows savo muzikele turetu sugroti
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
nu kad abu monitoriai veike gerai. cia kazkas negerai su kompu... kai ijungi kompa - uzsidega zalia lempute kad tipo su power signalu viskas ok. ta raudona lempute pacioj pradzioj uzsidega ir uzgesta po to atrodo. windows nzn ar uzsikrauna... nematau ekrane nei POST atlikto, nei dar ko... nei i Bios;a galiu ieit. zodziu nzn ka daryt ar i remontini vezt ar dar kur. tas idomu - kad ijugnus kompa ir palaukus kelias min kol windowsai turetu uziskrayti) ir paspaudzius klaviaturoje numlock klavisa - numlock lempute neuzsidega ant klaviaturos.. tad ir klaviatura ''atjungta'' nuo sio pasaulio... ar tai ir klaviatura nebereguoja ar tiesiog windowsai nebeuzsikrauna...
kas cia galetu but apart vga porto? gal ramu lustai nusibaige? bet ar abu iskart galejo nusibaigt? toks jausmas tarsi nera programinio kodo ramusoe ir prcas nieko negali apdirbt - nei post atlikt nei windows uzkraut arba vga portas grybauja ir vaizdo nebesiuncia... bet tai nx wndowsai neuzsikrauna?
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Pirmas dalykas - pasijunk speakeri (kuris i motinine jungiasi, sisteminis speakeris, kartais buna ant mamkes ilituotas jau, arba jungiasi 4 kontaktu fishke, kur naudojami du laidai ish shonu, zinoma pajungti ji reikia ten kur priklauso).
Jei jis prijuntas tai motinine plikte per ji duoda error signalus, skirtingas pypsejimai : nerado video plokstes, nerado monitoriaus, problema su ramu, kritine problema ir t.t.
tai kad tu paleidai kompa ir viskas sukasi - lygu nuliui! jei mamke atx tai biosas sureagavo i power butona ir paleido maitinimo shaltini, todel ir hardai ir cooleriai ir visi kiti biesai gauna ish maitinimo jam reikiama itampa.
bet tai nereishkia kad kompas veikia. reikia pasiziuret kaip cooleris kaista, jei labai stipriai - gali buti nudveses prosas ar mamke ir ten kazkas trumpinasi.
tvarkymas tokios problemos durnas... geriau prisipazintum ka darei priesh tai kai kompas pradejo neveikti, gali buti daug aishkiau tas ;D
Realiai gali buti kad uzturbinai kompa, ir mamke ar prosas neveza to daznio. anksciau daugelyje mamkiu ta problema galima buvo spresti taip: paspaudi INSERT mygtuka ir laikai, ijungi kompa, mygtuka vis dar laikai (tol kol atsiras vaizdas, arba pralauksi kokia minute). jei padejo eini i biosa ir ten defoultinius nustatymus padarai.
jei nepadejo, sekantis zingsnis perdeti bioso nuresetinimo jumperi i kita padeti, ijungti maitinima, palaukt kokia 20 s, tada ishjungti maitinima ish rozetes, perdeti jumperi atgal ir ijungti kompa.
jei nezinai kur jis yra, tada pabandyk ishimti batarke ir eiti pasivaikscioti kokiam pusvalandukui. tada ja ideti ir paleisti kompa.
jei nepadejo, tada pabandyk viska ishimti, ir vel sudeti atgal, tiek ramus, tiek cpu, tiek hdd atjungti tiek video. ir pradeti kompa leisti atgal sudejus tik cpu, video ir ram. nepajungus jokiu fdd, hdd ir dar kitokiu devaisu.
na zinoma dar visu pirma paziurek ar video plokste nera ishkritusi ish lizdo, t.y. nera jame pasikelusi.. daspausk ja i lizda jei kas.
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
zodziu kaip mistiskai ''uzsilenke'' kompas... taip mistiskai ir atsigavo. zodziu isardziau kompa iki smulkiausiu detaliu... surinkau, jungiu - valio! nzn gal kazkur kazkas nekontaktavo... bet tai pries tai ir buvau viska isardes iki smulkiausiu detaliu, surinkau - jungiau niekas neveike... ta pati problema buvo. vakare dar karta isardziau viska surinkau ir kai pamaciau motinos logotipa ekrane - labai apsidziaugiau.
viena dalyka pastebejau... tarp proco ir radiatorio - nulis termopastos. butina ja turet? procas kaip veike taip veikia jau 4 metus... nzn ar yra butinas reikalas ja deti ten?
PranešimasParašytas: 2006 07 06, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
siaip kompas turejo supypset tau atitinkamai. ir pagal tuos pypsiavojimus suninotum, ar RAM ar Video nekontachina. Pas mane daznai budavo fishke kad vaizdo plokste atsijungia - trupuciuka patampai ir veikdavo toliau.
Pasta tepama tam, kad pagerint silumos perdavima. T.y. ji nepakanktu, bet ir be jos nera kriminalas. Jei turi tai uztepk, jei neturi tai nelabai ka ir tepadarysi.
PranešimasParašytas: 2006 07 07, 02:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
nu matyt ir pas amne kazkas nekontaktavo... nes viska is naujo sujungus viskas atsigavo.
del tos pastos... galvoju gal reiktu nusipirkt kokioj kompu pardavkei. bet niekada nesu tepes... tai kaip suprantu cia reikia ant tos metaline splokstumos teptelt (kur apibraukiau raudinai):
http://img145.imageshack.us/my.php?image=untitled3or.jpg
ir dar: ar visa ta plokstuma istept ar tik viduri? ir kokiu storiu taip? jei visa istepsi, tai gresme jog prie krastu nuvarves... tai gal tik vidury pagrinde patept ar kaip?
ir kas ta balta plastmase aplink proca? cia ji su procu ar su socketu ideta? kam ji priklauso procui ar socketui?
PranešimasParašytas: 2006 07 07, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na tu ir klaustukas Wink
balta plasmase - socketas, kiek jo ten matosi.
prosui nuitraukoje pastos nereikia, nes matosi kad buvo uzdetas cooleris su plona folija ishtepta juoda pasta. jei desi tai deg kelis lasiukus pastos i centra... kaip prisispaus prosas gerai tai pastaio ishkirstys
PranešimasParašytas: 2006 07 07, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ir nepamirsk nuvalyti dabartini ta juoda nuo proco ir nuo ausintuvo. Kad blizgetu!
na gal is anksto atsakysiu. valyk skudureliu, nieko ji nedrekink. Stipriai nespausk, o tai dar proca ilenksi. Jei isimsi proca, tai zinok kojeles labai lengvai uzsilenia ir net nuluzhta. Is pradziu soketo kolene pasikelia, o tada isimamas procas. Idedi proca, nuleidi koja.
PranešimasParašytas: 2006 07 07, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ModestasMazeikis
del tos termopastos... kur jos gauti? nes pvz perziurejus visas bms.lt saito siulomas prekes - niekur nieko panasaus neradau. jos pardavinejamos pc parduotuvese ar kur kitur?
ir kiek mazdaug kainuotu kokia pigesne?
PranešimasParašytas: 2006 07 07, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Lemonoje yra http://www.lemona.lt/lemona/servlet/ItemDetailsServlet?id=319626&type=ITEM
